Ir para o conteúdo principal
GoPro Hero3+ Black Edition Battery Replacement
Chad Carlson
Chad Carlson e 6 outros colaboradores
Última atualização em August 16, 2020
1 minuto
Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1
Can't seem to charge your battery? It may be time to replace it. This guide will walk you through the simple steps to access and replace your GoPro battery.
  1. GoPro Hero3+ Black Edition Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Pull the tab on the back of the device to release the back cover. It should come right off.
    • The device pictured does not include the back cover.
  2. GoPro Hero3+ Black Edition Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the battery tab to pull the battery out of the device.
    • Remove the battery from the slot.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Chad Carlson
Membro desde: 04/14/15
1.148 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 Membros
Autoria de 13 guias
2Comentários do guia
it did not fix it at all
nogo - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 2,625
