Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostra como aplicar um adesivo de bateria cortado sob medida ao substituir uma bateria.
O guia utiliza um celular Samsung Galaxy para fins de demonstração. Se você estiver seguindo este guia para outros celulares, os adesivos terão uma aparência ligeiramente diferente, mas o procedimento será o mesmo.
Caso esteja usando fita dupla face, utilize este guia como uma orientação geral de onde aplicar a fita.
O que você precisa
Remova qualquer adesivo restante do quadro do celular e limpe as áreas coladas com álcool isopropílico e um pano sem fiapos.
Se a sua tira adesiva pré-cortada tiver abas de puxar voltadas para o orifício central, a adesiva será fixada primeiro no compartimento da bateria do celular.
Se a sua tira adesiva pré-cortada tiver abas de puxar no perímetro externo, a adesiva será fixada primeiro na bateria.
Remova o revestimento plástico transparente da tira adesiva pré-cortada, expondo o adesivo.
Alinhe uma borda longa da tira adesiva com a superfície correta, conforme determinado acima.
Posicione a tira adesiva cuidadosamente sobre a superfície.
Após alinhar o adesivo, pressione-o no lugar com os dedos.
Quando estiver pronto para colar a bateria no quadro, remova cuidadosamente a película plástica azul para expor o adesivo.
Posicione a bateria levemente no lugar.
Conecte o conector da bateria temporariamente para garantir que o cabo alcance o soquete.
Pressione o perímetro da bateria firmemente com os dedos para ajudar na aderência do adesivo.
Desconecte a bateria antes de prosseguir com a remontagem.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre a bateria recém-instalada.
172 outras pessoas executaram este guia.
25Comentários do guia
Fantastic job on the instructions ! I only wish I was able to find a solution, for removing the original glue from the back cover.
That is all I have left to do, and I have been unsuccessful for 6 to 8 hours of trying to find a way to get it off.
Hey Lee,
Your best chance is using high concentration (over 90%) isopropyl alcohol . If you can’t get the surface completely clean, that’s alright. Just try to get all large adhesive residue off, so that the battery and new adhesive will lie flat in the battery well.
I accidentally rubbed off some of the black paste thing under the battery when cleaning it for the new battery adhesive strip. Should I be worried??
Hi Henry,
The black paste is possibly the graphite pad stuck onto the back of the display, which channels heat from the phone to dissipate through the display. There shouldn’t be any damage to your phone!
Hi Arthur,
A big respect & thank you for the instruction to replace the battery. I couldn't be more happier because I did it myself thanks to you & ifixit team. It only took 30 minutes from start to finish. Just waiting on the back glass to arrive other wise excellent job on your side and awesome job to ifixit. I will have to buy higher concentration of isopropyl to wipe those big adhesive before I put the glass.
