Ir para o conteúdo principal
Lenovo Edge 15 Fan Replacement
Daniel De Leon
Daniel De Leon e 3 outros colaboradores
Última atualização em March 25, 2024
6 - 10 minutos
Fácil
Introdução
Ir para o passo 1
This guide will provide the necessary steps to remove and install the fan in the Lenovo Edge 15. The Edge 15 has the fan and heatsink connected together so the heatsink will be also be replaced in this process.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn laptop over and unscrew the eleven M2 x 6.0mm back cover screws with the Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Gently lift the cover plate off the body of the laptop.
    • Ensure that it does not pull on any components such as the USB ports.
  3. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unplug the fan connector.
    • Carefully pull out the male header with your fingernails.
    • Avoid pulling on the wire with a lot of force because this could cause the wire to snap off of the connector frame.
  4. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the five M2 x 4.0 mm screws from the heat sink with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently lift the fan away from the computer.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Daniel De Leon
Membro desde: 09/27/17
185 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 Membros
Autoria de 7 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 1,903
