Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade
ZFix
ZFix e um outro colaborador
Última atualização em December 27, 2022
10 - 15 minutos
Fácil
Guia colaborativo
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
Vídeo de Apresentação
  1. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade, HDD, RAM memory: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade, HDD, RAM memory: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade, HDD, RAM memory: passo 1, imagem 3 %32
    • Switch off the laptop and remove the battery
    • Remove the HDD / Memory cover, secured by one Phillips screw.
  2. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: passo 2, imagem 2 %32
    • There are two slots for memory modules.
  3. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: passo 3, imagem 3 %32
    • Slide the HDD to disconnect it from the SATA connector and remove it.
  4. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: passo 4, imagem 1 %32
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
194.421 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
326 Membros
Autoria de 1.688 guias
1Comentário do guia
hi what is the maximum amount of memory this laptop will take
stephen mell - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 8,054
