Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 7, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do iPhone 7, Desmontagem do iPhone 7: passo 1, imagem 1 %32
      • Vamos abrir este iPhone 7! Antes de começar, aqui estão as especificações técnicas:
      • Processador Apple A10 Fusion com coprocessador de movimento M10 integrado
      • Capacidade de armazenamento interno de 32, 128 ou 256 GB
      • Tela Retina HD IPS multitoque de 4,7 polegadas com 1334 × 750 pixels (326 ppi)
      • Câmera de 12 MP com abertura f/1.8, estabilização óptica de imagem e zoom digital de 5x
      • Câmera FaceTime HD de 7 MP com abertura f/2.2 e capacidade de gravação em 1080p HD
      • Botão home não mecânico, controlado pelo novo Taptic Engine
      • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + MIMO, Bluetooth 4.2 + NFC
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do iPhone 7: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 2, imagem 3 %32
      • Ao iniciarmos nossa jornada pelo iPhone 7, observamos algumas novas adições na superfície:
      • Uma tela IPS com retroiluminação LED de 1334 por 750 pixels com uma gama de cores P3 e 25 % mais brilho do que a do 6s.
      • Uma câmera traseira de 12 MP com abertura ƒ/1,8 e estabilização óptica de imagem integrada. A Apple afirma que ela é 60 % mais rápida e 30 % mais eficiente do que a lente da geração anterior.
      • Um flash True Tone de quatro LEDs que é 50 % mais brilhante do que o do iPhone 6s.
      • Também encontramos um novo número de modelo — A1779 — gravado na carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do iPhone 7: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 3, imagem 3 %32
      • O iPhone 7 compartilha as dimensões exatas (138,3 mm × 67,1 mm × 7,1 mm) com o seu antecessor, o iPhone 6s, mas perdeu um pouco de peso, chegando aos 138 gramas em comparação aos 143 gramas do iPhone 6s.
      • Essa é uma diferença de cinco gramas, ou cerca do peso de duas moedas americanas. Isso é algo importante? Apenas se não custar em termos de reparabilidade. Mas essa é apenas a nossa opinião...
      • Também vale notar que o iPhone 7 faz um trabalho muito melhor em disfarçar aquelas linhas de antena desagradáveis, mas não a protuberância da câmera. Parece que a pequena montanha óptica veio para ficar.
      • Enquanto estávamos ocupados admirando este exterior, nossos amigos da Creative Electron estavam olhando diretamente através dele com alguns raios-X. Confira esses componentes internos incríveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Caso você não saiba, o preto fosco é a nova tendência. Mas se você prefere outra cor, ainda encontrará o iPhone 7 nas cores dourado, ouro rosa, preto brilhante ou prateado.
      • Um aviso: ouvimos dizer que o acabamento preto brilhante tem problemas mais... permanentes com arranhões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do iPhone 7: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 5, imagem 3 %32
      • Peter Piper escolheu um par de Pentalobes proprietários incômodos...
      • Ele é, na verdade, um bom técnico de reparos!
      • Com um clique e um claque, pegamos o iSclack. Sem rachaduras, o iPhone nos dá uma folga.
      • Este iPhone 7 abre exatamente como um livro de histórias, pela lateral em vez de pelo topo. E sem cabos rasgados ou presos, parece que esta história terá um final de conto de fadas.
      • Mas esta história está longe de terminar — e antes de tirarmos conclusões precipitadas, vamos desmontar este celular capa a capa, começando pela bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do iPhone 7: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 6, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Depois de lutar brevemente contra alguns adesivos resistentes para abrir a carcaça, nos deparamos com outro conjunto de obstáculos de reparo: parafusos tri-point minúsculos prendendo o suporte do cabo, assim como no irmão mais velho do 7, o 7 Plus.
      • Preocupado em onde conseguir uma chave tão obscura para uma eventual troca de bateria do seu iPhone? Nós ajudamos você e já a incluímos no nosso kit de ferramentas de 64 bits.
      • Com o painel frontal e as faixas de adesivo fora do caminho, pegamos nossa confiável espátula e desconectamos a bateria. Em seguida, é hora de usar nossa espátula na tarefa de soltar os conectores do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do iPhone 7: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 7, imagem 3 %32
      • Luzes, câmera, ação!
      • A câmera do iPhone 7 conta com uma abertura maior de f/1,8, uma nova lente de 6 elementos, um sensor de imagem de 12 MP, quatro LEDs e um sensor de cintilação que consegue detectar luzes piscando e compensá-las em suas fotos e vídeos.
      • Agora, isso sim é uma câmera de dar flash.
      • Esta câmera está pronta para os paparazzi, por dentro e por fora—imagens de raio-X provam que esta câmera parece tão boa quanto em um close.
      • Ela também se parece exatamente com outra câmera que vimos recentemente no nosso teardown.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do iPhone 7: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 8, imagem 3 %32
      • Com a nova câmera fora do caminho, trabalhamos para chegar mais fundo no 7.
      • A seguir: o defletor de áudio que se passa por uma entrada para fone de ouvido.
      • Update do Teardown: Segundo a Apple, este componente plástico é um equalizador de pressão barométrica. Com a proteção adicional contra entrada de água proporcionada pela vedação estanque, o iPhone usa este defletor para equalizar as pressões interna e atmosférica, garantindo um altímetro preciso.
      • Este Taptic Engine aproveita o espaço extra, aumentando de tamanho para suas funções hápticas no botão home.
      • Com o caminho livre, usamos nossa espátula prática para liberar o adesivo debaixo da bateria. Enrolamos e puxamos as três abas de remoção da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do iPhone 7: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 9, imagem 3 %32
      • Finalmente, chegamos à fonte de energia do iPhone 7. Quais energias estranhas alimentam este obelisco escuro? Magia? As vísceras de uma estrela moribunda?
      • Na verdade, é uma bateria de íons de lítio relativamente benigna. Esta bateria de 3,8 V e 1960 mAh possui uma capacidade de 7,45 Wh — um aumento notável em relação à bateria de 6,55 Wh do modelo do ano passado.
      • A Apple afirma que esta célula aprimorada proporcionará até 14 horas de tempo de conversação em 3G, 14 horas de navegação na internet via Wi-Fi e 10 dias em standby.
      • Embora a melhor autonomia da bateria seja ótima, estamos mais animados com o fato de que esta bateria mantém suas abas de puxar que facilitam a substituição — e que ela não explodiu em nossas mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do iPhone 7: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 10, imagem 3 %32
      • O alto-falante do iPhone 7 vem com uma tira antena de diversidade Wi-Fi autocolante que se conecta à placa lógica.
      • Alerta de impermeabilização! O duto de saída do alto-falante encaixa sobre uma junta de vedação de borracha da tela de alto-falante para uma camada adicional de proteção contra a entrada de líquidos.
      • Este design é quase idêntico ao que encontramos no iPhone 7 Plus há algumas horas.
      • O duto também possui uma grelha de alto-falante fina — caso a tela de alto-falante não cumpra seu papel de bloquear a água.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do iPhone 7: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 11, imagem 2 %32
      • Isso parece menos um orifício para ejeção de cartão SIM e mais uma máquina de Rube Goldberg. A ferramenta de ejeção do SIM empurra um pino de plástico, que empurra um pino de metal, o qual, por sua vez, ejeta a bandeja do SIM.
      • ...mas, na verdade, é apenas mais uma defesa contra a inevitável queda no vaso sanitário.
      • E, como um bônus, a Apple adicionou também uma junta de vedação de borracha ao redor da bandeja do SIM!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do iPhone 7: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 12, imagem 2 %32
      • Removemos rapidamente a placa lógica para dar uma olhada mais de perto em alguns semicondutores.
      • Mas não antes de fazermos uma rápida comparação lado a lado com a placa lógica do iPhone 7 Plus. As placas lógicas do 7 e do 7 Plus padrão são surpreendentemente semelhantes, apesar da diferença notável no tamanho da carcaça.
      • Se você observar atentamente, verá pequenas diferenças nos tamanhos e locais dos conectores, furos de fixação e locais dos parafusos.
      • Embora esteja claro que a Apple não reinventou a roda aqui, ela precisou fazer algumas adaptações para as demandas do hardware do iPhone 7 Plus na placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do iPhone 7: passo 13, imagem 1 %32
      • Não seria um teardown sem um monte de silício! Aqui está o que descobrimos na placa lógica:
      • SoC Apple A10 Fusion APL1W24 + 2 GB de RAM LPDDR4 da Samsung (conforme indicado pelas marcações K3RG1G10CM-YGCH)
      • Modem LTE Cat. 12 Qualcomm MDM9645M
      • Módulo de amplificador de potência Skyworks SKY78100-20
      • Módulo de amplificador de potência Avago AFEM-8065
      • Módulo de amplificador de potência Avago AFEM-8055
      • Módulo de switch de antena Murata 025 (provavelmente)
      • Acelerômetro Invensense
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do iPhone 7: passo 14, imagem 1 %32
      • E no lado oposto:
      • SK Hynix H23QEG8VG2ACS Flash de 32 GB
      • Módulo Wi-Fi/Bluetooth Murata 339S00199
      • Controlador NFC NXP PN67V com Secure Element (o chip Secure Element)
      • CI de gerenciamento de energia Apple/Dialog Semiconductor 338S00225
      • CI de gerenciamento de energia Qualcomm PMD9645
      • Transceptor LTE multimodo Qualcomm WTR4905
      • Transceptor de RF Qualcomm WTR3925
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do iPhone 7: passo 15, imagem 1 %32
      • Ainda mais chips:
      • Sensor de Pressão Barométrica BMP280 da Bosch Sensortec
      • Codec de Áudio 338S00105 da Apple/Cirrus Logic
      • Amplificador de Áudio 338S00220 da Cirrus Logic (x2)
      • FPGA iCE40 ICE5LP4K da Lattice Semicondutor
      • Módulo de Recebimento de Diversidade SKY13702-20 da Skyworks
      • Módulo de Recebimento de Diversidade SKY13703-21 da Skyworks
      • Amplificador de Potência SKY77363-11 da Skyworks (provavelmente)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do iPhone 7: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 16, imagem 2 %32
      • Restam apenas alguns CIs:
      • Avago LFI626 200157 (provavelmente um sintonizador de antena)
      • Multiplexador de porta de tela NXP Semiconductor CBTL1610A3 (provavelmente)
      • Módulo de comutação de antena TDK EPCOS D5315 (provavelmente)
      • CI de carregador de bateria Texas Instruments SN2400AB0 (provavelmente)
      • CI de gerenciamento de energia Texas Instruments TPS65730A0P
      • Conversor CC-CC Texas Instruments SN61200 (provavelmente)
      • Gostaríamos de agradecer imensamente à Chipworks pela sua experiência na identificação de CIs. Visite a página de teardown deles para uma análise aprofundada do hardware de controle do iPhone 7.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do iPhone 7: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 17, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 17, imagem 3 %32
      • Agora que a placa lógica está fora, podemos retirar o conjunto do conector Lightning.
      • Ou será que podemos!? Tentar remover o adesivo leve correu bem, mas nossa primeira tentativa foi em vão. Existem alguns parafusos extras nesta porta!
      • Parece que a Apple levou a sério o nosso warning aviso. Sem uma entrada para fone de ouvido para suportar a carga das conexões de áudio, esta porta sofrerá muito mais desgaste e foi bem reforçada.
      • Outros componentes do cabo Lightning (também conhecido como o "cabo para tudo"): uma antena, dois microfones, dois plugues de grade de alto-falante e, ah, sim... a porta Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do iPhone 7: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 18, imagem 2 %32
      • Raspando o fundo da barrica carcaça do celular, fisgamos um cabo flex da antena.
      • Além disso, há uma bagunça de cabos de botão. Eles são finos, frágeis e difíceis de remover intactos, mas também ficam bem próximos a vários componentes à prova d'água. Portanto, esperamos que esse conjunto solto que você vê aqui não precise ser removido com frequência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem do iPhone 7: passo 19, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 19, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 19, imagem 3 %32
      • Com a tampa traseira quase toda desmontada, voltamos nossa atenção para os botões de volume que nos deram um pouco de trabalho no 7 Plus.
      • Nossa insistência com a pinça nos premia com uma aba de retenção quebrada, mas essa capa de botão ainda não sai facilmente.
      • A próxima peça a sair é esse objeto estranho que parece um clipe em formato de C.
      • E o botão finalmente sai! Com duas pequenas juntas de vedação! A Apple leva a sério esse negócio de impermeabilização.
      • Este mecanismo de três partes é muito mais difícil de desmontar do que as capas de botões que estamos acostumados a ver em iDevices, mas esperamos que a vedação que ele proporciona signifique que este procedimento de remoção será necessário com menos frequência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Desmontagem do iPhone 7: passo 20, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 20, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 20, imagem 3 %32
      • Voltando ao conjunto do display, ainda temos várias tecnologias atualizadas para investigar.
      • Depois de descascar um pouco, liberamos o alto-falante auricular e uma câmera FaceTime HD de 7 MP totalmente nova, com isolamento de trincheira profunda e estabilização de imagem automática.
      • Este é um grande upgrade em relação à câmera FaceTime de 5 MP do 6s.
      • O alto-falante auricular também não fica atrás, tendo sido atualizado para servir como um segundo alto-falante para um som estéreo legítimo.
      • Também arrancamos o minissensor de toque de estado sólido — ou melhor, o "botão" home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Desmontagem do iPhone 7: passo 21, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 7: passo 21, imagem 2 %32
      • É isso aí, pessoal! Bem, talvez um desembrulho.
      • Obrigado por nos acompanharem nesta maratona de teardown! Se você perdeu os teardowns do iPhone 7 Plus ou do Apple Watch Series 2, dê uma olhadinha neles.
      • Mais uma vez, obrigado aos nossos amáveis anfitriões em Tóquio, a Nikkei Technology! 皆さん、おやすみなさい!Boa noite a todos!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Considerações finais
      • É simples acessar a bateria. Removê-la exige chaves de fenda específicas e conhecimento sobre a técnica de remoção de adesivo, mas não é difícil.
      • O botão home de estado sólido elimina um ponto de falha comum.
      • A proteção aprimorada contra água e poeira reduz drasticamente a necessidade de reparos associados a danos ambientais e derramamentos acidentais (mas também torna alguns reparos mais complicados).
      • O conjunto do display continua sendo o primeiro componente a ser removido, simplificando reparos de tela, porém o procedimento tornou-se mais complicado devido às melhores medidas de vedação contra água.
      • Com a adição de parafusos tri-point, muitos reparos no iPhone 7 exigirão até quatro tipos diferentes de chaves.
      Índice de reparabilidade
      7
      Reparabilidade 7 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
78Comentários do guia
1960 mAh is a lot more than 1715 of 6s!
Marco Tini - Responder Compartilhar
it is actually.
ANIL AKBULUT - Responder Compartilhar
Do they use Tri-point screws on the LCD connector plate?
Kyle - Responder Compartilhar
Yes, and the top connector plate.
Gigabit87898 - Responder Compartilhar
looks like cracking the seal to repair something will cause a loss of waterproof qualities:( Im sure that'll hurt repairability
Ricky H - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 41
Últimos 7 dias: 243
Últimos 30 dias: 1,142
Ao todo: 823,840
