Ir para o conteúdo principal
Repair Manual
Repair Manual
garby_007armando
garby_007armando e 2 outros colaboradores
Última atualização em September 4, 2024
Nenhuma estimativa
Moderado
Polícia gramatical
Guia colaborativo
  1. Repair Manual, Repair Manual: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn on the computer and in this case, with ubuntu operating system
    • Next, if the operating system starts well on this computer, you have to check the settings
  2. Repair Manual: passo 2, imagem 1 %32 Repair Manual: passo 2, imagem 2 %32
    • In this case, there is a problem with the Wi-Fi
    • Then you have to verify everything has the correct configuration. We can use the cdm window to confirm the kernel parameters are set up correctly, with the SUDO command.
  3. Repair Manual: passo 3, imagem 1 %32
    • Finally, we need to confirm the WiFi is working. That will be all.
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
Um agradecimento especial a esses tradutores:
es en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
garby_007armando
Membro desde: 11/03/20
373 Reputação
Autoria de 3 guias
1Comentário do guia
Revisada la Guía faltaria completar mejor los pasos.
Carlos López (España - Spain) - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 678
