Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 7 Plus, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do iPhone 7 Plus, Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 1, imagem 1 %32
      • Há muito o que aprender sobre o que está escondido dentro do "melhor e mais avançado iPhone de todos os tempos"—mas, primeiro, vamos reservar um momento para analisar o que já sabemos:
      • Processador Apple A10 Fusion com coprocessador de movimento M10 integrado
      • Capacidade de armazenamento interno de 32, 128 e 256 GB (modelo preto brilhante não disponível em 32 GB)
      • Tela Retina HD IPS multitoque de 5,5 polegadas com 1920 × 1080 pixels (401 ppi)
      • Câmeras duplas grande-angular e teleobjetiva de 12 MP com aberturas f/1,8 e f/2,8 (respectivamente), zoom óptico de 2x e zoom digital de 10x
      • Câmera FaceTime HD de 7 MP com abertura f/2,2 e capacidade de gravação em HD de 1080p
      • Botão home de estado sólido com Touch ID, controlado pelo novo Taptic Engine
      • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + MIMO Bluetooth 4.2 + NFC
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 2, imagem 3 %32
      • As dimensões do iPhone 7 Plus são idênticas às do seu antecessor, com 158,2 mm × 77,9 mm × 7,3 mm — e, ainda assim, ele é um pouco mais leve, com 188 g (comparado às 192 g do 6s Plus). Esperamos que a Apple não tenha removido nada importante.
      • O 7 Plus também traz gravado um novo número de modelo: A1785.
      • Para quem prefere o lado sombrio, a Apple agora oferece versões em preto fosco e preto brilhante (jet black) que risca facilmente do iPhone 7 Plus, além das cores prata, dourado e ouro rosa já disponíveis.
      • O 7 Plus também dispensa algumas daquelas linhas de antena inestéticas de antes, em favor de um visual mais sutil.
      • Talvez a diferença mais notável seja o adaptador de Lightning para entrada para fone de ouvido de 3,5 mm incluído na caixa. Será preciso um pouco de coragem para seguirmos em frente sem a entrada para fone de ouvido. Desculpe, pequeno adaptador. O problema não é você, somos nós.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 3, imagem 3 %32
      • Antes de mergulhar neste monstro de três olhos, nos presenteamos com uma espiada graças aos nossos amigos da Creative Electron.
      • Fique ligado para mais vistas dos componentes internos do novo iPhone, cortesia dos nossos especialistas em raio-X!
      • Qual vantagem o superpoder da visão de raio-X nos concede?
      • Para começar, podemos ver que a entrada para fone de ouvido foi removida para abrir espaço para mais Taptic Engine.
      • Uma inspeção mais detalhada mostra uma nova e segunda grade de alto-falante inferior que leva a... lugar nenhum? Interessante.
      • Também podemos ver o novo terceiro olho no conjunto de câmeras do iPhone 7 Plus. Que sabedoria e visão ele guarda? Vamos descobrir!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 4, imagem 3 %32
      • A Apple pode ter eliminado a entrada para fone de ouvido, mas claramente continua fiel ao Pentalobe. Dois parafusos Pentalobe agora familiares protegem cada lado do conector Lightning.
      • Ansiosos para ver além do exterior em ouro rosa, realizamos um pouco de iSclack forçado e uma grande quantidade de alavancagem para passar pelo adesivo intenso.
      • A tira adesiva que veda o 7 Plus é consideravelmente mais forte do que a tira que encontramos em seu antecessor. Poderia este ser nosso primeiro sinal de impermeabilização?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 5, imagem 2 %32
      • Que loucura é essa? Bizarramente, o 7 Plus abre pela lateral, apesar dos clipes familiares na parte superior do celular que ajudam a alinhar o display como nos modelos anteriores.
      • Tivemos sorte e não rasgamos os cabos do display ao longo do lado centro-direito. Felizmente, o cabo superior tem alguma folga.
      • Mudanças sutis de design como esta é que tornam os guias de reparo úteis.
      • Abrir o 7 Plus revela muitos adesivos viscosos pretos e brancos que percorrem o perímetro do celular.
      • Nossa aposta é que essa aderência com tema de pinguim seja parte dos esforços da Apple para adicionar resistência à água. Por outro lado, os engenheiros da Apple talvez apenas amem muito cola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 6, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Dentro, encontramos um exército de parafusos ”corajosos” tri-point protegendo o suporte do cabo que cobre o conector da bateria e dois dos cabos do display.
      • Um ano atrás, arriscamos e adicionamos a chave para o Apple Watch ao nosso kit de ferramentas de 64 bits. Rapaz, que boa decisão a nossa.
      • Um segundo pelotão de parafusos tri-point prende o suporte para o cabo de display longo e flexível do componente superior.
      • Parafusos tri-point são incomuns. Embora se possa argumentar que parafusos tri-point são menos propensos a espanar, supomos que se fosse uma escolha por vantagem mecânica, os veríamos por todos os iDevices. Fica bem claro que eles estão aqui simplesmente para dificultar os dois reparos mais comuns realizados pelos membros: substituições de bateria e de tela.
      • Despachamos nosso próprio armamento chave e forçamos o suporte a se render para que possamos continuar nossa missão no coração do iPhone 7 Plus.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 7, imagem 3 %32
      • No lugar da entrada para fone de ouvido, encontramos um componente que parece canalizar o som de fora do celular para o microfone... ou da Taptic Engine para fora.
      • Não há componentes eletrônicos sofisticados aqui, apenas uma acústica bem projetada e plástico moldado.
      • Teardown Update: De acordo com a Apple, este componente plástico é um equalizador de pressão barométrica. Com a proteção adicional contra entrada de elementos proporcionada pela vedação estanque, o iPhone usa este defletor para equalizar as pressões interna e atmosférica para ter um altímetro preciso.
      • Botões mecânicos são coisa do passado quando você tem uma Taptic Engine! Este motor elegante usa feedback tátil para simular o pressionar de um botão, sem ter um botão real.
      • Qualquer pessoa familiarizada com o touchpad do Retina MacBook 2015 já experimentou o feedback tátil da Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • O que você faz quando as coisas começam a tremer? Você faz um raio-X de tudo o que se move. E foi exatamente isso que fizemos com o Taptic Engine.
      • "Taptic Engine" soa como algo encontrado em uma nave de guerra intergaláctica. Na verdade, estamos lidando apenas com um pequeno atuador linear e algumas molas em zigue-zague que balançam um núcleo pesado.
      • Para ser justo, este é o maior componente mecânico que já vimos em um smartphone.
      • O Taptic Engine traduz a pressão no novo botão home de estado sólido em vibrações finamente controladas.
      • Todos nós adoramos a sensação de clicar em um botão. A oscilação precisa do Taptic Engine foi projetada para fornecer muitos tipos de feedback tátil, incluindo a sensação de pressionar um botão mecânico.
      • Por que não usar apenas um botão comum com uma adição tátil como no iPhone 6s? Bem, um botão a menos significa um lugar a menos para a água entrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 9, imagem 2 %32
      • Ficamos felizes em ver a Apple mantendo a tradição de incluir abas de puxar para o adesivo da bateria.
      • É hora de fazer um pouco de ioga com a bateria. Esticamos cada uma das três abas de puxar dos adesivos estica-solta para liberar a bateria — e aliviar nossa tensão sobre a remoção difícil da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 10, imagem 2 %32
      • E aqui está a grande e temida bateria!
      • A bateria tem 3,82 V e 2900 mAh, para um total de 11,1 Wh, uma pequena melhoria em relação aos 10,45 Wh (3,8 V, 2750 mAh) do 6s Plus, e equivalente à célula de 11,1 Wh e 2915 mAh encontrada no 6 Plus.
      • A Apple afirma que a autonomia da bateria será de até uma hora a mais do que a do 6s Plus — ou seja, 21 horas de conversação em 3G, aproximadamente 15 horas de uso de internet via Wi-Fi ou até 16 dias em standby.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 11, imagem 3 %32
      • A Apple nos faz ver dobrado ao remover o conjunto da câmera com dois sensores separados, duas lentes e dois pequenos conectores.
      • As duas câmeras de 12 MP — uma grande-angular com Estabilização Óptica de Imagem (OIS), assim como no iPhone 7, e a segunda uma teleobjetiva — permitem o zoom óptico.
      • Ambas as câmeras também trazem um novo sensor de imagem que a Apple afirma ser 60 % mais rápido e 30 % mais eficiente em termos de energia do que nos iPhones anteriores.
      • As câmeras aprimoradas quase fazem valer a protuberância externa maior da câmera — agora integrada ao chassi em outra provável tática de proteção contra água/poeira.
      • Usamos nossa visão de raio-X para iniciar uma competição de olhares com o conjunto da câmera. Sem piscar, podemos ver quatro almofadas de metal ao redor de uma câmera. Supomos que estes sejam os ímãs que permitem o OIS.
      • Chave OIS AD5842 da Analog Devices
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 12, imagem 2 %32
      • Antes de podermos retirar a placa lógica da carcaça traseira, precisamos remover partes do conjunto da antena — incluindo o cabo flex da antena, que funciona como uma ponte entre os caminhos da antena.
      • Com o cabo flex da antena removido, voltamos nossa atenção para a antena Wi-Fi superior esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 13, imagem 2 %32
      • Retirar a placa lógica do 7 Plus é muito mais fácil do que com o seu antecessor. Não é preciso virar a placa lógica para remover as conexões finais.
      • Pode parecer uma pequena vitória, mas ainda nos sentimos encorajados — até mesmo pequenas mudanças de design podem fazer a diferença em termos de reparabilidade.
      • Ao remover os adesivos de EMI, avistamos o que pode ser um gerenciamento térmico adicional.
      • Será que é o A10 ali debaixo?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 14, imagem 1 %32
      • As blindagens foram removidas! A placa lógica está livre e pronta para inspeção. Vamos ver o que tem aqui dentro!
      • Apple A10 Fusion APL1W24 SoC + Samsung 3 GB LPDDR4 RAM (conforme indicado pelas marcações K3RG4G40MM-YGCH)
      • Modem LTE Cat. 12 Qualcomm MDM9645M
      • Módulo de amplificador de potência Skyworks SKY78100-20
      • Módulo de amplificador de potência Avago AFEM-8065
      • Módulo de amplificador de potência Avago AFEM-8055
      • Universal Scientific Industrial O1 X4 (provavelmente o SiP M2800 "Trinity")
      • Sensor de pressão barométrica Bosch Sensortec BMP280
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 15, imagem 1 %32
      • Agora na parte de trás: outro campo de CIs!
      • Memória Flash NAND Toshiba THGBX6T0T8LLFXF de 128 GB
      • Módulo Wi-Fi/Bluetooth Murata 339S00199
      • Controlador NFC NXP PN67V
      • CI de gerenciamento de energia Dialog 338S00225
      • CI de gerenciamento de energia Qualcomm PMD9645
      • Transceptor LTE multimodo Qualcomm WTR4905
      • Transceptor RF Qualcomm WTR3925
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 16, imagem 1 %32
      • Mas espere, há ainda mais CIs na parte de trás!
      • Apple/Cirrus Logic 338S00105 codec de áudio
      • Cirrus Logic 338S00220 amplificador de áudio (x2)
      • Lattice Semicondutor iCE5LP4K iCE FPGA
      • Skyworks SKY13702-20 módulo de recepção de diversidade
      • Skyworks SKY13703-21 módulo de recepção de diversidade
      • Avago LFI630 183439
      • NXP Semicondutor CBTL1610A3 multiplexador de porta de tela (provavelmente)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 17, imagem 2 %32
      • Apenas mais alguns CIs na parte de trás da placa lógica:
      • Módulo de chave de antena TDK EPCOS D5315 (provavelmente)
      • CI do carregador de bateria Texas Instruments SN2400AB0 (provavelmente)
      • CI de gerenciamento de energia Texas Instruments TPS65730A0P
      • Chaves de luz de fundo Texas Instruments LM3539
      • Gerenciamento de energia Texas Instruments SN61280
      • Conversor CC-CC ON Semiconductor (provavelmente)
      • E como sempre, obrigado aos nossos especialistas em silício da Chipworks por ajudarem a identificar os principais CIs envolvidos! Acesse a página de teardown deles para uma análise detalhada do hardware de controle do iPhone 7.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 18, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 18, imagem 3 %32
      • Ao levantar o alto-falante do celular, encontramos alguns contatos à mola interessantes e uma grelha de alto-falante com proteção contra entrada de resíduos!
      • Compartilhando semelhanças de design com os alto-falantes do 6 Plus e do 6S Plus, o alto-falante do 7 Plus também apresenta um apêndice de antena familiar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 19, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 19, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 19, imagem 3 %32
      • Pequenos cabos planos conectam o conjunto do conector Lightning aos microfones, que estão firmemente aderidos às grades de alto-falante.
      • Como previsto, as grades de alto-falante possuem proteção contra entrada de resíduos para manter os componentes internos bem secos.
      • E, caso você não tenha notado, este conjunto do conector Lightning é enorme! Como nas gerações anteriores, ele é moderadamente aderido e facilmente removido da carcaça traseira.
      • Este conjunto de cabos também apresenta a junta de vedação mais substancial que já vimos em um conector Lightning. Embora os modelos do ano passado usassem adesivo de espuma para manter a água e a poeira afastadas, este modelo apresenta uma junta de vedação de borracha completa, capaz de conter uma coluna de água de 50 metros.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 20, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 20, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 20, imagem 3 %32
      • A resistência à água tem sido anunciada como um grande recurso novo no iPhone 7 Plus, mas o que realmente o torna resistente à água? A evidência está em toda parte:
      • Figuras 1 e 2: um pino de ejeção do chip SIM de plástico com uma junta de vedação de borracha.
      • Figura 3: uma junta de vedação de borracha na bandeja do chip SIM.
      • Juntas de vedação e tampões de borracha não são tecnologias novas, mas são eficazes para manter líquidos e poeira fora do seu celular. Porém, há um preço: ao substituir um componente, você precisará garantir que a junta de vedação esteja no lugar e que ela crie uma boa vedação, o que tende a ser um passo extra e minucioso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 21, imagem 1 %32
      • Pausando a nossa escavação da carcaça traseira, tiramos um momento para examinar o conjunto do display e suas respectivas peças.
      • A partir da parte frontal, ele parece idêntico aos displays de 1920 por 1080 que removemos dos iPhones 6 e 6s, mas há algumas mudanças notáveis: este modelo suporta uma gama de cores P3 mais ampla do que os seus antecessores e é 25 % mais brilhante.
      • Também notamos um indicador de água presente na borda esquerda da blindagem EMI do display. Este dispositivo pode ser "resistente" à água, mas parece que a Apple não se responsabilizará caso você decida levar o seu celular para nadar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 22, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 22, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 22, imagem 3 %32
      • Após soltarmos alguns parafusos Phillips padrão, o alto-falante auricular praticamente cai debaixo da câmera frontal.
      • Este novo alto-falante auricular tem dupla função — pela primeira vez, ele também serve como alto-falante, proporcionando ao iPhone som estéreo para aqueles momentos em que você quer curtir um som e talvez não tenha onde conectar seus fones de ouvido.
      • O conjunto de cabos da câmera frontal é um pouco mais trabalhoso. Normalmente, quando nos deparamos com algo tão emaranhado, vem com almôndegas.
      • Ao todo, os componentes superiores somam:
      • Câmera frontal
      • Microfone MEMS
      • Alto-falante com capacidade estéreo
      • Sensor de proximidade e sensor de luz ambiente
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 23, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 23, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 23, imagem 3 %32
      • Mais parafusos tri-point prendem o botão home e a placa protetora do LCD.
      • Mas, felizmente, não há adesivo na placa protetora do LCD — e os cabos estão bem organizados.
      • Não há muito o que ver aqui, então removemos rapidamente a placa protetora e vamos para casa, ou melhor, para o botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 24, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 24, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 24, imagem 3 %32
      • O último a sair do conjunto do display: o botão home.
      • Na verdade, é mais como um "sensor de toque" home. Não tem nada de botão nele.
      • Controlador de sensor de capacitância AD7149 da Analog Devices
      • Para aqueles que estão esperando ansiosamente, parece que o novo botão home de estado sólido é removível. Não será um procedimento simples, com tri-points minúsculos e um pouco de adesivo no cabo — mas não há mais uma junta de vedação delicada para substituir. No geral, é um passo na direção certa.
      • Um botão home substituível é uma ótima notícia para o consumidor. O botão home mecânico tem sido um ponto de falha em iPhones anteriores. Embora nossos dados mostrem que a confiabilidade do botão home é melhor no 6 e 6s em comparação com o 5 e 5s, ainda tivemos quase 100.000 pessoas utilizando nosso procedimento de reparo do botão home do iPhone 6.
      • Além disso, a mudança para um botão não mecânico deve melhorar a confiabilidade geral e reduzir a necessidade de substituição. Sem mencionar que ele parece ótimo sob um raio-X.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 25, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus: passo 25, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    25. Desmontagem do iPhone 7 Plus, Conclusão: passo 26, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7 Plus, Conclusão: passo 26, imagem 2 %32
      • O grande final! Com o iPhone 7 Plus desmontado em pedaços, alinhamos nossas peças para inspeção.
      • Mas não por muito tempo — temos outro gadget de ponta vindo de Cupertino em breve. Fique ligado para mais novidades!
      • Um agradecimento especial aos nossos amigos da Nikkei por nos emprestarem seu espaço de escritório em Tóquio para fazermos o que fazemos de melhor!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    26. Considerações finais
      • É fácil acessar a bateria. Removê-la requer chaves especiais e conhecimento da técnica de remoção de adesivo, mas não é difícil.
      • O botão home de estado sólido elimina um ponto comum de falha.
      • A proteção aprimorada contra água e poeira reduz significativamente a necessidade de reparos associados a danos ambientais e derramamentos acidentais (mas também torna alguns reparos mais difíceis).
      • O conjunto do display continua a ser o primeiro componente a sair, simplificando os reparos de tela, mas o procedimento tornou-se mais complicado com as medidas aprimoradas de impermeabilização.
      • Com a adição de parafusos tri-point, muitos reparos no iPhone 7 Plus exigirão até quatro tipos diferentes de chaves.
      Índice de reparabilidade
      7
      Reparabilidade 7 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
153Comentários do guia
%#*@ i was so eagerly waiting for this ! I'm like ifixit hasn't uploaded the first set of teardown and here we go
yazdanbanaji - Responder Compartilhar
Me too! Love their work.
Colin Baines - Responder Compartilhar
Has anyone tried to remove the home "button" yet? Worried about being able to transfer touch id to replacement screens......
rneeley - Responder Compartilhar
I think the home button is still transferrable to replacement screen based on the screws right under its plate, it should have a small connector to the LCD assembly itself.
iTechshark MO - Responder Compartilhar
That it what I am hoping based on the video that came out Wednesday, but then they did not remove it. I own a repair shop, I am sitting on the edge of my seat here ;)
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 30
Últimos 7 dias: 197
Últimos 30 dias: 934
Ao todo: 1,031,724
