Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion 15-cc123cl Back Cover Replacement
Justin Ogihara
Justin Ogihara
Última atualização em March 9, 2025
5 - 7 minutos
Fácil
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
Prerequisite only guide.
O que você precisa
Ferramentas
  1. HP Pavilion 15-cc123cl Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure to power off the laptop before proceeding with the guide.
    • Turn the laptop over so the back is facing up. Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 11 screws from the bottom cover. Rotate the screws counter-clockwise.
    • Eight 5mm screws.
    • Three 10mm screws.
  2. HP Pavilion 15-cc123cl Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-cc123cl Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Pavilion 15-cc123cl Back Cover Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Gently remove the CD-ROM drive by using a plastic opening tool and sliding it out of the laptop housing.
    • Using the opening tool, gently pry open the back panel of the laptop. Slowly work around the edge of the laptop with gentle pressure.
    • Remove the back cover from the laptop.
Conclusão
Justin Ogihara
Membro desde: 09/18/17
29.060 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
EDU Team Membro de EDU Team
Staff
Membros da 7
Autoria de 753 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 21
