Ir para o conteúdo principal
HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement
Dean Heller
Dean Heller e um outro colaborador
Última atualização em August 18, 2022
10 - 15 minutos
Moderado
Pontos lista!
Guia colaborativo
Introdução
Ir para o passo 1
This step-by-step guide will help you on your journey disassembling the Fan Module.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
  1. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement, Taking the battery out: passo 1, imagem 1 %32
    • Hold the laptop and push the slider all the way till the battery pops out a little.
  2. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the screw holding the backplate then pry open the backing.
  3. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew the screws holding the chassis in place.
  4. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the Cd-Player and carefully slide the player out to the side.
  5. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the back plate off the laptop, make sure to remove any wires connected to it.
  6. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Unscrew the fan and unplug the fan from the case.
    • Yellow - Unscrew. Red - Keep
  7. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Lift the fan and That’s It!
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. (Don’t forget to plug in each wire)
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Dean Heller
Membro desde: 06/16/22
145 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 204
