Ir para o conteúdo principal
iPad 2 CDMA LCD Replacement
Phillip Takahashi
Phillip Takahashi e 5 outros colaboradores
Última atualização em February 14, 2024
Nenhuma estimativa
Moderado
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
Introdução
Ir para o passo 1
Prereq only for removing the front panel.
O que você precisa
Ferramentas
  1. iPad 2 CDMA LCD Replacement, LCD: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the four 2.0 mm Phillips #0 screws securing the LCD to the rear case.
  2. iPad 2 CDMA LCD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iPad 2 CDMA LCD Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • The front panel ribbon cables are connected beneath the LCD. To access them, you'll need to temporarily flip the LCD over and out of the way.
    • Be very careful when moving the LCD, and do not attempt to remove it from the iPad—its display data cable will remain connected while it is rotated over.
    • Lift the LCD from its long edge closest to the volume buttons and gently flip it out of the rear case—like turning the page in a book.
    • Set the LCD face down on the front panel.
Conclusão
Phillip Takahashi
Membro desde: 08/22/11
87.367 Reputação
Autoria de 87 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 628
