Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaTab G50 HDD, SSD Replacement Replacement
ZFix
ZFix e um outro colaborador
Última atualização em March 24, 2022
10 minutos
Fácil
Guia colaborativo
Introdução
Ir para o passo 1
Compatible models:
Lenovo IdeaTab G50-30, G50-45, G50-70, G50-80
How to replace / upgrade the memory module.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
Vídeo de Apresentação
  1. Lenovo IdeaTab G50 HDD, SSD Replacement Replacement, Bottom Case HDD Cover: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo IdeaTab G50 HDD, SSD Replacement Replacement, Bottom Case HDD Cover: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo IdeaTab G50 HDD, SSD Replacement Replacement, Bottom Case HDD Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Switch off the laptop.
    • Remove 3x Phillips screws.
    • Slide forward the HDD cover and remove it.
  2. Lenovo IdeaTab G50 HDD, SSD Replacement Replacement, HDD, SSD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaTab G50 HDD, SSD Replacement Replacement, HDD, SSD Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo IdeaTab G50 HDD, SSD Replacement Replacement, HDD, SSD Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • The HDD is secured by 4x Phillips screws. Remove them.
    • Two metal brackets are secured to the HDD by 4x Phillpis screws. Remove and install them to the new HDD or SSD.
    • Storage - Hard Drive Serial ATA-300, 2.5inch.
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
194.222 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
327 Membros
Autoria de 1.673 guias
1Comentário do guia
Nicely made guide. very helpful.
wander xkx - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 15,206
