Lenovo IdeaTab G50 HDD, SSD Replacement Replacement
Introdução
Ir para o passo 1Compatible models:
Lenovo IdeaTab G50-30, G50-45, G50-70, G50-80
How to replace / upgrade the memory module.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
Vídeo de Apresentação
Switch off the laptop.
Remove 3x Phillips screws.
Slide forward the HDD cover and remove it.
The HDD is secured by 4x Phillips screws. Remove them.
Two metal brackets are secured to the HDD by 4x Phillpis screws. Remove and install them to the new HDD or SSD.
Storage - Hard Drive Serial ATA-300, 2.5inch.
6 outras pessoas executaram este guia.
Gear Up For Future Repairs
Shop all
