Ir para o conteúdo principal
Nikon COOLPIX P500 Screen Replacement
Carmen Dang
Carmen Dang e 2 outros colaboradores
Última atualização em July 9, 2020
Nenhuma estimativa
Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhor Introdução
O que você precisa
Ferramentas
  1. Nikon COOLPIX P500 Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Nikon COOLPIX P500 Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Electric shock is a huge risk if the battery is not removed while taking the camera apart.
    • Press down and forward on the battery cover latch.
    • Push the orange latch, in the direction of the arrow on it, to release the battery.
  2. Nikon COOLPIX P500 Screen Replacement, Screen: passo 2, imagem 1 %32 Nikon COOLPIX P500 Screen Replacement, Screen: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift up the screen so you can access the back of the screen.
  3. Nikon COOLPIX P500 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the four Phillips #0 screws.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Carmen Dang
Membro desde: 01/28/15
385 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 Membros
Autoria de 14 guias
1Comentário do guia
DANG! where are the following steps to remove display flat cable etc...?
So useless!
SimoneGallina - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 2,185
