Ir para o conteúdo principal
VooDooQuad  250 Propeller Replacement
Damir Pamic
Damir Pamic e um outro colaborador
Última atualização em June 5, 2017
5 minutos
Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1
Chipping or breaking of a propeller for any level drone flier is inevitable. It is an incredibly common troubleshoot, but luckily a simple replacement. Make sure you have a clean working station, and all you'll need is a set of pliers to put on the new set.
O que você precisa
A iFixit ganha comissão quando você compra por estes links.
  1. VooDooQuad  250 Propeller Replacement, Propeller: passo 1, imagem 1 %32 VooDooQuad  250 Propeller Replacement, Propeller: passo 1, imagem 2 %32
    • Unplug the power cable of the drone to eliminate unnecessary mishaps.
  2. VooDooQuad  250 Propeller Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • With your set of pliers loosen and remove the four bolts holding the propellers to the motor.
  3. VooDooQuad  250 Propeller Replacement: passo 3, imagem 1 %32 VooDooQuad  250 Propeller Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Gently remove the propellers perpendicular to the device.
    • When placing the new set of propellers on the drone, make sure that the wings angled upward are facing towards the center, or the battery.
Conclusão
Be careful removing the bolts multiple times because it may create slippage and then this will not allow the bolt nor the propeller to stay on. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Damir Pamic
Membro desde: 02/15/17
141 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S10G3
4 Membros
1 Guia de autoria
1Comentário do guia
Where do I purchase new perpelers
Will Smith - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 583
