Introdução
Ir para o passo 1 ↓Há um ano, nós executamos a desmontagem analítica do novo e radical iPhone 6 da Apple — e ela se saiu melhor do que esperávamos. Agora a Apple diz que encheu de novas tecnologias um telefone imperceptivelmente mais grosso, apenas poucos gramas mais pesado e alguns tons mais cor-de-rosa: o iPhone 6s. O que isso significa e como isso afetará a reparabilidade de nosso favorito telefone com gosto de fruta? Junte-se a nós AO VIVO para descobrir — é hora de teardown!
Um teardown de 6s não é o suficiente para você? Então você vai querer o nosso teardown do iPhone 6s Plus.
Um forte e caloroso mega-obrigado aos nossos colegas da Chipworks por nos ajudarem a identificar todas essas tecnologias. Nós não poderíamos alcançar isso sem eles. Dê uma olhada no blogs de teardowns deles. Chipworks também está lançando um relatório completo do teardown de produtos, inscreva-se aqui para adquiri-lo gratuitamente!
Prepara-se para mais teardowns! Siga-nos no Facebook, Instagram ou Twitter para saber das últimas notícias sobre teardowns.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
O 6s pode parecer ser igual ao iPhone do ano passado, mas há muitos novos recursos neste telefone:
Processador Apple A9 com coprocessador de movimento M9 integrado
16, 64 ou 128 GB de memória
Tela Retina HD de 4,7 pol. com 1334 × 750 pixels (326 ppi) incluindo 3D Touch
Câmera iSight de 12 MP com suporte para gravação de vídeo em 4K com 1,22 µ pixels e uma câmera FaceTime HD de 5 MP
Invólucro de alumínio da série 7000 e vidro Ion-X
Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac com MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + LTE de 23 bandas
Mecanismo Taptic Engine
Chegou a hora de finalmente ver o que este novo e revolucionário Iphone tem guardado para a gente.
Visto de relance, o 6s é a cara escarrada de seu irmão mais velho, mas há muito mais nele do que os olhos podem ver. Eis aqui o está escondido dentro dele:
Um botão Home Touch ID aprimorado
Uma câmera FaceTime HD de 5 MP
Tela Retina HD com 3D Touch
Após uma inspeção aprofundada, o 6s é um cabelo mais largo do que o modelo 6 (138,3 x 67,1 x 7,1 mm contra 138,1 x 67,0 x 6,9 mm) e está cunhado com um novo número de modelo: A1688.
O 6s ganhou também um pouco de peso em relação a seu irmão mais velho, pesando 143 gramas contra 129 gramas do modelo 6.
Arraste o seu mouse para receber superpoderes — nós temos raios X , graças a nossos valorosos correligionários da Creative Electron.
Juntos, nós cruzamos o mapa até a Austrália para oferecer a você em primeiríssima mão uma olhadinha nas vísceras do último iPhone.
O nosso teardown chega a você ao vivo e direto da Macfixit e da Circuitwise. A eles o nosso muito obrigado pela sua hospitalidade e o favorável fuso horário 17 horas à frente do nosso!
Estamos apenas dando um gostinho do que está por vir! Que comecem as desmontagens!
Já o dissemos antes e o diremos novamente: a Apple se importa sempre com as pequenas coisas. A cor dos parafusos Pentalobe na parte inferior do corpo combina com a cor do corpo. Oh, Apple.
Parece que o conjunto da tela do iPhone ficou um pouco mais resistente desde o nosso últimoencontro. Agora ele apresenta quatro fitas adesivas ao redor do telefone.
Porém, este forte adesivo não está à altura do nosso útil e conveniente iSclack.
As telas de iPhone de outrora não corriam exatamente perigo de cair para fora do telefone, então qual a necessidade de usar adesivo — ou poderia se tratar de uma vedação impermeabilizante?
Com o conjunto de display levantado e aberto, nós já podemos mirar algumas diferenças internas entre o 6s e seu predecessor.
O mecanismo Taptic Engine totalmente novo pega uma boa porção de espaço abaixo da bateria, o que talvez explique a leve redução no tamanho da bateria.
A Apple também reduziu as conexões do conjunto da tela para três cabos, no lugar das quatro vistas no iPhone 6.
Com uma leve girada, o conector da bateria está desconectado.
Apesar da força inercial de Coriolis, os parafusos ainda apertam para a direita e soltam para a esquerda — mesmo em território australiano. Para aquelas pessoas que ainda se perguntam — sim, nós giramos para a esquerda.
Uma vez dentro, encontramos, como esperávamos, parafusos Phillips. Somos gratos à Apple por limitar a inclusão de parafusos Pentalobe somente à parte inferior da estrutura traseira.
Após o uso cuidadoso da espátula, o conjunto da tela é liberado sem muito esforço.
O conjunto da tela pesa 60 gramas — um aumento de 15 gramas em relação àquele que se encontra no iPhone 6. De fato, trata-se do mesmo peso que na tela muito maior do 6 Plus do ano passado! Os sensores capacitivos adicionais que a Apple integrou à luz de fundo da tela realmente fizeram ele ficar maior.
Exceto a redução de cabos e um design levemente diferente na placa protetora do LCD, os conjuntos de tela antigo e novo parecem ser visualmente muito similares.
Para retirar a placa protetora, temos que primeiramente remover um suporte, um altofalante e a câmera FaceTime.
Enquanto a câmera FaceTime avançou num pulo logo de 1,2 MP para 5 MP, seu fator de forma continua, no geral, surpreendentemente similar.
Temos de tomar ar por um momento e acalmar os nervos, pois estamos chegando perto de desvendar os segredos do novo conjunto de tela 3D Touch.
Com a placa protetora do LCD removida, podemos dar a nossa primeira olhada no que acreditamos ser o CI do 3D Touch:
343S00014 (o esquema de nomenclatura é muito similar ao de outos CIs da Apple, mas o fabricante ainda não foi determinado)
A propósito, precisamos (novamente!) fazer nossos agradecimentos aos nossos amigões da MacFixit Australia por nos deixarem usar seu estabelecimento em Melbourne para a realização do teardown. Eles vendem novidades e acessórios para Macs e iPhones e, além disso, têm os nossos kits de ferramentas iFixit. Obrigado, MacFixit Australia!
A remoção da placa protetora permite acesso ao botão home.
A extração do botão home de seu acolhedor recorte é bem tranquila. Se surgirem problemas com o botão home, a falta de soldagem ou adesivos facilitam o conserto.
Até agora, nenhuma evidência real de um chip responsável pelo "melhor e mais rápido" Touch ID de todos os tempos, mas, claro, se a Apple o disse, é porque deve ser verdade.
De volta ao ouro rosa... chegou a hora de liberar o novo mecanismo Taptic Engine do iPhone.
Um jato de raio X revela uma espiada no mecanismo linear oscilante debaixo da última maravilha mecânica da Apple, da qual se diz alcançar sua potência máxima depois de apenas uma oscilação.
Uma vez removido, não há muito mostrando o que acontece por dentro — apenas alguns contatos elétricos à mola, algumas marcas enigmáticas e um grande rótulo completado pela logomarca da Apple.
Os rumores se revelam verdadeiros — a capacidade da bateria é um pouco baixa, provavelmente para dar lugar para novos features como o mecanismo Taptic Engine e a tela um pouco mais grossa.
Esta bateria de iPhone ainda possui os mesmos problemas de identidade que a do ano passado. Ela parece achar que é da Apple South Asia (Tailândia) Limited, Apple Japan, mas é fabricada em Changsu, China.
Apesar de tudo, a Apple diz que a duração da bateria aguenta continuamente até 14 horas de chamadas 3G e 10 dias em standby — a mesma coisa que o iPhone 6. Muito disso provavelmente se deve ao silicone mais eficiente, pelo qual estamos ansiosos para conhecer pessoalmente...
O próximo componente a ser removido é a câmera de 12 MP do iPhone!
A câmera deste ano oferece um avanço substancial nas especificações provindas do 6, incluindo o primeiro aumento de resolução desde o iPhone 4s.
50% mais pixels de foco significa uma autofocagem mais rápida e mais acurada sem redução na qualidade.
A nova câmera iSight também traz o iPhone a uma arena de gravação de vídeo 4K anteriormente dominada por telefones Android.
Um aumento na densidade de pixels vem frequentemente às custas de um decréscimo na qualidade dos pixels individuais, devido a interferências entre fotodíodos concorrentes, mas esta nova câmera iSight inclui algumas fantásticas tecnologias que atenuam este problema.
E agora, para uma viagem Além da Imaginação...
Encontramos uma estranha cabeça hexagonal de 2,5 mm em vez do parafuso espaçador standoff. Acrescente mais uma ferramenta ao seu arsenal...
E está removida a unidade da antena à la Lovecraft vista em modelos anteriores.
E agora chegou o momento pelo qual todos nós esperávamos... chegou a hora de revelar alguns CIs na parte da frente da placa lógica:
SoC Apple A9 APL0898 + RAM Samsung 2 GB LPDDR4 (conforme indicam as marcações K3RG1G10BM-BGCH)
Modem MDM9635M LTE Cat. 6 da Qualcomm (em comparação com o MDM9625M encontrado no iPhone 6)
Combo de giroscópio e acelerômetro MP67B de 6 eixos da InvenSense (também encontrado no iPhone 6)
Acelerômetro 3P7 LA de 3 eixos da Bosch Sensortec BMA280)
Módulo amplificador de potência TQF6405 da TriQuint
Módulo amplificador de potência SKY77812 da Skyworks
Módulo amplificador de potência AFEM-8030 da Avago
Espera aí, tem mais! Nós duplicamos o seu pedido de chips sem custos adicionais!
Flash NAND THGBX5G7D2KLFXG 16 GB 19 nm da Toshiba
Módulo de Wi-Fi 339S00043 da Universal Scientific Industrial
Controlador de NFC 66V10 da NXP (contra o 65V10 encontrado no iPhone 6)
CI de gerenciamento de energia Apple/Dialog 338S00120
CI de áudio da Apple/Cirrus Logic 338S00105
CI de gerenciamento de energia PMD9635 da Qualcomm
Módulo amplificador de energia SKY77357 da Skyworks (provavelmente uma iteração do SKY77354)
Mais CIs na traseira da placa lógica:
Módulo front-end 240 da Murata
Comutador de antena de RF Micro Devices RF5150
NXP 1610A3 (provavelmente uma iteração do 1610A1 encontrado no iPhone 5s e no 5c)
CI de áudio 338S1285 da Apple/Cirrus Logic (provavelmente uma iteração do codec de áudio 338S1202 encontrado no iPhone 5s)
CI de gerenciamento de energia 65730AOP da Texas Instruments
Transceptor de radiofrequência WTR3925 da Qualcomm
Possivelmente um sensor de pressão barométrica da Bosch Sensortec (BMP280)
Atualização do teardown! Mostrou-se que esta placa lógica tem uma arma secreta: minúsculas vedações circundam cada um dos conectores para cabo. (Elas se parecem com coberturas de espuma preta circundando cada um dos conectores dourados.) O que isso significa?
Resposta: pensamos que essas são vedações impermeabilizantes de silicone. Elas parecem corresponder a uma patente que a Apple solicitou em março para a impermeabilização de conectores de placa para placa.
Isso pode explicar recentes testes que mostram que o 6s e o 6s Plus são muito mais resistentes a danos por líquidos.
Hora de tirar os últimos bombons da caixa. O primeiro da lista: o altofalante de
graves. -
Uma olhada mais de perto no altofalante revela... nada de mais, na verdade.
O altofalante do 6s parece ser um primo muito próximo do altofalante do iPhone 6. Suspeitamos que a diferença no formato pode ser atribuída ao acréscimo do mecanismo Taptic Engine.
E agora, o famoso "cabo pra tudo" (também conhecido como módulo do cabo Lightning), que apresenta não um, mas dois microfones!
Além dos dois microfones, o módulo do cabo Lightning acolhe uma impressionante gama de componentes:
porta Lightning para suprir as suas necessidades de transferência de dados e recarga.
Conector para fone de ouvido para as necessidades de áudio.
Cabos de antena de celular para todas as suas necessidades de celular.
Embora o módulo do cabo Lightning seja um belo exemplo de eficiência de engenharia, ele não é um bom sinal em termos de reparos. Um único componente quebrado significa que o cabo completo tem de ser trocado.
Este teardown começa no fechamento: o último passo é o botão Sleep/Wake!
A grande vedação de outrora já era, mas ainda há alguma impermeabilização acontecendo.
Dito isso, este dispositivo não possui uma avaliação de resistência à água, e não recomendamos deixar molhar o seu 6s. Água e smartphones não costumam ser bons amigos.
O iPhone 6s continua entregando um trabalho digno, conquistando 7 de 10 na escala de reparabilidade:
O módulo da tela continua sendo o primeiro componente a ser removido, facilitando os reparos de tela.
A bateria é fácil de ser acessada. Removê-la requer uma chave pentalobe proprietária e conhecimento da técnica de remoção de adesivos, mas não é muito difícil.
O cabo do Touch ID ainda está escondido, mas ele está ligado à placa lógica, o que complica os reparos.
O iPhone 6s ainda usa parafusos pentalobe proprietários no lado exterior, requerendo uma chave especial para removê-los.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
54Comentários do guia
Could you identify audio amplifiers and microphones..
no more broadcom wifi-bt combo in 6s?
It has brcm wifi in it. Inside the "USI wifi module"
No mention of touch screen controller?
is that not it in step 9?
