Ir para o conteúdo principal
Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl e 2 outros colaboradores
Última atualização em April 30, 2024
3 - 5 minutos
Fácil
Guia OEM
Use este guia para substituir a estrutura traseira do seu e-reader Kobo Libra Colour.
A estrutura traseira inclui o casco de plástico ao longo da traseira do e-reader e o botão de liga/desliga.
Observação: Estruturas traseiras de reposição não possuem um número de série impresso, portanto você terá de consultar as configurações internas de seu dispositivo para encontrar o número de série após este reparo.
A Kobo oferece assistência a seus e-readers cobertos por uma garantia. Se o seu dispositivo ainda estiver na garantia, a Kobo poderá ajudar. Antes de começar um reparo, verifique as informações referentes à sua garantia ou confira a documentação de suporte.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 3 %32
    • Descarregue a bateria de seu e-reader o tanto quanto possível antes de iniciar o seu reparo. O ideal é que ela esteja completamente descarregada.
    • Opcionalmente, para descarregar mais rápido a bateria, vá para MaisConfiguraçõesEconomia de energia e privacidade e mude Ir para modo soneca automaticamente depois de e Desligar automaticamente depois de para Nunca.
    • Ao executar trabalhos na bateria ou na sua proximidade, não use ferramentas de metal afiadas, para evitar perfurações e curto-circuitos na bateria.
    • Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu leitor digital.
    • A tela do seu leitor deve estar preta e deve apresentar a indicação Desligado.
  2. Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 3 %32
    • Vire o seu e-reader completamente, de forma que a tela fique virada para baixo.
    • Posicione uma palheta de abertura em linha reta para baixo e introduza a sua ponta debaixo do canto direito superior da estrutura traseira, próximo ao botão de liga/desliga.
    • Empurre a palheta para baixo e faça alavanca com ela até sentir ela deslizar por entre um dos clipes e a estrutura.
    • Pode ser que você precise experimentar vários pontos ao longo do canto até que a palheta deslize por entre um dos clipes.
  3. Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes à direita: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes à direita: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes à direita: passo 3, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção ao canto direito inferior para soltar os clipes ao longo da borda direita.
  4. Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour: passo 4, imagem 2 %32
    • Posicione a palheta na horizontal abaixo da tampa traseira e gire-a, passando-a pelo canto direito inferior para soltar os seus clipes.
    • Se estiver tendo dificuldades, tente fazer com a palheta movimentos rápidos de vai-e-vem para erguer e remover os clipes do canto para fora de seus vãos.
  5. Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 5, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção ao canto esquerdo inferior para soltar os clipes ao longo da borda inferior.
  6. Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da estrutura traseira do Kobo Libra Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 3 %32
    • A esta altura, você deve estar podendo agarrar a estrutura traseira e soltando os clipes restantes. Se não, passe uma palheta por debaixo do contorno da estrutura traseira, até que você consiga agarrar uma borda.
    • Agarre a borda direita da estrutura traseira e erga-a, afastando-a do leitor digital para soltar os clipes restantes.
    • Remova a estrutura traseira.
    • Durante a remontagem, alinhe a estrutura traseira com o leitor digital e aperte todo o contorno do dispositivo, até que todos os seus clipes façam clique e voltem ao seu local original.
Conclusão
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossacomunidade do fórum Respostas for help.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
162.083 Reputação
Autoria de 769 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.425 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 169
Duração total: 2,473
