Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 8, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do iPhone 8, Desmontagem do iPhone 8: passo 1, imagem 1 %32
      • O 8 traz algumas tecnologias novas interessantes, mas será que é o suficiente para justificar o dígito atualizado? Você decide:
      • Chip A11 Bionic com coprocessador de movimento M11 integrado
      • Capacidade de armazenamento interno de 64 ou 256 GB
      • Tela Retina HD IPS multitoque de 4,7 polegadas com resolução de 1334 × 750 (326 ppi)
      • Câmera de 12 MP com abertura ƒ/1,8, estabilização óptica de imagem e zoom digital de 5x
      • Câmera FaceTime HD de 7 MP com abertura ƒ/2,2 e capacidade de gravação em HD de 1080p
      • Suporte para carregamento rápido e carregamento sem fio Qi
      • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac com MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do iPhone 8: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 2, imagem 3 %32
      • Ao iniciarmos nosso tear-down, somos recebidos por uma cara familiar. Os recursos incluem:
      • Botão home de estado sólido com sensor de impressão digital Touch ID.
      • Um display (ainda) IPS semelhante ao que encontramos no iPhone 7 (mas agora com a tecnologia True Tone).
      • Na parte de trás, observamos o novo e elegante painel traseiro de vidro do iPhone, com seu acabamento de cor de sete camadas.
      • A Apple garante a todos que este painel traseiro é reforçado com "uma estrutura interna de aço e cobre soldada a laser", mas o tempo e os testes de durabilidade dirão se este celular sofrerá com estalos, rachaduras, ruídos — ou mais um Bendgate.
      • Ainda não há consenso sobre o número do modelo e a ausência do símbolo da lixeira com rodas.
      • Finalmente, antes de começarmos o trabalho, paramos um segundo para alinhar nosso novo iPhone 8 dourado com o 6s rose gold do ano passado. A Apple certamente refinou (e re-refinou) este design, além de ter retirado um pouco do tom rosa do acabamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do iPhone 8: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 3, imagem 3 %32
      • Antes de escavar, fazemos um raio-X!
      • Nossos amigos da Creative Electron foram até a Circuitwise e conseguiram algumas imagens espetaculares de visualização antecipada.
      • A parte traseira sem emendas dá lugar a um interior intrincado. A primeira coisa que avistamos é a novíssima bobina de carregamento sem fio!
      • Falaremos mais sobre isso depois. Por ora, deixamos os óculos de raio-X de lado para planejar o nosso ataque.
      • Acontece que você não precisa de visão de raio-X para ver o número do modelo neste celular de parte traseira lisa—ele está aqui na caixa rosa dourada—A1863!
      • Parece que quando a Apple decidiu limpar a parte traseira do iPhone, ela resolveu levar a ideia até o fim. Imaginamos, no entanto, que não encontraremos um cartão de identificação fofo na bandeja do SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do iPhone 8: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iOpener
      $14.95
      • Hora de começar este teardown. Depois de remover os parafusos Pentalobe, precisamos de um pouco de calor para neutralizar as vedações à prova d'água do display.
      • iOpener — pronto! Vedações amolecidas. Em seguida, tiramos a iSclack da nossa bolsa de ferramentas para obter força de tração e cortamos o adesivo com uma pequena ajuda das nossas palhetas de abertura.
      • Você já teve déjà vu?
      • ... e estamos dentro! Uma primeira olhada revela nada de novo — ainda. Mas mal arranhamos a superfície vítrea.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do iPhone 8: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 5, imagem 3 %32
      Phillips #000 Screwdriver
      $5.49
      • Ao abrirmos este livro display, somos recebidos pelo conhecido suporte do cabo do display. Mas, em vez dos malditos parafusos tri-point, ficamos felizes em relatar que nos deparamos com amigáveis parafusos Phillips #000!
      • Não podemos dizer que sentiremos a sua falta, tri-points.
      • Desconectamos rapidamente alguns cabos — os cabos da bateria, do display e do botão home, para ser exato — e o display está livre!
      • Notamos a falta de juntas de vedação nas abas pentalobe do display, o que era visto anteriormente no iPhone 7.
      • No entanto, tanto o iPhone 7 quanto o iPhone 8 possuem classificação de resistência à água IP67. Como as comportas continuam fechadas!?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do iPhone 8: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 6, imagem 3 %32
      • Tentamos pegar as faixas adesivas estica-solta da bateria e descobrimos que há duas a mais do que o habitual.
      • Mas não tem problema — pedimos uma ajuda (ou duas) e removemos todas as quatro de uma vez!
      • Este procedimento exige muita experiência, adquirida em grande parte graças ao Stretch Armstrong.
      • Empurramos facilmente as varas de muçarela abas de puxar para trás, enquanto a bateria se solta sem esforço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do iPhone 8: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 7, imagem 2 %32
      • Agora que esta bateria potente está fora, podemos ver como ela se compara com as concorrentes!
      • Com carga total, esta célula de 3,82 V e 1821 mAh fornecerá até 6,96 Wh de energia.
      • Para comparar de forma justa, o iPhone 7 apresentava uma bateria de 7,45 Wh.
      • E, para referência, o Galaxy S8, com especificações semelhantes, traz uma bateria de 11,55 Wh.
      • Antes que você fique furioso com as notícias sobre a bateria: apesar da redução na capacidade, a Apple afirma que a autonomia da bateria será comparável à da unidade do ano passado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do iPhone 8: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 8, imagem 3 %32
      Precision Tweezers Set
      $11.95
      • Nós puxamos a câmera principal em busca da placa lógica.
      • O iPhone 8 possui a mesma lente de 6 elementos com abertura ƒ/1,8 que vimos no iPhone 7, mas tudo o mais relacionado à câmera é novo e aprimorado.
      • O sensor de imagem do 8 é maior que o do 7, mas mantém a mesma resolução de 12 MP. Isso significa que os pixels individuais são maiores, permitindo a entrada de mais luz, melhorando as cores e diminuindo o ruído.
      • Mas espere, tem mais! Software de processamento de imagem aprimorado mostra que a Apple ainda tem alguns truques inteligentes na manga.
      • Já vimos isso antes, mas não a olho nu! Raios-X interessantes revelam ímãs nos quatro cantos da câmera, dando a ela uma visão avançada própria por meio da Estabilização Ótica de Imagem (OIS).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do iPhone 8: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 9, imagem 3 %32
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Conforme a nossa busca continua, encontramos alguns cabos e suportes peculiares!
      • Primeiro: um novo suporte da porta de carregamento que parece reforçar a nova porta na cor pêssego e prender o Taptic Engine.
      • Até agora, tínhamos avançado alegremente com a nossa chave Phillips—mas, infelizmente, tudo o que é bom chega ao fim. Ao remover este suporte, encontramos o nosso primeiro parafuso tri-point. Ainda assim, ele não é páreo para o nosso Kit de 64 Pontas!
      • Suspeitamos que a porta de carregamento com a nova cor possa ser feita de um plástico de transferência de calor para permitir um carregamento rápido mais seguro. (Ou pode apenas ter a cor correspondente ao chassi.)
      • A seguir: um estranho cabo interconector/antena sobre o alto-falante.
      • Finalmente: o Taptic Engine encaixado em uma série de conectores minúsculos e difíceis de manusear.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do iPhone 8: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 10, imagem 2 %32
      • A barreira final para a placa lógica: este parafuso pequeno e escondido, que encontramos preso sob as vedações de silicone à prova d'água!
      • Recebemos uma ajudinha extra na forma de Jumpy's para a remoção da placa lógica!
      • Deixando de lado os lanches em formato de canguru e sabor de frango, esperamos que você não esteja nervoso com o iPhone X. Relatórios dizem que a produção pode começar apenas em meados de outubro — o que significa que o 8 pode ser o hardware preferido tanto para quem pretende atualizar cedo quanto para quem está no Apple's Upgrade Program.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do iPhone 8: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 11, imagem 3 %32
      • Rufos de tambor, por favor — chegou a hora dos chips! Um agradecimento especial ao pessoal da TechInsights por ajudar a analisar este silício:
      • Apple 339S00434 A11 Bionic SoC sobreposto ao chip do RAM SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR de 2 GB LPDDR4x
      • Modem Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE
      • Skyworks SkyOne SKY78140
      • Avago 8072JD130
      • P215 730N71T, provavelmente um CI de rastreamento de envelope
      • Módulo amplificador de potência GSM quad-band Skyworks SKY77366-17
      • Módulo NFC seguro NXP Semiconductor 80V18 (PN80V)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do iPhone 8: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 12, imagem 2 %32
      • E na parte de trás:
      • Módulo Wi-Fi/Bluetooth Apple/USI 170804 339S00397
      • PMIC Apple/Dialog Semiconductor 338S00309, codec de áudio Cirrus Logic 338S00248 e amplificador de áudio 338S00286
      • Armazenamento flash NAND Toshiba TSBL227VC3759 de 64 GB
      • Transceptor de RF Gigabit LTE Qualcomm WTR5975 e PMIC PMD9655
      • Broadcom BCM59355 — Provavelmente uma iteração do CI de carregamento sem fio BCM59350
      • NXP CBTL1612A1 — Provavelmente uma iteração do CI tristar 1610
      • Chave de RF Skyworks 3760 3576 1732 e chave de RF SKY762-21 247296 1734
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do iPhone 8: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 13, imagem 2 %32
      • Identificação de CI, continuação:
      • Controlador de porta USB tipo-C CYPD2104C da Cypress Semiconductor
      • Carregador de bateria de íon de lítio SN2501 da Texas Instruments
      • Conversor de boost de bateria SN61280E da Texas Instruments
      • Chave de LED LM3539 da Texas Instruments
      • Gerenciamento de energia da tela TPS65730 ? da Texas Instruments (provável)
      • Acelerômetro/giroscópio da Bosch Sensortec
      • Sensor de pressão BMPxxx ? da Bosch Sensortec
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do iPhone 8: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 14, imagem 2 %32
      • Com a placa lógica despachada, vamos ao que interessa — os componentes plásticos. Os componentes de hoje incluem o alto-falante e o equalizador de pressão barométrica.
      • Como aprendemos no ano passado, este equalizador de pressão barométrica permite que o seu iPhone meça a altitude com precisão, mantendo uma vedação à prova d'água.
      • Outra pequena melhoria nas especificações: a Apple garante que os alto-falantes são 25 % mais potentes no iPhone 8 — embora exista algum debate sobre se isso é realmente perceptível.
      • A mesma dúzia de furos de alto-falante reveste a parte inferior deste iPhone, assim como no 7.
      • Também encontramos sinais familiares de impermeabilização na forma de vedações e pequenas juntas de vedação de borracha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do iPhone 8: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 15, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 15, imagem 3 %32
      • A tampa traseira parece um pouco vazia de componentes, mas ainda encontramos algumas peças que despertam curiosidade.
      • O conector Lightning de cor pêssego parece ter mudado um pouco desde o iPhone 7. Sem nos distrairmos com a camuflagem desértica, notamos um novo formato. Seria uma proteção melhor contra entrada de elementos?
      • Remexemos em algumas fitas pretas que cobrem uma fita de cobre que cobre uma fita preta... espere um segundo...
      • Isso não é apenas uma fita preta, é a esquiva bobina de carregamento sem fio com tecnologia Qi (pronuncia-se “tchi”) da Apple!
      • Esta bobina usa um campo magnético oscilante para gerar uma corrente alternada. A corrente alternada é então convertida em corrente contínua — o suco mágico que alimenta a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do iPhone 8: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 16, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 16, imagem 3 %32
      Curved Razor Blade
      $9.99
      • Tentamos separar o painel traseiro de vidro, mas depois de muito calor e esforço, conseguimos abrir caminho por baixo do painel de reforço.
      • Após mais esforço árduo, finalmente removemos o sanduíche de vidro de sete camadas da estrutura central.
      • Não é isso que pensávamos que a Apple queria dizer quando afirmou que o vidro era mais resistente.
      • O processo deixou a placa de suporte um pouco deformada — não temos ideia de como a Apple planeja fazer isso, mas eles parecem estar mantendo o segredo bem guardado...
      • E não, não deixamos caracóis patinarem na parte de trás — isso é cola. Muita cola.
      • Esta comparação lado a lado nos lembra algo que observamos recentemente no nosso teardown.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do iPhone 8: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 17, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 17, imagem 3 %32
      • Finalmente, voltamos à tela bem conhecida e removemos os últimos componentes.
      • Adeus, botão home.
      • Adeus, cabo flexível do sensor frontal.
      • Adeus, blindagem do LCD.
      • Ah, e olá, pequeno chip que não conseguimos identificar.
      • Mais uma vez, o sensor de luz é coberto por um filtro colorido que, acreditamos, auxilia o sistema True Tone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem do iPhone 8: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 18, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8: passo 18, imagem 3 %32
      • Por ora é só! Bom, pelo menos por enquanto — temos mais algumas palavras e fotos guardadas para vocês nos próximos dias!
      • Muito obrigado à Circuitwise por nos receber em suas excelentes instalações em Sydney. (Sério, confiram aquele vídeo incrííível de soldagem.)
      • E um grande agradecimento à equipe de atendimento da Creative Electron por fornecer um suporte de raio-X de primeira!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Considerações finais
      • Os dois componentes mais frequentemente substituídos, o display e a bateria, continuam sendo fáceis de acessar com o conhecimento e as ferramentas de reparo adequados.
      • A adição do carregamento sem fio significa menos desgaste na sua porta de carregamento, um ponto comum de falha.
      • As vedações contra água e poeira complicam o reparo, mas tornam menos provável a necessidade de reparos difíceis por danos causados por líquidos.
      • O conector da bateria apresenta, mais uma vez, elementos de fixação Phillips/JIS comuns — mas você ainda precisará de até quatro tipos de chaves diferentes para muitos reparos.
      • A durabilidade da parte traseira de vidro ainda está para ser vista — mas as substituições provavelmente serão muito difíceis.
      • Os componentes inferiores do iPhone, que antes eram removidos facilmente, agora estão presos sob uma combinação complexa de suportes e cabos flex cuidadosamente dobrados.
      Índice de reparabilidade
      6
      Reparabilidade 6 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
225.147 Reputação
Autoria de 415 guias
81Comentários do guia
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Andrew - Responder Compartilhar
Link anyone?
Matt Traynor - Responder Compartilhar
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Universo Técnico - Responder Compartilhar
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 51
Últimos 7 dias: 267
Últimos 30 dias: 1,164
Ao todo: 779,999
