Ir para o conteúdo principal
Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement
Julian Escallon
Julian Escallon e 2 outros colaboradores
Última atualização em June 17, 2019
5 minutos
Moderado
Introdução
Ir para o passo 1
The guide will show you how to remove and replace the RAM module that comes with the laptop. Be sure the new replacement module is compatible with the motherboard.
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
    The removal of the hard drive isn’t completely necessary in order to access the hard drive for removal.
    seattlehudson - Responder
  5. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the metallic RAM cover
  6. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • With both of your thumbs, gently pull both adjacent levers outwards. The RAM module will rise a bit.
  7. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Grab the RAM module , and gently pull it out.
Conclusão
Julian Escallon
Membro desde: 09/27/17
714 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 Membros
Autoria de 5 guias
2Comentários do guia
What is the Max ram for this, and Can you do one where you replace the screen?
Gary Mike - Responder
but how exactly do i open the cover?
Jestem Bo tak - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 2,063
