Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L300 RAM Replacement
Connor
Connor
Última atualização em June 5, 2023
10 - 15 minutos
Fácil
Introdução
Ir para o passo 1
Use this guide to replace or upgrade the random access memory (RAM) in your Toshiba Satellite L300-04P (PSLB8C-04P01X).
O que você precisa
Ferramentas
  1. Toshiba Satellite L300 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L300 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite L300 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Unlock the battery by sliding the left battery latch to the right.
    • To remove the battery, hold the spring-loaded right battery latch to the right, then grasp the center battery tab and pull upward.
  2. Toshiba Satellite L300 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the RAM cover captive screw.
    • Remove the RAM cover.
  3. Toshiba Satellite L300 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Simultaneously push the two silver retaining arms apart.
    • The RAM will flip up a few millimeters.
    • Pull the RAM directly out of its socket.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Connor
Membro desde: 03/29/22
12.453 Reputação
Autoria de 64 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
118 Membros
Autoria de 19.577 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 208
