Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement
Bradley Johnson
Bradley Johnson e 2 outros colaboradores
Última atualização em March 17, 2014
10 - 15 minutos
Moderado
Precisa de melhores imagens
Introdução
Ir para o passo 1
If your disk drive is not reading any disks or can not open, then this guide will help you quickly replace it.
O que você precisa
Ferramentas
  • Spudger
    Spudger
  • TR8 Torx Security Screwdriver
  1. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upward and the battery is on top.
    • Slide the tab below the battery to the left.
  2. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide and hold the tab on the right side of the battery to the right.
    • While holding the right tab, slide the battery upward and out its socket.
  3. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 8mm Phillips #1 screw that holds the disk drive in place.
  4. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to pry out the disk drive.
  5. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Once the disk drive becomes loose, slowly slide it out and set it aside.
Conclusão
Bradley Johnson
Membro desde: 02/02/14
214 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G8
4 Membros
Autoria de 7 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 452
