Introdução
Você não sabe bem o que fazer com todas as tiras adesivas de seu kit para tampa traseira? Você está no lugar certo! Este guia mostra como usar o kit adesivo para tampa traseira para as séries Galaxy S com traseira em vidro (S7 e mais recentes). Ele também inclui instruções sobre como transferir e instalar vários componentes para instalação na traseira, tais como o bisel traseiro e sensor de impressão digital.
Pode ser que você não precise usar todas as tiras adesivas inclusas no kit. Se você estiver transferindo o sensor de impressão digital, pode ser que você precise de um pouco de fita adesiva dupla face.
Para obter uma lista de tiras adesivas para o Galaxy S, vá para este link.
Caso esteja aplicando tiras adesivas como essas, aqui vão algumas dicas:
- Em geral, as tiras adesivas possuem um lado colorido e um lado incolor (em papel ou plástico transparente). O lado incolor determina em qual superfície a tira deve ser aplicada primeiro.
- Para facilitar a aplicação do adesivo, você pode alinhar uma tira descoberta em sua posição prevista no smartphone e, então, virar uma ponta dela para baixo, a fim de fixá-la em sua posição. Isso lhe permitirá descascar as películas de proteção e descobrir o adesivo sem perder o alinhamento.
Para instalar o adesivo para bateria, vá para este guia.
Para transferir e instalar o sensor de impressão digital e o vedante, comece pelo próximo passo.
Para transferir e instalar o bisel traseiro, pule até o passo 5.
Para instalar o adesivo do suporte para a traseira, pule até o passo 9.
Para instalar a borda adesiva para capa traseira, pule até o passo 13.
Aqueça uma iOpener (bolsa térmica de gel) e deixe-a encostada no sensor de impressão digital por um minuto.
Use uma ferramenta de abertura para liberar cuidadosamente o sensor de impressão digital pela fenda inferior, onde ele encosta na capa traseira.
Não tente liberar o sensor pela fenda superior, onde se encontra o sulco do vedante do sensor de impressão digital.
Use uma ferramenta de abertura para liberar o sensor de impressão digital de seu vedante.
Remova a película de proteção em plástico colorido do vedante substituto para descobrir o adesivo.
Com cuidado, alinhe e deite o sensor de impressão digital no lado pegajoso do vedante.
Uma vez alinhado, pressione para baixo com seu dedo para fazer a união adesiva.
Para fixar o sensor de impressão digital na nova tampa traseira, use um adesivo cortado sob medida ou passe na borda do sensor uma fita adesiva dupla face, como a fita da tesa.
Alinhe o sensor de impressão digital no recorte da tampa traseira e pressione para baixo com firmeza usando seu dedo para fazer a união adesiva.
Aqueça uma iOpener (bolsa térmica de gel) e deixe-a encostada no bisel traseiro por um minuto.
Começando pelo lado virado para fora da capa traseira, empurre o bisel para dentro com um dedo, para liberar o bisel do recorte onde se encontra.
Como alternativa, você pode fazer alavanca ao redor do bisel usando uma ferramenta de abertura, para liberá-lo do recorte onde se encontra.
Descasque a película de proteção transparente da tira adesiva para o bisel para descobrir o adesivo.
Cuidadosamente, alinhe o adesivo ao recorte da capa traseira.
Uma vez alinhado, pressione o adesivo fixando-o em sua posição com o dedo.
Descasque a película de proteção transparente do adesivo para descobrir a sua superfície.
Descubra como a tira do suporte está alinhada com as superfícies comparando os contornos da tira adesiva com os restos de adesivo e a estrutura do smartphone.
Use uma ferramenta de abertura e álcool isopropílico em alta concentração para remover todos os restos de adesivo da estrutura do smartphone.
Caso esteja planejando reaproveitar a tampa traseira, remova todos os restos de adesivo dela.
Descasque a película transparente da tira adesivo do suporte para descobrir o adesivo.
Cuidadosamente, deite a tira com o lado colante virado para cima sobre a estrutura do telefone, tomando cuidado para não tocar na superfície colante.
Alinhe a tira adesiva posicionando-a sobre a estrutura do smartphone, de forma que os contornos do adesivo cubram os da estrutura.
Caso você tenha suas tiras de suporte pequenas, execute o procedimento para cada uma delas.
Os passos restantes mostram como instalar o adesivo da borda da tampa traseira.
Use uma ferramenta de abertura e álcool isopropílico de alta concentração para remover todos os restos de cola da estrutura do smartphone.
Caso esteja planejando reaproveitar a tampa traseira, remova todos os restos de adesivo da tampa traseira.
Descasque a película transparente da tira adesiva para a borda, a fim de descobrir o adesivo.
Segura a tira por suas abas e alinhe cuidadosamente uma longa ponta do adesivo adhesive à ponta da tampa traseira.
Coloque o adesivo sobre a tampa traseira e pressione-o firmemente contra a ela usando os seus dedos.
Descasque e remova a película de proteção colorida da tira adesiva para borda, a fim de descobrir o adesivo.
67 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
95%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
10 comentários
The flex cable for the fingerprint sensor is so short and delicate that it’s fiendishly difficult to locate and snap in. You only have a very narrow gap between the back cover and the phone, it wants to jump out of position if you misalign at all, and you can’t reach under there with normal size fingers. Not only that, it’s done with the rear cover adhesive in place so if that touches, it sticks.
I got it snapped on, and the flex cable broke at the same moment. So, no fingerprint sensor for me. Also, the new back cover arrived broken. If it was usable, the way to do it IMHO is to attach the flex cable first, then push the fingerprint sensor assembly on to the new back cover adhesive (it goes on from behind), then close the back cover.
Hey William,
If you bought the back cover from iFixit, please contact our support team here and we will get a replacement sorted out for you!
P.S. I got the battery and cover because the old cover was warped and separated, figured may as well replace the battery in a 2-year-old phone. Turns out, the battery was swollen and huge and it had pushed the back cover open. Not a good situation. So if your back cover is coming off, suspect that battery.
P.P.S. The fingerprint sensor flex cable connector probably could be manipulated into position with the tweezers from the tool kit and pressed down into place with the plastic screwdriver thingy, Just hover the back cover over it with your third hand (or a helper).
Will the phone still be water-resistant after this repair?
