Ir para o conteúdo principal
Kodak EasyShare C142 LCD Replacement
oldturkey03
oldturkey03 e 7 outros colaboradores
Última atualização em May 16, 2020
15 - 30 minutos
Fácil
Fotos de ação
Precisa de mais images
Despedaçar
Guia colaborativo
Introdução
Ir para o passo 1
In order to complete the replacement, you will need a Phillips #00 Screwdriver as well as a replacement LCD for the camera already.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Kodak EasyShare C142 LCD Replacement, LCD: passo 1, imagem 1 %32 Kodak EasyShare C142 LCD Replacement, LCD: passo 1, imagem 2 %32 Kodak EasyShare C142 LCD Replacement, LCD: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the batteries and memory card from the camera.
    • Remove a total of four screws on either side of the camera.
  2. Kodak EasyShare C142 LCD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Kodak EasyShare C142 LCD Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Kodak EasyShare C142 LCD Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the two (2) screws from the bottom of the camera.
    • Split the case from the battery compartment carefully until the rear case is separated from the rest of the camera, as shown in the third image.
  3. Kodak EasyShare C142 LCD Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Kodak EasyShare C142 LCD Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Kodak EasyShare C142 LCD Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Carefully slide the LCD out of its holder until the connector is visible. Open the clip on the connector by pulling it with your fingernail to the right of the screen.
    • Remove the damaged LCD and insert the replacement.
    • After clipping the connector again, reassemble the camera using the six (6) previously removed screws.
Conclusão
oldturkey03
Membro desde: 09/29/10
815.875 Reputação
Autoria de 119 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
46 Membros
Autoria de 707 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 2,097
