Ir para o conteúdo principal
Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement
Ryan Rockford
Ryan Rockford e 2 outros colaboradores
Última atualização em April 18, 2020
2 minutos
Fácil
Introdução
Ir para o passo 1
Having trouble getting your Fujifilm FinePix S1800 to turn on? It may be time to change the batteries, this guide will walk you through the steps on how replace the batteries.
  1. Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the camera over and find the switch to open up the battery storage area.
    • Push and hold the switch towards the lines. Then pull away from the camera to open up the battery storage area.
  2. Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Take out the four existing batteries and replace them with four new AA batteries and close the cover.
    • Make sure when putting in the new batteries that the ends alternate from positive, negative, positive again, and then negative again.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ryan Rockford
Membro desde: 02/15/17
618 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G6
4 Membros
Autoria de 10 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,876
