Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida
O que você precisa
  1. Como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida, Identifique as tiras adesivas: passo 1, imagem 1 %32
    • Olhe para suas tiras de adesivo pré-cortado e analise para que são usadas.
    • Aqui estão alguns adesivos comuns usados no reparo de smartphones e exemplos de como pode ser seu aspecto:
    • Adesivos para tela ou tampa traseira — geralmente têm a forma do dispositivo
    • Adesivos de suporte da tampa traseira — esses correspondem aos contornos de componentes que se encontram instalados sob pressão na tampa traseira
    • Adesivos para baterias — normalmente eles têm borda retangular no formato aproximado da bateria do smartphone
    • Adesivos de componentes — eles possuem bordas delineadas para servir em vários componentes, tais como câmeras e sensores de impressão digital, para os quais foram concebidos
    • Em geral, você deve aplicar por último os adesivos da tela ou da tampa traseira. Certifique-se antes se já colocou todos os adesivos nos componentes e, se possível, faça um teste de reparo antes de selar o dispositivo.
  2. Como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida, Prepare a superfície: passo 2, imagem 1 %32 Como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida, Prepare a superfície: passo 2, imagem 2 %32 Como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida, Prepare a superfície: passo 2, imagem 3 %32
    • Para assegurar uma boa ligação adesiva limpe bem as superfícies de adesão. Isso pode demorar um pouco, mas os resultados valem a pena.
    • Remova pedaços maiores de adesivos com os dedos, a espátula, a ferramenta de abertura de plásticoo ou pinças.
    • Não use ferramentas de metal se estiver limpando painéis de tela ou capas de vidro, pois tais ferramentas podem riscar a superfície.
    • Use solvente de cola ou álcool isopropílico de alta concentração (>90%) para remover resíduos de superfícies metálicas. Esfregue em um sentido com um pano que não deixe fios ou um filtro de café até todos os restos de adesivo desaparecerem.
    • Embora o álcool isopropílico geralmente seja seguro no uso em componentes eletrônicos, ele irá dissolver algumas espumas adesivas. Certifique-se de absorver o álcool durante a limpeza e deixe-o evaporar completamente antes de montar novamente o dispositivo.
  3. Como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida, Remova a película de proteção do adesivo: passo 3, imagem 1 %32 Como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida, Remova a película de proteção do adesivo: passo 3, imagem 2 %32 Como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida, Remova a película de proteção do adesivo: passo 3, imagem 3 %32
    • Geralmente, tiras adesivas possuem um lado colorido e um lado incolor (em papel ou plástico transparente). O lado incolor da tira adesiva deve ser aplicado primeiro.
    • Antes de começar a descascar a película de proteção, procure a superfície à qual o lado incolor deverá aderir.
    • Para facilitar a aplicação do adesivo, você pode deixar a tira alinhada na posição certa no smartphone e, então, virar para baixo uma ponta, a fim de fixar a tira em sua posição. Isso lhe permitirá descascar as películas de proteção e descobrir o adesivo sem perder o alinhamento.
    • Quando você tiver uma boa ideia de como a tira adesiva deve ser colada na superfície, descasque a película de proteção incolor.
    • Se você estiver colando um adesivo num tampa ou capa traseira ou uma tela, pode ser que você precise descascar a parte central da tira adesiva.
    • Descasque cuidadosamente a parte central de ambas as camadas, a branca (de papel) e a preta (de adesivo), começando pelo recorte em U (caso presente).
    • Descasque e remova a película de proteção de papel, descobrindo por baixo desta o adesivo.
  4. Como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida: passo 4, imagem 1 %32 Como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida: passo 4, imagem 2 %32 Como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida: passo 4, imagem 3 %32
    • Segura a tira descoberta por suas abas e alinhe cuidadosamente uma longa ponta do adesivo à ponta da tampa traseira.
    • Tenha muito cuidado ao fazer o alinhamento. Na maioria das vezes, não se pode mais descascar e reaplicar a tira adesiva, se não ela estiver bem alinhada.
    • Coloque o adesivo sobre a superfície e pressione-o firmemente contra a superfície usando os seus dedos.
    • Descasque e remova a película de proteção colorida da faixa adesiva para descobrir o adesivo aplicado.
  5. Como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida: passo 5, imagem 1 %32 Como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida: passo 5, imagem 2 %32 Como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida: passo 5, imagem 3 %32
    • Pressione a outra superfície firmemente contra o adesivo exposto por 20 a 30 segundos.
    • Se você estiver colando adesivo numa tela ou numa tampa traseira, empilhe alguns livros sobre o smartphone por algumas horas para reforçar a união adesiva.
    • Tenha cuidado para exercer pressão uniformemente sobre a superfície. Observe se há alguma câmera protuberante e evite aplicar pressão somente nela.
Conclusão
Quando aplicado de forma certa, o adesivo deve funcionar seguramente por um longo tempo.
O reparo não recupera a resistência à água do dispositivo. Tenha cuidado para não expor o dispositivo a líquidos.
112 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
20%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
309.486 Reputação
Autoria de 701 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.605 guias
9Comentários do guia
Diese Anleitung sollte im Akku-Tausch Tutorial verlinkt sein und auch in der Produktbeschreibung. Ich habe diesen Artikel erst gefunden, nachdem ich die Rückseite schon befestigt hatte (zum Glück richtig).
Andreas Voss - Responder
Although obvious to anyone who has used this type of strip, I didn't realize it until my first experience gluing a screen into my phone: the adhesive is ONLY the black goo attached to the strips. Once you peel off the clear side, place the strip and then peel off the coloured side, all that's left is the black goo, hopefully exactly where it needs to be. Mine could be carefully re-aligned with tweezers as necessary before setting the screen into place.
Chris - Responder
What's the popular recommendation regarding how long to leave weight on these pre-cut adhesive strips?
It merely says 'a few hours'?
Is it okay to check on it or is it like opening the oven door?
Eldon - Responder
It's okay to check, and 2 hours is usualy plenty enough.
Paul Sorba -
If you have any OLED display, DO NOT put books on it!!! Unlike LCDs, some Hard OLEDs cannot handle the pressure. If you have bought a display from ifixit they will also not warranty it and consider it user damage!!! That last section need to put in a warning for OLEDs.
kuronokagami - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 22
Últimos 7 dias: 177
Últimos 30 dias: 795
Ao todo: 127,820
