Ir para o conteúdo principal
Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables
Allie Menard
Allie Menard e 4 outros colaboradores
Última atualização em May 7, 2024
3 - 5 minutos
Fácil
Introdução
Ir para o passo 1
Removing the WiFi cables is essential for further disassembly of the laptop.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: passo 2, imagem 1 %32 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, WiFi Card Cables: passo 3, imagem 1 %32 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, WiFi Card Cables: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the four 8mm Philips screws marked with an icon resembling a stacks of discs.
    • Lift the cover from the right to remove it.
  4. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: passo 4, imagem 1 %32 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: passo 4, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use tweezers to detach the grey and black cables connected to the green WiFi card.
Conclusão
Allie Menard
Membro desde: 04/12/11
820 Reputação
Autoria de 13 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Membros
Autoria de 13 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 3,388
