Ir para o conteúdo principal
HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement
Brent Norris
Brent Norris e um outro colaborador
Última atualização em May 29, 2018
10 - 30 minutos
Moderado
Precisa de melhores imagens
Guia colaborativo
O que você precisa
Ferramentas
  1. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement, LCD: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the 2 Screw covers from the lower sides of the Bezel
  2. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 2 Screws using a PH#1
  3. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a pick along the top and sides of the bezel to start removing the bezel. Use your fingers to gently pry from the bottom of the bezel while pulling up. Bezel is very fragile.
  4. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 2 screws from the top of the frame, One on each side.
  5. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the 4 screws holding the LCD to the frame. 2 on each side.
  6. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Lay the LCD down on the keyboard and remove the webcam cable (if you have one) and remove the video cable.
Conclusão
Brent Norris
Membro desde: 05/06/17
613 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Brents Computer Repair Membro de Brents Computer Repair
Business
1 Membro
1 Guia de autoria
1Comentário do guia
Video guide How to disassemble HP Compaq G71 https://youtu.be/TsoP3EdbHz8
Viktorya - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 122
