Ir para o conteúdo principal
Lenovo Edge 15 Battery Replacement
Cody Griffith
Cody Griffith e 2 outros colaboradores
Última atualização em January 2, 2018
4 minutos
Fácil
Introdução
Ir para o passo 1
This guide will give you a step-by-step process for replacing the battery on the Lenovo Edge 15 laptop. You will need to remove the back-cover first. Caution: If battery is leaking do not touch it with your hands.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Lenovo Edge 15 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Edge 15 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Locate the eleven M2 x 6.0mm back-cover screws.
    • Unscrew the screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • If battery is leaking, do not touch with bare hands.
  2. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Gently lift the cover plate off the body of the laptop, ensuring that it does not pull on any components such as the USB ports.
  3. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Locate the battery-connector and the three, M2 x 4.0mm screws holding the battery in place.
    • Carefully unplug the battery-connector, wiggling the connector side to side if needed.
    • Unscrew the 3-screws using the Phillips # 0 screwdriver.
  4. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently lift all four corners of the battery to remove it from the laptop.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Cody Griffith
Membro desde: 09/27/17
369 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 Membros
Autoria de 7 guias
2Comentários do guia
Can I recharge a fully drained battery by reseating it?
Linda - Responder
My laptop caught on fire don't recommend
Rahem Gang - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 9,185
