Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max
O que você precisa
  1. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Cuidado: Antes de começar, descarregue a baterria de seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íon de lítion carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
    • Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos pentalobe P2 de 6,8 mm que se encontram na borda inferior do iPhone.
    • A abertura da tela do iPhone comprometerá as vedações impermeabilizantes. Tenha à mão vedações de reposição antes de prosseguir com esta etapa ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos se você montar o iPhone novamente sem substituir as vedações.
    Are waterproof seals part of the replacement kit, if not why?
    Jim Langston - Responder
    I ordered the screwdriver for the 13 ProMax (Y000) as well as the full kit which has this Y000 head. Neither tip works to remove the screws. Any suggestions?
    Barbara Nuckles - Responder
  2. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
    • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
    • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
    • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
    • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Responder
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Responder
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Responder
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Responder
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Responder
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Responder
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Responder
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Responder
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Responder
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Responder
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Responder
  3. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 3 %32
    • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Isso segurará os cacos de vidro e proporcionará integridade estrutural quando você erguer e levantar a tela.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
    • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
    • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
  4. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
    • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar a fita fornecida para deixar a superfície mais aderente.
  5. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max: passo 5, imagem 2 %32
    • Puxe a pega azul na direção contrária à dobradiça para ativar o modo de abertura.
    • Gire a pega no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  6. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max: passo 6, imagem 2 %32
    • Apoie o iPhone em algo sólido antes de continuar.
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda inferior do iPhone. A tela deve se sentir um pouco quente demais para ser tocada.
    • Para obter instruções completas sobre como usar um secador de cabelos, confira este guia.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão.
    • Introduza uma palheta de abertura sob a moldura plástica da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
    • Se o Anti-Clamp não formar um vão grande o suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  7. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Aquecer a borda inferior: passo 7, imagem 1 %32
    • Com um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente, aqueça a borda inferior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
    • Nunca deixe o secador de cabelos agindo em um único ponto por um longo período de tempo.
  8. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Introduzir uma palheta de abertura: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Introduzir uma palheta de abertura: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Introduzir uma palheta de abertura: passo 8, imagem 3 %32
    • Aplique uma ventosa de sucção simples na borda inferior do telefone, evitando a borda do vidro.
    • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel dianteiro e estrutura traseira.
    • Introduza uma palheta de abertura no vão.
    • O adesivo impermeabilizante que mantém a tela no lugar é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força. Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e balance a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo até criar um vão grande o suficiente para a ferramenta.
    It took an outrageous amount of strength to get through the water tight seal, way more than the provided suction cup was able to do. The provided suction cup kept popping off of the screen, and when I finally was able to lift the screen enough to get a pick under, my screen immediately cracked
    livewiki - Responder
  9. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Aquecer a borda direita: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Aquecer a borda direita: passo 9, imagem 2 %32
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão liga/desliga) por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
  10. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Separar o adesivo à direita: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Separar o adesivo à direita: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Separar o adesivo à direita: passo 10, imagem 3 %32
    • Passe a palheta ao redor do canto inferior direito do iPhone para cortar o seu adesivo.
    • Continue movendo para cima a ferramenta pela borda direita do iPhone até alcançar o canto direito superior.
    • Não introduza a palheta mais do que 3 mm, caso contrário você poderá danificar componentes internos.
    • Deixe a palheta no canto superior direito antes de continuar.
  11. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Aquecer a borda superior: passo 11, imagem 1 %32
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda superior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
  12. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Separar o adesivo no lado superior: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Separar o adesivo no lado superior: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Separar o adesivo no lado superior: passo 12, imagem 3 %32
    • Passe a palheta de abertura ao redor do canto superior direito do iPhone para separar o adesivo superior.
    • Não introduza a palheta mais do que 3 mm, do contrário você poderá danificar os sensores superiores.
    • Deixe a palheta no canto superior esquerdo antes de continuar.
  13. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Informações sobre a tela: passo 13, imagem 1 %32
    • Há cabos sensíveis ao longo da borda esquerda do iPhone. Não introduza a palheta aqui, pois você pode danificar os cabos.
  14. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Aquecer a borda esquerda: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Aquecer a borda esquerda: passo 14, imagem 2 %32
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda esquerda do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
  15. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Separar o adesivo à esquerda: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Separar o adesivo à esquerda: passo 15, imagem 2 %32
    • Os cabos ao longo da borda esquerda podem ser danificados muito facilmente com uma palheta. Siga este procedimento alternativo para separar o adesivo do lado esquerdo.
    • Insira uma segunda palheta de abertura no canto inferior esquerdo do iPhone.
    • Faça movimentos giratórios de vai-e-vem com as duas palhetas simultaneamente, até que os clipes da borda esquerda se soltem.
    • Aumente gradualmente a força do movimento.
    • Se estiver tendo dificuldades para separar o adesivo, reaqueça a borda esquerda.
  16. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 3 %32
    • Remova a sua ventosa de sucção da tela.
    • Abra o iPhone elevando o lado direito da tela e deixando o lado esquerdo embaixo, como se fosse virar a capa de um livro.
    • Não tente separar totalmente a tela ainda, pois vários cabos planos frágeis ainda a conectam à placa lógica do iPhone.
    • Apoie a tela em algo e deixe-a escorada enquanto executa trabalhos no telefone.
    • Durante a remontagem, retorne a tela para a posição deitada, alinhe os clipes ao longo da borda superior e pressione cuidadosamente na borda superior antes de encaixar o restante da tela. Se ela não se encaixar facilmente com um clique audível, verifique a condição dos clipes em torno da tela e certifique-se de que eles não estejam tortos.
  17. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Remover a capa do conector da bateria: passo 17, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Com uma chave Y000, remova os três parafusos de 1,3 mm que prendem a capa do conector da bateria.
    • Durante o reparo, rastreie cada um dos parafusos e certifique-se de que eles voltem exatamente para o local de onde vieram para evitar danos ao iPhone.
    • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o iPhone e testar todas as funções antes de fechar a tela. Certifique-se de desligar o iPhone completamente antes de continuar o trabalho.
  18. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max: passo 18, imagem 1 %32
    • Remova a capa do conector da bateria.
  19. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Desconectar a bateria: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Desconectar a bateria: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Desconectar a bateria: passo 19, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou uma unha limpa, erga o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • Tente não danificar a vedação de silicone preta que envolve essa e outras conexões da placa. Essas vedações oferecem proteção extra contra a entrada de água e poeira.
    • Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica para evitar que ele entre acidentalmente em contato com o soquete e forneça energia ao telefone durante o reparo.
  20. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Desconectar o cabo da tela: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Desconectar o cabo da tela: passo 20, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou uma unha limpa, erga o conector da tela de seu soquete na placa lógica.
    • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe e pressione cuidadosamente um lado até ele se encaixar e, em seguida, repita no outro lado. Não pressione no centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem se envergar, causando danos permanentes.
  21. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Desparafusar a capa do conector dos sensores frontais: passo 21, imagem 1 %32
    • Com uma chave Y000, remova dois parafusos de 1,1 mm da capa do conector dos sensores frontais.
    • Com uma chave Phillips, remova os dois parafusos restantes da capa do conector dos sensores frontais:
    • Um parafuso de 1,5 mm
    • Um parafuso de 1,8 mm
  22. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max: passo 22, imagem 3 %32
    • Remova a capa do conector dos sensores frontais.
  23. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max: passo 23, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o conector do cabo do conjunto de sensores frontais.
  24. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max: passo 24, imagem 2 %32
  25. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Desapertar o suporte dos sensores frontais: passo 25, imagem 1 %32
    • As etapas restantes mostram como transferir o conjunto de sensores frontais para uma nova tela. Se a tela de reposição vier com o conjunto pré-instalado, ignore estas etapas.
    • Com uma chave Y000, remova os três parafusos de 1,4 mm que prendem o suporte do conjunto dos sensores.
  26. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Remover o suporte dos sensores frontais: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Remover o suporte dos sensores frontais: passo 26, imagem 2 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova o suporte do conjunto dos sensores frontais.
  27. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Aquecer o conjunto de sensores frontais: passo 27, imagem 1 %32
    • Aqueça um iOpener e aplique-o na borda superior da tela por dois minutos.
    • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o telefone - a tela é suscetível a danos causados por calor.
  28. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Desconectar o sensor de luz ambiente: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Desconectar o sensor de luz ambiente: passo 28, imagem 2 %32
    • Insira uma palheta de abertura entre o sensor de luz ambiente e o seu recesso na tela.
    • Levante com a palheta para separar o sensor de luz ambiente da tela.
  29. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Desconectar o sensor de proximidade: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Desconectar o sensor de proximidade: passo 29, imagem 2 %32
    • Insira uma palheta de abertura entre o sensor de proximidade e o seu recesso na tela.
    • Levante com a palheta para separar o sensor de proximidade da tela.
  30. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Reposicionar o sensor de proximidade: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Reposicionar o sensor de proximidade: passo 30, imagem 2 %32
    • Com uma pinça ou os dedos, afaste o cabo do sensor de proximidade da tela.
  31. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Desconectar o microfone: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Desconectar o microfone: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Desconectar o microfone: passo 31, imagem 3 %32
    • Insira uma palheta de abertura sob o cabo do microfone, próximo ao microfone (o retângulo de metal).
    • Passe a palheta de abertura ao redor do microfone para separar seu adesivo.
  32. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Remover o conjunto dos sensores frontais: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Remover o conjunto dos sensores frontais: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max, Remover o conjunto dos sensores frontais: passo 32, imagem 3 %32
    • A esta altura, o adesivo já pode ter esfriado. Neste caso, aplique um iOpener aquecido no conjunto por um minuto antes de continuar.
    • Insira uma palheta de abertura sob o lado esquerdo do conjunto dos sensores frontais.
    • Passe a palheta sob o conjunto para separá-lo da estrutura.
  33. Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro Max: passo 33, imagem 2 %32
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Remova o conjunto dos sensores frontais.
    • Ao transferir o conjunto para uma nova tela, siga estas instruções:
    • Conecte os sensores aos seus conectores na estrutura para ajudar a alinhar a seção principal do conjunto.
    • Use fita adesiva Tesa para colar novamente todas as partes do conjunto que não estejam mais colantes.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original. Pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problema básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade de Respostas para o iPhone 13 Pro Max para solucionar os seus problemas.
37 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
93%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
83.715 Reputação
Autoria de 290 guias
9 comentários
There is more to this repair than what you are showing. You aren’t showing us how and what to transfer off the old screen to the new one.
Screen Dr. - Responder
What components will need to be transferred over will depend on the replacement screen you receive. Some come with everything, some don't. I reference the parts iFixit sells when writing guides, and this guide will be updated if necessary once we have these screens in stock.
Sam Omiotek -
how do i aply a new screen
Riley - Responder
thanks for the article. I had a slightly different setup and your step 14 didn't address this and I tore one of the ribbon connectors that goes up tot the camera. I don't know what this is called so i don't know what to order. the ribbon that broke was the one disconnected in step 21. what is this and can it be replaced? thanks!
Art - Responder
Hey. I changed my 13 pro max display, with the true tone and the auto brightness I also see that the display is not getting the maximum brightness level as supposed to. I see a big difference when I open the camera and switch between Video and Photo mode. Can it be fixed? Thank you!
Bincho Stoyanov - Responder
Easy fix with a reprogramer
Involuntary Soul -
How do I change the true tone thanks?
Cellpharmacyrx - Responder
Thanks for this guide. Every new iPhone as a different setup for the proximity sensor assembly so having a reference when doing an iPhone screen replacement makes me confident in doing each repair.
Nicholas Jacob - Responder
Write a glass only screen replacement for the iphone 13 pro max please.
bryanhillinfo - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 109
Últimos 7 dias: 511
Últimos 30 dias: 2,134
Duração total: 127,230
