Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite E45t-B4300 Battery Replacement
Joshua Swanson
Joshua Swanson e 2 outros colaboradores
Última atualização em January 7, 2023
1 - 2 minutos
Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1
Use this guide to replace a defective battery in a Toshiba Satellite E45t-B4300.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Toshiba Satellite E45t-B4300 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite E45t-B4300 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Power off your laptop before continuing.
    • Remove the following two 4mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4300 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the battery out towards you.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Joshua Swanson
Membro desde: 02/20/17
701 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G2, Sullivan Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G2, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G2
3 Membros
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 1,996
