Ir para o conteúdo principal
Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement
Anay Sanchez
Anay Sanchez e 2 outros colaboradores
Última atualização em February 25, 2023
10 minutos
Moderada
With this guide, you will be able to replace the HDMI port on the Toshiba Portege R835-P56X. Before you begin this process, refer back to the Battery Replacement Guide in order to take out the battery.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement, HDMI Port: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the laptop with the battery facing up
  2. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Take out the battery to avoid getting electrocuted.
  3. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the screwdriver to unscrew 18 screws.
    • Place them to the side for the reassembly process.
  4. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the plastic tool to help pry the back off of the laptop
  5. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the fan by unscrewing the screws with the screwdriver
    • Place the screws aside for reassembly process.
  6. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Locate the HDMI port.
    • Unscrew the screws using the screwdriver.
    • Pull the HDMI port off by gently holding the orange band and pulling the HDMI port at the same time.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 28
Duração total: 911
