Ir para o conteúdo principal
Removing Fender Frontman 15r Back panel
Greg Sawers
Greg Sawers e 4 outros colaboradores
Última atualização em January 28, 2014
5 minutos
Fácil
Need to get inside the amp? Remove the back panel!
O que você precisa
Ferramentas
  • Phillips #1 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
Exibir mais…
  1. Removing Fender Frontman 15r Back panel, Back panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Be sure to unplug the device before proceeding.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 21.7mm screws holding the back panel to the frame.
  2. Removing Fender Frontman 15r Back panel: passo 2, imagem 1 %32
    • Once the screws are out, use a plastic opening tool or spudger to pry the top of the back panel open. There may be some resistance, but it will eventually pry loose.
  3. Removing Fender Frontman 15r Back panel: passo 3, imagem 1 %32
    • Once the top is separated, use your hand to remove the back panel from the unit.
Conclusão
Greg Sawers
Membro desde: 09/27/12
91 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G30
Membros da 5
Autoria de 7 guias
Um comentário
I need to know where to find a used circuit board for my Fender Frontman 15G. A circuit board from a Fender Frontman 15R will also work. Please help me.
sparkyman401 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 6,867
