Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo da linha vertical rosa
Visualizações: 5,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
58
Últimos 7 dias:
387
Últimos 30 dias:
1.467
Ao todo:
5.570
Comentários: 22
22 comments on steps.
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O motivo do aparecimento da linha vertical rosa é um curto-circuito causado por um pino de aterramento. Com o tempo, o pino perfura o cabo flex do display.
O problema da linha rosa não se desenvolve rapidamente. No início, você pode corrigir a linha rosa apertando levemente o celular. Nesta fase, existe a possibilidade de salvar a tela e economizar dinheiro. A ideia principal é remover o pino ou cortar sua ponta afiada.
Caso apertar o dispositivo não ajude mais, é provável que o cabo flex esteja danificado permanentemente e o conjunto do display deva ser substituído.
Por favor, siga para o Passo 23
    1. Reparo da linha vertical rosa, Prepare o seu Pixel para a desmontagem: passo 1, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Prepare o seu Pixel para a desmontagem: passo 1, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa, Prepare o seu Pixel para a desmontagem: passo 1, imagem 3 %32
      • Deixe a bateria do seu Pixel descarregar abaixo de 25 % antes de iniciar este reparo. Uma bateria de íon de lítio carregada pode pegar fogo se for danificada.
      • Desconecte todos os cabos do seu celular.
      • Desligue completamente o celular.
      • Pressione o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume para cima ao mesmo tempo para abrir o menu de desligamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo da linha vertical rosa, Marcar suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Marcar suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa, Marcar suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
      • Você usará palhetas para separar a tela da moldura. Se inserida profundamente demais, a palheta pode danificar seu dispositivo. Siga este passo para marcar sua palheta e evitar danos.
      • Meça 3 mm da ponta e marque a palheta com uma caneta permanente.
      • Como alternativa, prenda uma moeda em uma palheta a 3 mm da ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da linha vertical rosa, Aquecimento do adesivo da borda inferior: passo 3, imagem 1 %32
      • Adesivos e clipes prendem a tela à estrutura. Aquecer a tela amolece o adesivo, tornando mais fácil a separação.
      • Aqueça um iOpener e coloque-o na borda inferior da tela por dois minutos para amolecer o adesivo.
      • Como alternativa, você pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma placa de aquecimento — mas tome cuidado, pois o calor extremo pode danificar a tela e/ou a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da linha vertical rosa, Fixação da Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Fixação da Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa, Fixação da Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Os três próximos passos demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se você não estiver usando a Anti-Clamp, pule três passos para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar a Anti-Clamp, confira este guia.
      • Puxe a alça azul para trás para destravar os braços da Anti-Clamp.
      • Coloque seu celular com a tela virada para cima sobre um objeto, de modo que ele fique nivelado entre os braços da Anti-Clamp—a borda inferior deve ficar para fora.
      • Deslize os braços sobre a borda esquerda do seu celular, para que você tenha acesso à borda inferior.
      • Posicione as ventosas de sucção o mais próximo possível do centro da borda inferior.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para criar sucção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo da linha vertical rosa, Gire a alça: passo 5, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Gire a alça: passo 5, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa, Gire a alça: passo 5, imagem 3 %32
      • Puxe a alça para frente para travar os braços.
      • Gire a alça no sentido horário uma volta completa (360 graus), ou até que as ventosas de sucção (boca única) comecem a esticar.
      • À medida que as ventosas esticam, certifique-se de que permaneçam alinhadas uma com a outra. Se continuarem escorregando, remova o Anti-Clamp e aplique fita adesiva para que as ventosas fiquem fixas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo da linha vertical rosa, Inserção da palheta: passo 6, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Inserção da palheta: passo 6, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa, Inserção da palheta: passo 6, imagem 3 %32
      • Aguarde um minuto para que uma fenda se forme entre a tela e a estrutura.
      • Se o adesivo não se separar, gire a alavanca no sentido horário um quarto de volta e aguarde mais um minuto. Aplique mais calor se a tela esfriar.
      • Insira uma palheta na fenda.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm para evitar danificar os contatos à mola.
      • Puxe a alavanca azul para trás para destravar os braços e remova o Anti-Clamp usando as abas das ventosas de sucção.
      • Pule os dois próximos passos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo da linha vertical rosa, Aplicação da ventosa de sucção (boca dupla): passo 7, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Aplicação da ventosa de sucção (boca dupla): passo 7, imagem 2 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção (boca dupla) no centro da borda inferior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo da linha vertical rosa, Inserção da palheta (de abertura): passo 8, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Inserção da palheta (de abertura): passo 8, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa, Inserção da palheta (de abertura): passo 8, imagem 3 %32
      • Puxe a alça da ventosa de sucção (boca dupla) com força constante e firme até que uma abertura se forme entre a tela e a estrutura.
      • Se estiver com dificuldade para criar uma abertura, aplique mais calor e tente novamente.
      • Insira uma palheta (de abertura) na fresta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo da linha vertical rosa, Previna danos ao seu celular: passo 9, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Previna danos ao seu celular: passo 9, imagem 2 %32
      • Para evitar danos ao seu celular, não insira a espátula mais de 3 mm ao separar o adesivo da tela. Observe as seguintes áreas:
      • O cabo da tela fica um pouco menos da metade da borda esquerda do celular. Tenha muito cuidado aqui para evitar romper o cabo.
      • Existem muitos contatos à mola ao redor do perímetro do celular. Tenha muito cuidado nessas áreas para evitar dobrar os contatos à mola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo da linha vertical rosa, Separação do adesivo da borda inferior: passo 10, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Separação do adesivo da borda inferior: passo 10, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa, Separação do adesivo da borda inferior: passo 10, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta (de abertura) ao longo da borda inferior para separar o adesivo que a prende.
      • Deixe a palheta no canto inferior direito para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo da linha vertical rosa, Aqueça o adesivo da borda direita: passo 11, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Reparo da linha vertical rosa, Separação do adesivo da borda direita: passo 12, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Separação do adesivo da borda direita: passo 12, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa, Separação do adesivo da borda direita: passo 12, imagem 3 %32
      • Insira uma segunda palheta (de abertura) sob o canto inferior direito da tela.
      • Deslize a nova palheta até o canto superior direito para separar o adesivo que prende a borda direita da tela.
      • Deixe a palheta no canto superior direito para evitar que o adesivo se fixe novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Reparo da linha vertical rosa, Deixe uma palheta no canto inferior esquerdo: passo 13, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Deixe uma palheta no canto inferior esquerdo: passo 13, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa, Deixe uma palheta no canto inferior esquerdo: passo 13, imagem 3 %32
      • Insira uma terceira palheta de abertura sob a borda inferior da tela.
      • Deslize a nova palheta até o canto inferior esquerdo.
      • Deixe a palheta no canto inferior esquerdo para evitar que o adesivo se fixe novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Reparo da linha vertical rosa, Aquecimento do adesivo da borda esquerda: passo 14, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Reparo da linha vertical rosa, Separação do adesivo da borda esquerda: passo 15, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Separação do adesivo da borda esquerda: passo 15, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa, Separação do adesivo da borda esquerda: passo 15, imagem 3 %32
      • Insira uma quarta palheta de abertura sob o canto inferior esquerdo da tela.
      • Deslize a nova palheta até o canto superior esquerdo para separar o adesivo que prende a borda esquerda da tela.
      • Deixe a palheta no canto superior esquerdo para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Reparo da linha vertical rosa, Aqueça o adesivo da borda superior: passo 16, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Reparo da linha vertical rosa, Separação do adesivo da borda superior: passo 17, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Separação do adesivo da borda superior: passo 17, imagem 2 %32
      • Insira uma quinta palheta de abertura sob a borda superior da tela, perto do canto esquerdo.
      • Deslize a palheta de abertura até o canto superior direito para separar o adesivo que prende a borda superior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Reparo da linha vertical rosa, Apoio da tela: passo 18, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Apoio da tela: passo 18, imagem 2 %32
      • Coloque uma caixa pequena ou uma pilha de livros à esquerda do seu celular para poder apoiar a tela enquanto desconecta o cabo.
      • Abra a borda direita da tela como se fosse a capa de um livro.
      • Tenha cuidado para não tensionar o cabo da tela.
      • Se sentir que a tela está presa, percorra o perímetro novamente com uma palheta para separar qualquer adesivo restante.
      • Apoie a tela para que você possa acessar o cabo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Reparo da linha vertical rosa, Remoção da tampa do cabo da tela: passo 19, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Remoção da tampa do cabo da tela: passo 19, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa, Remoção da tampa do cabo da tela: passo 19, imagem 3 %32
      • Use uma palheta (de abertura) para levantar a borda superior da tampa do cabo da tela.
      • Remova a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Reparo da linha vertical rosa, Desconexão da tela: passo 20, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Desconexão da tela: passo 20, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa, Desconexão da tela: passo 20, imagem 3 %32
      • Insira a ponta de uma espátula sob o canto superior esquerdo do conector press-fit da tela.
      • Com cuidado, faça alavanca e desconecte o cabo.
      • Remova a tela.
      • Para reconectar um conector press-fit, alinhe-o sobre o seu soquete e pressione suavemente um dos lados até ouvir um clique, depois pressione o outro lado. Não pressione o meio. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar e causar danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Reparo da linha vertical rosa, Informações sobre a tela: passo 21, imagem 1 %32
      • A parte traseira da tela do Pixel é muito frágil. Até mesmo um pequeno arranhão ou amolgadela pode danificar a tela.
      • Para evitar danificar a sua tela ou a tela de substituição:
      • Ao manusear a sua tela, segure-a pelas bordas.
      • Ao colocar a tela na sua área de trabalho, certifique-se de que nada esteja tocando na parte inferior da tela. Considere colocá-la sobre um pano sem fiapos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Reparo da linha vertical rosa, Remoção de resíduos de adesivo: passo 22, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Remoção de resíduos de adesivo: passo 22, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa, Remoção de resíduos de adesivo: passo 22, imagem 3 %32
      • Os dois próximos passos mostram como instalar uma tela nova com adesivo pré-instalado. Se você estiver reutilizando sua tela, siga este guia para aplicar adesivo na sua tela antiga.
      • Use a ponta chata de uma espátula para raspar e remover todo o adesivo antigo do quadro.
      • Se tiver dificuldade, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) no adesivo e raspe-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Reparo da linha vertical rosa: passo 23, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa: passo 23, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa: passo 23, imagem 3 %32
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Depois de remover todo o adesivo antigo, aplique algumas gotas de álcool isopropílico altamente concentrado (superior a 90 %) em qualquer resíduo que tenha ficado no quadro e limpe-o com um pano de microfibra ou um pano sem fiapos.
      • Se estiver com dificuldade, envolva o pano de microfibra ao redor de uma espátula e use-a para raspar o quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Reparo da linha vertical rosa, Informações sobre a remontagem: passo 24, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Informações sobre a remontagem: passo 24, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa, Informações sobre a remontagem: passo 24, imagem 3 %32
      • Use as abas para remover as películas que cobrem o recorte da câmera frontal, a base da câmera traseira, a parte de trás da tela e o adesivo do perímetro.
      • Reconecte o cabo da tela e reinstale a sua cobertura.
      • Este é um bom momento para testar o seu celular antes de selá-lo. Ligue o seu celular temporariamente e certifique-se de que ele funcione conforme o esperado. Desligue-o antes de continuar.
      • Pressione a tela firmemente para colocá-la na estrutura. Você deve sentir os clipes "encaixarem" no lugar.
      • Pressione firmemente ao redor do perímetro da tela para fixá-la com o novo adesivo.
      • Opcionalmente, você pode fortalecer a aderência do adesivo aplicando pressão uniformemente sobre o celular.
      • Siga este guia para calibrar o sensor de impressão digital.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo da linha vertical rosa, Linha vertical rosa no display: passo 25, imagem 1 %32 Reparo da linha vertical rosa, Linha vertical rosa no display: passo 25, imagem 2 %32 Reparo da linha vertical rosa, Linha vertical rosa no display: passo 25, imagem 3 %32
      • O motivo para o surgimento de uma linha vertical rosa é um curto-circuito causado pelo pino de aterramento. Com o tempo, o pino perfura o cabo flex do display.
      • O problema da linha rosa não se desenvolve rapidamente. No início, você pode corrigir a linha rosa apertando as laterais do celular.
      • Nesta fase, existe a possibilidade de salvar a tela e economizar algum dinheiro. A ideia principal é remover o pino ou cortar sua ponta afiada.
      • Caso o aperto não ajude mais, é provável que o cabo flex esteja danificado permanentemente e o conjunto do display deva ser substituído.
      • Abra o celular seguindo as instruções da iFixit. Remova o pino ou corte sua ponta afiada. Monte o celular novamente seguindo as instruções da iFixit.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
mrdkonst
Membro desde: 04/02/15
346 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 58
Últimos 7 dias: 387
Últimos 30 dias: 1,467
Ao todo: 5,570
