Ir para o conteúdo principal
Toshiba Tecra Z50-A Back Panel Replacement
Dominic Hryzan
Dominic Hryzan e um outro colaborador
Última atualização em March 25, 2023
3 - 5 minutos
Fácil
Melhor Introdução
Introdução
Ir para o passo 1
This guide is the place to start when doing most repairs on this device. Most parts cannot be accessed until the backing panel is removed.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Toshiba Tecra Z50-A Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the laptop.
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upwards and the hinges are closest to you.
    • Remove the fifteen 5 mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba Tecra Z50-A Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift up back panel using your hands and remove it from the rest of the laptop.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Dominic Hryzan
Membro desde: 10/25/21
593 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G4
3 Membros
Autoria de 21 guias
1Comentário do guia
what's the size of them (screws)?
Ukr Ukrop - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 402
