Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do SSD do MacBook Air 13" Início de 2015
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do SSD do MacBook Air 13" Início de 2015, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Antes de prosseguir, desligue o MacBook. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
      • Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
      • Dois parafusos de 9 mm
      • Oito parafusos de 2,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do MacBook Air 13" Início de 2015: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
      • Remova a estrutura inferior e reserve-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do MacBook Air 13" Início de 2015, Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do SSD do MacBook Air 13" Início de 2015, Conector da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Para garantir que tudo esteja desenergizado e não se ligue enquanto você estiver trabalhando, é recomendável desconectar a bateria.
      • Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a paralelamente à placa, em direção à borda da frente do Air.
      • Não levante o conector ao desconectá-lo, senão você poderá danificar o soquete do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do MacBook Air 13" Início de 2015, Remoção do parafuso Torx: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 2,9 mm que prende o SSD à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do MacBook Air 13" Início de 2015: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do SSD do MacBook Air 13" Início de 2015: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante suavemente a extremidade do SSD cerca de 1,3 cm e puxe-o para fora, diretamente do seu soquete na placa lógica.
      • Não levante o SSD mais de 1,3 cm — fazer isso pode danificar o SSD ou o seu soquete na placa lógica.
      • Ao reinstalar o SSD, certifique-se de que ele esteja encaixado corretamente antes de reinstalar o seu parafuso de fixação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um centro de reciclagem certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas para obter ajuda.
216 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.275 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.303 guias
51Comentários do guia
Great... Now tell me where I can get an SSD for this machine.
Dave - Responder Compartilhar
yes) and prompt and appropriate model that was not inferior in speed built.
Thank!
ilyabuhov - Responder Compartilhar
Dave, I am sure these are M.2 SSD. I am not sure what apple uses but at least you have somewhere you can start for research
klacorum - Responder Compartilhar
That’s indeed an M.2 SSD but you’ll need an adapter as the one that came with the Macbook uses a proprietary connector.
Farie Indriawan - Responder Compartilhar
Is there a way to upgrade it ? I cant find a bigger SSD which can be installed on this model.
Any update is welcome.
Max - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 40
Últimos 7 dias: 249
Últimos 30 dias: 872
Ao todo: 502,539
