Ir para o conteúdo principal
HP EliteBook 840 G3 SSD Replacement
Robert ts
Robert ts e 2 outros colaboradores
Última atualização em July 26, 2024
Nenhuma estimativa
Moderado
Precisa de mais images
Guia colaborativo
    • As always:
    • Unplug the power cord, turn off and remove the battery.
    • Turn the notebook over and remove the Gimmi covers with a small screwdriver.
    • Now unscrew all 9! screws (see arrow) and carefully loosen the lower shell.
    • Now install the new M.2 SSD and fasten it with the small screw (arrow).
    • Now plug the new hard drive into the appropriate connector.
    • Tighten the two screws.
    • Close the notebook with the bottom shell and make sure that everything clicks into place nicely.
    • Screw everything back together and press the small rubber covers tight.
    • Insert the battery.
    • Turn on the device.
    • Reinstall Windows or format the new hard drive if you installed it as an add-on hard drive.
Conclusão
Work the steps in reverse order to reassemble your device.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
de en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Robert ts
Membro desde: 08/09/21
172 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
Buenas tardes tengo una hp 840 g3 no me da imagen la pantalla
john dorante - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 141
Ao todo: 2,534
