Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPhone 15
Visualizações: 167 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
308
Últimos 7 dias:
2.350
Últimos 30 dias:
10.276
Ao todo:
166.955
Comentários: 43
35 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 33
33 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 8
8 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a bateria do seu iPhone 15.
As baterias de iPhone são projetadas para manter 80 % da sua capacidade por até 1000 ciclos de carga. Se o seu iPhone precisa ser carregado com mais frequência ou está operando mais lentamente, pode ser hora de substituir a bateria.
Você precisará de uma bateria de reposição e adesivo para o vidro traseiro para concluir este reparo.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Nota: Devido às restrições de pareamento de peças da Apple, no iOS 17.6 ou anterior, você pode receber avisos sobre a sua peça de reposição e perder o acesso aos dados de saúde da bateria, mas a sua nova bateria funcionará normalmente. No iOS 18 ou posterior, calibre baterias originais da Apple usando o Assistente de Reparo.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do iPhone 15, Prepare seu celular para a desmontagem: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Prepare seu celular para a desmontagem: passo 1, imagem 2 %32
      • Deixe a bateria do seu celular descarregar abaixo de 25%, pois uma bateria de íon de lítio carregada representa um risco potencial à segurança.
      • Desconecte quaisquer cabos do seu celular.
      • Mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e um dos botões de volume e deslize para desligar o seu celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 15, Cobrir rachaduras com fita: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Cobrir rachaduras com fita: passo 2, imagem 2 %32
      • Se a tela ou o vidro traseiro estiverem muito rachados, aplique tiras de fita adesiva larga sobrepondo-as sobre o vidro para se proteger e facilitar a desmontagem.
      • Certifique-se de que haja uma área lisa perto da borda inferior que seja grande o suficiente para a ventosa de sucção (boca única) aderir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 3, imagem 3 %32
      • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
      • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
      • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
      • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma chave Pentalobe P2 para remover os dois parafusos de 7,7 mm de comprimento em cada lado da porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15, Aquecimento da borda inferior: passo 5, imagem 1 %32
      • Use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda inferior do vidro traseiro até que ela fique quente ao toque.
      • Tenha cuidado para não aquecer o celular além desse ponto, pois a bateria é suscetível a danos causados pelo calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 15, Inserção da palheta: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Inserção da palheta: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Inserção da palheta: passo 6, imagem 3 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção na borda inferior do vidro traseiro.
      • Puxe a ventosa com uma força firme e constante para criar uma abertura entre o vidro traseiro e a estrutura.
      • Insira a ponta de uma palheta na abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 15, Informações sobre o vidro traseiro: passo 7, imagem 1 %32
      • Ao cortar o adesivo que prende o vidro traseiro nos próximos passos, tenha cuidado com as seguintes áreas:
      • Existe um cabo delicado conectando o vidro traseiro ao celular, bem próximo ao botão Diminuir Volume. Não insira sua espátula neste local para evitar cortar o cabo.
      • Existem vários contatos à mola ao redor do perímetro do celular. Tenha cuidado redobrado para não inserir sua espátula mais profundamente do que o sugerido em cada passo, para evitar entortar esses contatos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 15, Separação da junta adesiva da borda inferior: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Separação da junta adesiva da borda inferior: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Separação da junta adesiva da borda inferior: passo 8, imagem 3 %32
      • Não insira sua palheta mais de 5 mm ao longo da borda inferior.
      • Deslize a palheta para frente e para trás ao longo da borda inferior para separar a junta adesiva.
      • Deixe a palheta inserida no canto inferior direito para evitar que o adesivo se fixe novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 15, Aquecimento da borda direita: passo 9, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda direita do vidro traseiro até que esteja quente ao toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 15, Separação do adesivo do canto inferior direito: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Separação do adesivo do canto inferior direito: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Separação do adesivo do canto inferior direito: passo 10, imagem 3 %32
      • Não insira a sua espátula mais do que 7 mm ao longo da borda direita.
      • Gire a sua espátula ao redor do canto inferior direito e deslize-a até o botão Diminuir Volume ou até sentir uma parada brusca em um grampo grande que prende o vidro traseiro.
      • Não corte além dos botões de volume para evitar danificar o cabo de carregamento sem fio.
      • Mantenha esta espátula inserida para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 15, Aquecimento da borda esquerda: passo 11, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda esquerda do vidro traseiro até que esteja quente ao toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 15, Separação do adesivo da borda esquerda: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Separação do adesivo da borda esquerda: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Separação do adesivo da borda esquerda: passo 12, imagem 3 %32
      • Ao longo da borda esquerda, não insira a sua palheta (de abertura) a mais de 5 mm.
      • Insira uma segunda palheta (de abertura) na borda inferior.
      • Gire a segunda palheta (de abertura) em torno do canto inferior esquerdo.
      • Deslize esta palheta (de abertura) até ao canto superior esquerdo para separar o adesivo.
      • Deixe esta palheta (de abertura) inserida para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 15, Aquecimento da borda superior: passo 13, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda superior do vidro traseiro até que esteja quente ao toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 15, Separação do adesivo da borda superior: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Separação do adesivo da borda superior: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Separação do adesivo da borda superior: passo 14, imagem 3 %32
      • Não insira sua palheta de abertura mais do que 3 mm ao longo da borda superior.
      • Gire sua segunda palheta de abertura em torno do canto superior esquerdo e deslize-a até o canto superior direito para separar o adesivo.
      • Você poderá ouvir e sentir estalos à medida que os dois clipes superiores se soltam.
      • Deixe esta palheta no lugar para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPhone 15, Aquecimento do canto superior direito: passo 15, imagem 1 %32
      • Aqueça o canto superior direito do vidro traseiro até que ele fique quente ao toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPhone 15, Separação do adesivo do canto superior direito: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Separação do adesivo do canto superior direito: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Separação do adesivo do canto superior direito: passo 16, imagem 3 %32
      • Não insira a sua palheta (de abertura) mais de 4 mm ao longo da borda direita.
      • Gire a segunda palheta (de abertura) em torno do canto superior direito e deslize-a até o botão de volume para separar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do iPhone 15, Abertura do vidro traseiro: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Abertura do vidro traseiro: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Abertura do vidro traseiro: passo 17, imagem 3 %32
      • Levante e abra suavemente o vidro traseiro para a direita do celular.
      • Se o vidro traseiro parecer preso, verifique novamente todo o perímetro para procurar seções de adesivo ou clipes que ainda estejam fixos.
      • Apoie o vidro traseiro contra uma superfície elevada para que não force o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do iPhone 15, Soltura da tampa do conector inferior: passo 18, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      FixMat
      $36.95
      • Durante todo este reparo, mantenha o controle de cada parafuso e certifique-se de que ele retorne exatamente para onde veio.
      • Use uma chave tri-point Y000 para remover os dois parafusos de 1,3 mm que prendem a tampa do conector inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da tampa do conector inferior: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da tampa do conector inferior: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da tampa do conector inferior: passo 19, imagem 3 %32
      • Use pinça para deslizar a tampa em direção ao topo do celular para soltá-la da placa lógica.
      • Remova a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do iPhone 15, Desconexão da bateria: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Desconexão da bateria: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Desconexão da bateria: passo 20, imagem 3 %32
      • Segure o vidro traseiro na vertical com uma mão e gire-o apenas o suficiente para revelar o conector press-fit da bateria logo abaixo dos botões de volume.
      • Um sinal de mais e um de menos estão impressos na cabeça deste conector.
      • Use a ponta de uma palheta para erguer e desconectar o conector press-fit da bateria da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da blindagem do conector central: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da blindagem do conector central: passo 21, imagem 2 %32
      • Use a sua chave tri-point Y000 para remover o parafuso de 0,9 mm de comprimento que prende a blindagem do conector central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da tampa: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da tampa: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da tampa: passo 22, imagem 3 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula ou o seu dedo para empurrar a tampa em direção à parte inferior do celular e soltar a sua borda superior.
      • Remova a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da bateria do iPhone 15, Desconexão da bobina de carregamento sem fio: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Desconexão da bobina de carregamento sem fio: passo 23, imagem 2 %32
      • Use uma palheta de abertura para erguer e desconectar a bobina de carregamento sem fio e o conector NFC.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da tampa traseira de vidro: passo 24, imagem 1 %32
      • Remova a tampa traseira de vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15, Desconexão do cabo da bateria: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Desconexão do cabo da bateria: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Desconexão do cabo da bateria: passo 25, imagem 3 %32
      • Um adesivo leve prende o cabo da bateria à placa lógica.
      • Deslize uma palheta por baixo do cabo da bateria para separá-lo da placa lógica.
      • Tenha cuidado para não dobrar o cabo ou amassar a bateria com a sua ferramenta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15, Descole uma extremidade das abas de puxar: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Descole uma extremidade das abas de puxar: passo 26, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Descole uma extremidade das abas de puxar: passo 26, imagem 3 %32
      • A bateria do seu iPhone está presa com duas tiras adesivas estica-solta. Os próximos quatro passos mostram como removê-las e soltar a sua bateria.
      • Tenha cuidado para não amassar ou perfurar a bateria e evite usar ferramentas afiadas perto dela.
      • Use a ponta de uma palheta para descolar uma borda de cada aba de puxar do topo da bateria até conseguir segurar a aba com uma pinça sem corte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 15, Descole as abas de puxar: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Descole as abas de puxar: passo 27, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Descole as abas de puxar: passo 27, imagem 3 %32
      • Use uma pinça sem corte para segurar uma aba de puxar e descole-a da bateria.
      • Não tente puxar a aba debaixo da bateria ainda.
      • Repita este processo para a outra aba de puxar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 15, Solte a borda superior da bateria: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Solte a borda superior da bateria: passo 28, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Solte a borda superior da bateria: passo 28, imagem 3 %32
      • Os adesivos estica-solta envolvem a borda superior da bateria e devem ser separados antes de remover as faixas adesivas.
      • Afaste uma das abas de puxar da bateria com uma pinça.
      • Use uma palheta para cortar o adesivo que prende a faixa adesiva à borda superior da bateria.
      • Repita este procedimento para a outra aba de puxar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da faixa adesiva estica-solta: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da faixa adesiva estica-solta: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da faixa adesiva estica-solta: passo 29, imagem 3 %32
      • Pegue a aba de puxar de uma faixa adesiva e, lentamente, puxe-a para fora de baixo da bateria, mantendo o ângulo o mais baixo possível.
      • Dê tempo suficiente para a faixa esticar e, se necessário, segure-a novamente. Evite arrastá-la sobre os componentes ou cabos acima da bateria. Considere enrolar a faixa em uma ferramenta para ter mais alavancagem.
      • Repita o processo para a outra faixa.
      • Se uma faixa se romper, tente recuperá-la debaixo da bateria. Se não conseguir, não se preocupe — siga para o próximo passo para conhecer um método alternativo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 15, Método alternativo para remover a bateria: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Método alternativo para remover a bateria: passo 30, imagem 2 %32
      • Se você removeu ambas as faixas adesivas, parabéns — agora você pode remover a bateria! Caso contrário, siga os próximos três passos para removê-la com álcool isopropílico e um cartão de plástico.
      • Apoie a borda direita do celular (o lado com os botões de volume).
      • Use uma pipeta ou seringa para aplicar algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) na borda interna da bateria.
      • Apoie a borda superior do celular e repita o processo para a borda superior da bateria.
      • Aguarde um minuto para que o álcool isopropílico flua para baixo da bateria e amoleça o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 15, Inserção de um cartão de plástico: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Inserção de um cartão de plástico: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Inserção de um cartão de plástico: passo 31, imagem 3 %32
      Plastic Cards
      $2.99
      • Não dobre ou amasse a sua bateria. Se ela parecer presa, aplique mais algumas gotas de álcool isopropílico e tente novamente.
      • Insira a borda curta de um cartão de plástico entre a borda esquerda da bateria e a estrutura.
      • Segure o celular com firmeza e force a bateria para cima.
      • Dependendo da força do adesivo, isso pode levar algum tempo. Mantenha uma pressão constante por até um minuto para que o adesivo se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 15, Alavancagem da bateria: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Alavancagem da bateria: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Alavancagem da bateria: passo 32, imagem 3 %32
      • Assim que conseguir deslizar o cartão plástico mais profundamente sob a bateria, deslize-o de um lado para o outro para cortar qualquer adesivo restante.
      • Levante a bateria até conseguir segurá-la com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da bateria: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da bateria: passo 33, imagem 2 %32
      • Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15, Fim da desmontagem: passo 34, imagem 1 %32
      • Parabéns por concluir a desmontagem! Os próximos passos mostrarão como montar o seu dispositivo novamente.
      • Ao reconectar conectores press-fit, alinhe o conector cuidadosamente sobre o seu soquete e pressione com a ponta do dedo ou com uma espátula — primeiro de um lado, depois do outro — até ouvir um clique. Não tente forçar o encaixe do conector. Se tiver dificuldade, reposicione-o e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção do adesivo residual da bateria: passo 35, imagem 1 %32
      • Se houver pedaços grandes de adesivo residual da bateria, use uma pinça para removê-los da estrutura do iPhone.
      • Use filtros de café ou um pano sem fiapos e álcool isopropílico de alta concentração (>90 %) para limpar qualquer resíduo de adesivo de bateria restante da estrutura do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da capa plástica: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da capa plástica: passo 36, imagem 2 %32
      • Se a sua bateria de reposição vier com uma capa plástica, descole-a e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da película adesiva: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção da película adesiva: passo 37, imagem 2 %32
      • Se a sua bateria não vier com o adesivo pré-instalado, siga este guia para instalá-lo e, em seguida, retorne a este guia para concluir a remontagem.
      • Retire a película do adesivo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 15, Posicionamento da bateria: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Posicionamento da bateria: passo 38, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Posicionamento da bateria: passo 38, imagem 3 %32
      • Segure a bateria sobre o seu local no iPhone e conecte o seu conector press-fit.
      • Com a bateria conectada, abaixe-a até o seu lugar e use os dedos para pressioná-la contra o chassi.
      • Após a bateria estar ajustada, use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o cabo da bateria do conector press-fit.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção do adesivo do vidro traseiro: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção do adesivo do vidro traseiro: passo 39, imagem 2 %32
      • Tenha cuidado para não danificar nenhum dos contatos à mola enquanto limpa a estrutura.
      • Este é um bom momento para testar o seu reparo antes de vedar o seu celular. Conecte a bateria e o vidro traseiro, ligue o seu celular e certifique-se de que ele funciona como esperado. Desligue-o, desconecte a bateria e o vidro traseiro e continue com a remontagem.
      • O adesivo que permanece no seu celular é difícil de remover e deixa resíduos. Se tiver dificuldade em remover o adesivo, aplique um pouco de calor usando um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente.
      • Use a ponta fina de uma espátula para pressionar e enrolar o adesivo até conseguir segurá-lo com uma pinça.
      • Use a pinça para puxar o adesivo para fora do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 15, Limpeza da moldura: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Limpeza da moldura: passo 40, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Limpeza da moldura: passo 40, imagem 3 %32
      • Qualquer resíduo deixado comprometerá a junta adesiva do seu iPhone. Certifique-se de limpar a moldura completamente.
      • Envolva um pano sem fiapos em volta da ponta de uma espátula e aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (superior a 90 %) ao pano.
      • Limpe em uma direção ao longo do perímetro da moldura para remover o resíduo adesivo.
      • Aguarde alguns minutos antes de prosseguir para garantir que qualquer excesso de álcool tenha evaporado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 15, Orientação do adesivo: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Orientação do adesivo: passo 41, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Orientação do adesivo: passo 41, imagem 3 %32
      • Coloque o adesivo ao lado do celular e use recursos como os recortes para os contatos à mola e para a câmera traseira para garantir que o adesivo esteja orientado corretamente.
      • O seu adesivo pode ter uma aparência ligeiramente diferente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 15, Aplicação do adesivo: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Aplicação do adesivo: passo 42, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Aplicação do adesivo: passo 42, imagem 3 %32
      • Uma vez que o adesivo seja pressionado no lugar, você não poderá reposicioná-lo — será necessário removê-lo e recomeçar com um adesivo novo.
      • Use a aba de puxar para começar a retirar o revestimento traseiro do adesivo começando pela parte inferior, mas não remova todo o revestimento.
      • Mantenha o revestimento afastado e alinhe o adesivo com a borda inferior do iPhone.
      • Coloque a borda inferior do adesivo em seu encaixe na estrutura, certificando-se de que os contatos à mola do iPhone estejam alinhados com seus recortes no revestimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 15: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15: passo 43, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15: passo 43, imagem 3 %32
      • Quando o adesivo estiver alinhado, use a ponta plana de uma espátula ou o seu dedo para pressioná-lo firmemente ao longo da borda inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 15: passo 44, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15: passo 44, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15: passo 44, imagem 3 %32
      • Continue a remover o revestimento adesivo enquanto pressiona o adesivo no lugar ao longo das bordas da estrutura do iPhone.
      • Se você alinhou corretamente a borda inferior do adesivo, as bordas laterais e superior se encaixarão perfeitamente. Se o adesivo estiver desalinhado, remova-o e comece de novo com um adesivo novo.
      • Se o adesivo estiver desalinhado e você não tiver outro conjunto à mão, tudo bem montar o iPhone temporariamente e usá-lo normalmente sem nenhum adesivo, mas lembre-se de que a resistência à água do seu iPhone ficará comprometida até que você instale um adesivo novo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 15, Pressione o adesivo para fixá-lo: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Pressione o adesivo para fixá-lo: passo 45, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Pressione o adesivo para fixá-lo: passo 45, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o revestimento esteja alinhado corretamente, verificando se todos os contatos à mola e a câmera traseira estão em seus recortes. Se não estiverem, remova o adesivo e recomece com uma folha nova.
      • Use a extremidade plana de uma espátula para pressionar o adesivo no lugar ao redor do perímetro da estrutura.
      • Tenha cuidado para não tocar nos contatos à mola que sobressaem através do revestimento rosa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção do revestimento superior: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção do revestimento superior: passo 46, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção do revestimento superior: passo 46, imagem 3 %32
      • Remova o revestimento adesivo superior.
      • Dependendo do seu adesivo, o revestimento pode ser dividido em várias partes ou ser uma peça única.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 15, Apoie o vidro traseiro: passo 47, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Apoie o vidro traseiro: passo 47, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Apoie o vidro traseiro: passo 47, imagem 3 %32
      • Apoie o vidro traseiro ao longo da borda direita do iPhone, usando uma caixa ou objeto resistente similar para sustentar a tela.
      • Use a ponta chata de uma espátula ou o seu dedo para conectar o conector press-fit da bobina de carregamento sem fio e, em seguida, o conector press-fit da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 15, Posicionamento da tampa do conector central: passo 48, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Posicionamento da tampa do conector central: passo 48, imagem 2 %32
      • Posicione a tampa do conector central sobre o conector press-fit da bobina de carregamento sem fio, de modo que ela fique levemente projetada sobre a ranhura na placa lógica para o clipe inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPhone 15: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15: passo 49, imagem 2 %32
      • Use o seu dedo para pressionar a tampa contra a placa lógica.
      • Enquanto pressiona, deslize a tampa para cima de modo que os dois clipes de metal se encaixem nos seus locais na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPhone 15, Colocação da tampa do conector inferior: passo 50, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Colocação da tampa do conector inferior: passo 50, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Colocação da tampa do conector inferior: passo 50, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para prender a parte superior da tampa do conector inferior no seu encaixe na placa lógica.
      • Coloque a tampa do conector inferior sobre os conectores press-fit.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do iPhone 15, Instalação dos parafusos da tampa: passo 51, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Instalação dos parafusos da tampa: passo 51, imagem 2 %32
      • Use uma chave Tri-point Y000 para instalar o parafuso de 0,9 mm de comprimento que prende a tampa do conector central.
      • Use uma chave Tri-point Y000 para instalar os dois parafusos de 1,3 mm de comprimento que prendem a tampa do conector inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção das películas adesivas finais: passo 52, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção das películas adesivas finais: passo 52, imagem 2 %32
      • Use uma pinça ou os dedos para separar as abas de puxar na parte inferior da estrutura, perto da porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção do protetor do adesivo: passo 53, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção do protetor do adesivo: passo 53, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Remoção do protetor do adesivo: passo 53, imagem 3 %32
      • Remova o protetor estreito que cobre o adesivo ao longo das bordas esquerda e superior da estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do iPhone 15: passo 54, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15: passo 54, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15: passo 54, imagem 3 %32
      • Segure a tampa traseira de vidro sobre o celular sem deixar que ela toque no adesivo, para que você possa acessar os protetores restantes ao longo da borda direita do celular.
      • Use uma pinça ou os dedos para remover os protetores restantes ao longo da borda direita do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do iPhone 15, Instalação do vidro traseiro: passo 55, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Instalação do vidro traseiro: passo 55, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Instalação do vidro traseiro: passo 55, imagem 3 %32
      • Posicione o vidro traseiro diretamente sobre a estrutura e pressione até que os clipes travem.
      • Pressione ao redor de todo o perímetro do vidro traseiro para travar todos os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do iPhone 15, Instalação dos parafusos Pentalobe: passo 56, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Instalação dos parafusos Pentalobe: passo 56, imagem 2 %32
      • Use uma chave Pentalobe P2 para instalar os dois parafusos de 7,7 mm de comprimento em cada lado da porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da bateria do iPhone 15, Aqueça o vidro traseiro: passo 57, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Aqueça o vidro traseiro: passo 57, imagem 2 %32
      • Para ajudar na aderência do adesivo, aplique calor nas bordas do vidro traseiro usando uma iOpener, um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente até que fique quente ao toque.
      • Pressione firmemente ao redor do perímetro do vidro traseiro. Se você tiver prensas de fixação de tela, use-as para reforçar a união do seu novo adesivo. Se não tiver, continue lendo para conferir outras formas de fixar o vidro traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da bateria do iPhone 15, Pressionar o vidro traseiro: passo 58, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Pressionar o vidro traseiro: passo 58, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15, Pressionar o vidro traseiro: passo 58, imagem 3 %32
      • Para comprimir uniformemente o seu iPhone e reforçar a aderência do vidro traseiro à estrutura, é preciso levar em conta a saliência da câmera.
      • Se você tiver a caixa original do seu iPhone, pegue a tampa e coloque-a em uma superfície plana.
      • Se não tiver a caixa original, pule esta etapa para usar um método alternativo.
      • Coloque o seu iPhone com a tela voltada para cima dentro da tampa da caixa, garantindo que a saliência da câmera fique no encaixe.
      • Encontre algo com tamanho próximo ao do seu iPhone, mas mais alto que as bordas da caixa. Empilhe esse objeto sobre o iPhone e, em seguida, coloque alguns objetos pesados sobre ele.
      • Deixe os objetos no lugar por pelo menos trinta minutos. Quanto mais leves forem os objetos, mais tempo eles devem permanecer ali. O ideal é deixá-los empilhados durante a noite.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição da bateria do iPhone 15: passo 59, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15: passo 59, imagem 2 %32
      • Caso não tenha a caixa original do seu iPhone, siga os próximos três passos para usar outro método de compressão uniforme do vidro traseiro.
      • Coloque o iPhone com a tela virada para baixo sobre uma superfície macia e plana.
      • Aplique fita adesiva no vidro traseiro para proteger o acabamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição da bateria do iPhone 15: passo 60, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15: passo 60, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15: passo 60, imagem 3 %32
      • Coloque camadas de moedas ou objetos de espessura semelhante, espaçadas uniformemente, sobre a fita ao longo das bordas do vidro traseiro.
      • Empilhe-os a uma altura consistente, mais alta do que a saliência da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Substituição da bateria do iPhone 15: passo 61, imagem 1 %32
      • Empilhe vários livros ou outros objetos pesados sobre o seu iPhone.
      • As moedas podem deixar uma marca no objeto da base, portanto, não use nada de valor.
      • Deixe os objetos no lugar por pelo menos trinta minutos. Quanto mais leves forem os objetos, mais tempo devem ser deixados. O ideal é deixá-los empilhados durante a noite.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Após o seu reparo, dependendo da peça de reposição, talvez você consiga calibrá-la usando o Assistente de Reparo da Apple, disponível a partir do iOS 18. Atualize o seu dispositivo, navegue até Ajustes → Geral → Sobre → Histórico de Peças e Serviço, toque em Reiniciar e Concluir Reparo e siga as instruções na tela.
Para obter um desempenho ideal, calibre a sua bateria recém-instalada após concluir este guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade de Respostas.
33 outras pessoas executaram este guia.
Clay Eickemeyer
Membro desde: 09/19/22
108.802 Reputação
Autoria de 471 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
8Comentários do guia
Wait so if your phone has a dent in it and you take off your back screen to put a new battery in it can you still put your back screen back on?
Missis - Responder Compartilhar
As long as the new battery has the same thickness and size as the original one, you should be able to put the back screen back on. Just make sure the dent doesn’t interfere with the back cover’s alignment or the parts that hold it in place
121niu - Responder Compartilhar
can the battery be replace at the apple store or some store around in newport new cs my battery got overheated
Michael - Responder Compartilhar
Ich finde Apple Reparatur-Assistenten nicht . Hab aber die neueste Firmware auf dem IPhone 15. bitte um Info
Giggler - Responder Compartilhar
Cracked back screen even when following instructions.
Alex W - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 308
Últimos 7 dias: 2,350
Últimos 30 dias: 10,276
Ao todo: 166,955
