Ir para o conteúdo principal
Toshiba Qosmio X505-Q860 Battery Replacement
Danielle Lapensee-Rankine
Danielle Lapensee-Rankine e 3 outros colaboradores
Última atualização em March 3, 2023
15 segundos
Muito fácil
If your laptop is not turning on and you have checked that the charge cord is working, use this guide to replace the battery.
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 763
