Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL
Visualizações: 86 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
58
Últimos 30 dias:
348
Ao todo:
85.935
Comentários: 97
49 comments on steps, 48 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 99
99 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 13
13 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Difícil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de reparo foi criado pela equipe da iFixit e não é endossado pelo Google. Saiba mais sobre nossos guias de reparo aqui.
Este guia mostra como remover e substituir uma bateria gasta do seu Pixel 3 XL.
Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25% antes de desmontar o celular. Isso reduz o risco de um evento térmico perigoso caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo. Se a bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Substituir a bateria exige descolar a bobina de carregamento sem fio dela e transferir a bobina para a bateria de reposição.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Aquecimento da borda da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Aquecimento da borda da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Aquecimento da borda da capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Aqueça uma iOpener e aplique-a na borda direita da capa traseira por um minuto.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o celular—tanto a tela quanto a bateria interna são sensíveis a danos por calor.
      • Enquanto espera, observe as seguintes áreas na capa traseira:
      • Adesivo forte—existem grandes porções de adesivo perto da parte inferior do celular.
      • Cabo do sensor de impressão digital—tome cuidado para não cortar o cabo ao fazer alavanca
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Criação de uma abertura sob a capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Criação de uma abertura sob a capa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Criação de uma abertura sob a capa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção de boca única na borda aquecida da capa traseira, o mais próximo possível da extremidade.
      • Puxe a ventosa de sucção de boca única para cima com força firme e constante para criar uma abertura.
      • Dependendo da idade do seu telefone, isso pode ser difícil. Se estiver com dificuldade, aplique calor na borda e tente novamente.
      • Insira a ponta de uma palheta (de abertura) na fresta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Soltar o adesivo da borda direita: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Soltar o adesivo da borda direita: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Soltar o adesivo da borda direita: passo 3, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta ao longo da borda direita para cortar o adesivo.
      • O adesivo cria resíduos e torna-se difícil de cortar assim que esfria. Se isso acontecer, aplique calor na borda novamente para facilitar o corte.
      • Depois de cortar a borda, deixe uma palheta na fresta para evitar que o adesivo se fixe novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Aquecimento da borda inferior da capa traseira: passo 4, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na parte inferior da capa traseira por um minuto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Corte as juntas adesivas inferiores: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Corte as juntas adesivas inferiores: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Corte as juntas adesivas inferiores: passo 5, imagem 3 %32
      • Use uma palheta para cortar ao redor do canto inferior direito e continue ao longo da borda inferior do celular.
      • Trabalhe devagar ao cortar o canto para evitar que o painel trinque. Se o corte ficar difícil, aplique calor novamente.
      • Deixe uma palheta na borda para evitar que a junta adesiva volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Corte as bordas restantes: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Corte as bordas restantes: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Corte as bordas restantes: passo 6, imagem 3 %32
      • Continue aquecendo e cortando as bordas restantes do celular.
      • Tenha cuidado ao cortar ao longo da borda esquerda do celular. Se sentir que a palheta está presa perto da parte superior, é possível que você tenha enganchado o sensor de impressão digital. Recue um pouco a palheta para fora da fresta e tente novamente.
      • Certifique-se de cortar as partes grossas de adesivo perto da parte inferior e da borda direita do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Corte o adesivo restante: passo 7, imagem 1 %32
      • Levante delicadamente a borda direita da capa traseira.
      • Use uma palheta de abertura para cortar qualquer adesivo restante ao longo das bordas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Abrir a capa traseira: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Abrir a capa traseira: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Abrir a capa traseira: passo 8, imagem 3 %32
      • Gire a borda direita da capa traseira para cima e apoie o painel aberto ao longo do lado esquerdo do celular.
      • Certifique-se de manter o cabo do sensor de impressão digital com folga e evitar que ele seja beliscado.
      • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar seu celular e testar todas as funções antes de fechá-lo. Certifique-se de desligar o celular completamente antes de continuar o trabalho.
      • Durante a remontagem, siga este guia para instalar tiras adesivas cortadas sob medida para sua capa traseira.
      • Se você substituiu o sensor de impressão digital, precisará usar esta ferramenta de software para que o celular reconheça o novo sensor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Remoção da fita do sensor de impressão digital: passo 9, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça para desgrudar cuidadosamente a fita amarela sobre o conector do sensor de impressão digital.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Desconexão do sensor de impressão digital: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Desconexão do sensor de impressão digital: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Desconexão do sensor de impressão digital: passo 10, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar com cuidado a trava preta do soquete ZIF do sensor de impressão digital.
      • Segure a aba do cabo com os dedos ou uma pinça e retire gentilmente o cabo flex do soquete.
      • Para evitar curto-circuito, tome cuidado para não tocar nos contatos metálicos do cabo flex com a pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Remoção da capa traseira: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova a capa traseira.
      • Siga este guia para aplicar corretamente o novo adesivo da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Remoção dos parafusos da placa de cobertura metálica: passo 12, imagem 1 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova os quatro parafusos T3 a seguir que prendem a placa de cobertura metálica:
      • Três parafusos de 4 mm de comprimento
      • Um parafuso de 3 mm de comprimento
      • Ao longo deste reparo, organize cada parafuso em um Tapete magnético para reparo e certifique-se de que cada um retorne exatamente ao local de origem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Remoção da tampa metálica: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Remoção da tampa metálica: passo 13, imagem 2 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula sob a borda superior direita da tampa metálica e faça alavanca para soltá-la.
      • Remova a tampa metálica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Desconexão da bateria: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Desconexão da bateria: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Desconexão da bateria: passo 14, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector da bateria do seu soquete.
      • Não use ferramentas de metal para desconectar a bateria, pois você corre o risco de causar um curto-circuito na bateria.
      • Dobre o cabo da bateria de forma que o conector não toque acidentalmente no soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Desconexão da bobina de carregamento: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Desconexão da bobina de carregamento: passo 15, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector da bobina de carregamento da placa-mãe perto da borda direita do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Deslize sob a bobina de carregamento: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Deslize sob a bobina de carregamento: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Deslize sob a bobina de carregamento: passo 16, imagem 3 %32
      • Insira a ponta de uma palheta (de abertura) sob uma das bordas da bobina de carregamento.
      • Deslize a palheta ao longo da borda para soltar o adesivo.
      • Corte o mais fundo que puder, tomando cuidado para não perfurar a superfície da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Aplique o removedor de adesivos sob a bobina: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Aplique o removedor de adesivos sob a bobina: passo 17, imagem 2 %32
      • Incline a borda que você estava cortando para cima.
      • Enquanto segura o celular em uma posição inclinada, aplique algumas gotas de removedor de adesivos ou de álcool isopropílico de alta concentração ao longo da borda.
      • Mantenha o celular nessa posição por um ou dois minutos para permitir que o adesivo amoleça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Corte o adesivo da bobina: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Corte o adesivo da bobina: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Corte o adesivo da bobina: passo 18, imagem 3 %32
      • Insira a ponta chata de uma palheta de abertura sob um canto da bobina de carregamento sem fio.
      • Empurre a palheta lenta e firmemente sob a bobina para soltar o adesivo.
      • O adesivo encontra-se principalmente ao redor do perímetro da bobina de carregamento sem fio. Use a palheta de abertura para cortar lentamente o adesivo.
      • Se o adesivo parecer difícil de cortar, incline o celular e aplique algumas gotas adicionais de removedor de adesivos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Remoção da bobina de carregamento sem fio: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova a bobina de carregamento sem fio.
      • Para instalar uma bobina de reposição:
      • Certifique-se de limpar qualquer resíduo de adesivo da superfície da bateria. Tenha muito cuidado para não perfurar a bateria.
      • Conecte o conector da bobina sem fio ao seu soquete na placa-mãe. Isso garante que a bobina esteja alinhada corretamente.
      • Remova qualquer proteção adesiva da bobina de reposição.
      • Coloque a bobina sobre a bateria e pressione-a firmemente na posição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Desconexão do conector do conjunto de botões: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Desconexão do conector do conjunto de botões: passo 20, imagem 2 %32
      • Os dois próximos passos mostram como desconectar o conector do conjunto de botões para que você não o danifique acidentalmente ao remover a bateria com uma espátula.
      • Remova os dois parafusos T3 de 3 mm que prendem o suporte do conector do conjunto de botões.
      • Remova o suporte do conector do conjunto de botões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL: passo 21, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector da matriz de botões do seu soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Soltar a fita isolante: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Soltar a fita isolante: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Soltar a fita isolante: passo 22, imagem 3 %32
      • Insira a ponta de uma espátula na fresta ao longo da borda superior da bateria.
      • Deslize a ponta lentamente ao longo da fresta para levantar e soltar a fita isolante da bateria.
      • Dobre a fita para longe da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Descolar as abas de puxar da bateria: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Descolar as abas de puxar da bateria: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Descolar as abas de puxar da bateria: passo 23, imagem 3 %32
      • Deslize cuidadosamente a ponta de uma espátula por baixo das abas de puxar amarelas da bateria, que estão dobradas ao longo da borda superior da bateria.
      • Separe as abas de puxar da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Inserção de uma palheta de suporte: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Inserção de uma palheta de suporte: passo 24, imagem 2 %32
      • Existem bordas íngremes e afiadas perto da parte superior da bateria que podem facilmente quebrar a tira adesiva enquanto ela está sendo puxada.
      • Insira a extremidade plana de uma palheta na abertura acima da bateria, atrás de uma aba amarela de puxar.
      • Encaixe a palheta firmemente sob a bateria. A palheta servirá como um amortecedor para a tira adesiva, bem como um ponto de alavanca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Remoção das faixas adesivas da bateria: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Remoção das faixas adesivas da bateria: passo 25, imagem 2 %32
      • Puxe a aba adesiva amarela com força lenta e constante. Tente puxá-la em um ângulo o mais inclinado possível (em vez de puxar direto para cima).
      • Enquanto puxa a aba adesiva, mantenha pressão na palheta para encaixá-la sob a bateria o máximo possível.
      • Se o adesivo parecer preso, você pode aplicar algumas gotas de removedor de adesivos ou álcool isopropílico de alta concentração no espaço para ajudar a soltar a bateria. Fazer isso provavelmente soltará as duas faixas de uma só vez.
      • Repita o processo com a segunda aba adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Google Pixel 3 XL, Remoção da bateria: passo 26, imagem 1 %32
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Remova a bateria.
      • Não reutilize a bateria após ela ter sido removida, pois isso representa um risco potencial à segurança. Substitua-a por uma bateria de reposição nova.
      • Para instalar uma bateria de reposição:
      • Remova qualquer adesivo restante do compartimento da bateria.
      • Temporariamente reconecte o conector da bateria ao soquete da placa-mãe. Isso garante que a bateria seja alinhada corretamente.
      • Aplique faixas adesivas estica-solta, fita dupla face, ou tiras adesivas pré-cortadas.
      • Coloque a bateria no celular e pressione-a firmemente no lugar.
      • Desconecte o conector da bateria do soquete da placa-mãe e continue a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, calibre a sua bateria recém-instalada: carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais 2 horas. Em seguida, use o dispositivo até que ele desligue devido à bateria fraca. Por fim, carregue-o ininterruptamente até 100 %.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas.
99 outras pessoas executaram este guia.
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
353.155 Reputação
Autoria de 938 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
120 Membros
Autoria de 72.955 guias
48Comentários do guia
Very helpful, thank you! I was able to replace my battery pretty easily thanks to this guide.
Gabriel Frederick - Responder Compartilhar
Hey. After installing ney battery and new usb port my Pixel 3 has problems with microphones. Its only works with phoning via speakers. can you help me ?
kevin reiter - Responder Compartilhar
Hi Kevin,
Assuming that you did not remove the motherboard (which houses a mic), it sounds like something may be off with the daughterboard, which surrounds the USB port and houses the other microphone. I would suggest carefully disconnecting and re-seating the daughterboard connectors, and making sure that the microphone is aligned to the port.
Arthur Shi - Responder Compartilhar
Thanks for these great instructions.
I followed them, and managed to replace my old Pixel 3 XL battery without any problems.
Luis Ibanez - Responder Compartilhar
What about re attaching the charging coil? The adhesive is now shot on the coil. What should you do to adhere the coil to the new battery?
Glendon sowder - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 348
Ao todo: 85,935
