Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 8 Plus, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do iPhone 8 Plus, Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 1, imagem 1 %32
      • O 8 Plus traz um pouco mais de tela e alguns recursos extras. Vamos dar uma olhada:
      • Processador Apple A11 Bionic com coprocessador de movimento M11 integrado
      • Capacidade de armazenamento interno de 64 ou 256 GB
      • Tela IPS Retina HD multitouch de 5,5 polegadas com 1920 × 1080 pixels (401 ppi)
      • Câmeras duplas de 12 MP grande-angular e teleobjetiva com aberturas de ƒ/1,8 e ƒ/2,8 (respectivamente), zoom óptico e zoom digital de 10x
      • Câmera FaceTime HD de 7 MP com abertura de ƒ/2,2 e capacidade de gravação em HD de 1080p
      • Compatível com carregamento rápido e carregamento sem fio Qi
      • Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac + MIMO, Bluetooth 5.0 + NFC
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 2, imagem 3 %32
      • Pela frente, temos... um iPhone. Exceto pela nova cor, o 8 Plus parece praticamente o mesmo que um 6 Plus de 2014.
      • Vire-o e um novo recurso realmente se "destaca". Esse painel traseiro de vidro brilhante serve para dois propósitos: carregamento sem fio e o dobro de chances de rachar — algo que os iPhones não viam desde o 4s.
      • É claro que os principais smartphones da Samsung adotaram o design "sanduíche de vidro" a partir do S6, e isso vem com desvantagens semelhantes.
      • Em uma grande vitória para os diretores de design da Apple em toda parte, o número do modelo foi apagado do painel traseiro. Procurando pela caixa, vemos que o nosso 8 Plus é o A1864 (um iPhone 8 plus one).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 3, imagem 2 %32
      • Mal podemos esperar para dar uma espiada no interior... e nem precisamos, graças à Creative Electron e à sua tecnologia de raios X mágica.
      • Depois de levar o 8 Plus para uma volta na máquina de raio X, vemos uma espiral alucinante — a bobina de carregamento — na parte traseira do celular. Falaremos mais sobre isso depois...
      • Assim como na teardown do iPhone 8, não há sinal do logotipo da Apple, que era proeminente em modelos anteriores, como o iPhone 7 Plus.
      • Não são apenas comparações superficiais com a geração anterior — acreditamos que este seja o mesmo Taptic Engine de outrora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iOpener
      $24.95
      • Com a chave Pentalobe em mãos, encontramos o nosso velho conhecido — e ele está usando algum tipo de junta de vedação, presumimos que seja para proteção contra entrada de resíduos.
      • Este novo iPhone está um pouco nervoso para a sua grande estreia, então usamos o nosso iOpener para aplicar um pouco de calor e ajudá-lo a relaxar... o seu adesivo.
      • Com um pouco de insistência, conseguimos abrir este iPhone. Agora, só falta ele revelar o seu interior...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 5, imagem 3 %32
      Spudger
      $2.99
      • O conector da bateria não é páreo para a nossa confiável espátula. Assim como vimos no iPhone 8, a Apple abandonou os complicados parafusos tri-point que estamos acostumados a ver neste suporte e os substituiu por parafusos Phillips #000.
      • Também espelhando o iPhone 8, encontramos quatro abas de bateria, onde em anos anteriores havia apenas duas.
      • Dando uma olhada mais de perto na bateria, encontramos uma célula de 3,82 V, 2691 mAh que fornece 10,28 Wh de energia.
      • O 8 Plus tem menos potência que seu antecessor — o iPhone 7 Plus ostentava uma célula de 3,82 V, 2900 mAh com 11,1 Wh.
      • Ele também é leve comparado ao Galaxy Note8, que ostenta 12,71 Wh (3300 mAh a 3,85 V) de energia.
      • Para que você não se preocupe com o impacto nas especificações da bateria, a Apple promete que a autonomia da bateria permanecerá competitiva com a do modelo do ano passado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 6, imagem 3 %32
      • Basta girar um pouco nossas chaves Phillips e tri-point e o display está livre... para atingir a bancada. Para saber todos os detalhes sobre o display, confira nosso Teardown do iPhone 8.
      • Nossa equipe de testes de peças relata que o 8 e o 8 Plus usam exatamente a mesma peça de botão home, o que deve tornar essa peça de reposição um pouco mais fácil de encontrar.
      • Conseguimos puxar 3 das 4 abas adesivas ao remover a bateria — deixando uma teimosamente no lugar. Parece que a decisão da Apple de mudar de duas para quatro abas foi para evitar uma situação complicada naquela nova e sofisticada bobina de carregamento sem fio.
      • Continuando rapidamente, retiramos aquela unidade de câmera dupla calibrada de fábrica para RA.
      • Essas câmeras de 12 MP são fixadas solidamente juntas, permitindo que o software usado para o modo retrato combine imagens de ambas as lentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 7, imagem 3 %32
      • Elevamos nossa disputa de encarada com a câmera a outro nível: com raios X!
      • Ao ajustar a exposição do nosso microscópio, alguns detalhes diferentes aparecem.
      • A primeira imagem mostra trilhas de cabo plano sob os sensores de imagem da câmera.
      • A última imagem mostra ímãs usados para a estabilização óptica de imagem (OIS) em apenas uma das câmeras duplas.
      • A ausência desses ímãs e a orientação horizontal são apenas mais um lembrete de que este não é o iPhone X ...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 8, imagem 1 %32
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Estamos preparando o silício agora! Placa lógica, aí vamos nós.
      • Há uma certa expectativa nervosa à medida que nos aproximamos de uma placa lógica em uma nova montagem de estrutura central...
      • ... Mas estamos empolgados ao descobrir que a placa lógica é fixada usando os mesmos parafusos espaçadores e parafusos Phillips vistos em outros iPhones.
      • Rapidamente removemos e decapsulamos removemos os adesivos da placa lógica para o toque final.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 9, imagem 2 %32
      • Vamos dar uma olhada no que o iPhone 8 Plus tem por dentro:
      • SoC Apple A11 Bionic 339S00439 sobreposto a 3 GB de RAM LPDDR4 da Samsung
      • Modem LTE Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16
      • Skyworks SkyOne SKY78140
      • Avago 8072JD112
      • P215 730N71T - provavelmente um CI de rastreamento de envelope
      • Módulo amplificador de potência GSM quad-band Skyworks SKY77366-17
      • Módulo NFC de segurança NXP Semiconductor 80V18 (PN80V)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 10, imagem 2 %32
      • E no outro lado, encontramos:
      • Módulo Wi-Fi/Bluetooth Murata 339S00399
      • Gerenciamento de energia Apple 338S00309
      • Codec de áudio Cirrus Logic 338S00248 e amplificador de áudio 338S00286
      • Armazenamento flash NAND SanDisk SDMPEGF12 064G 64 GB
      • Transceptor de RF LTE Gigabit Qualcomm WTR5975 e PMIC PMD9655
      • NXP CBTL1612A1 — Provavelmente uma iteração do CI tristar 1610
      • Chaveador de RF Skyworks 3760 3759 1727 e chaveador de RF SKY762-21 207839 1731
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 11, imagem 2 %32
      • Identificação de CI, pt. 2:
      • Controlador de porta de carregamento USB tipo-C CYPD2104C da Cypress Semiconductor
      • Controlador de carregamento sem fio BCM59355 da Broadcom
      • Carregador de bateria de íon de lítio SN2501 da Texas Instruments
      • Gerenciamento de energia 338S00306 da Apple/Dialog Semiconductor
      • Conversor de bateria boost SN61280E da Texas Instruments
      • Chave de LED LM3539 da Texas Instruments
      • Gerenciamento de energia da tela TPS65730 ? da Texas Instruments (provável)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 12, imagem 2 %32
      • Identificação de CI, pt. 3:
      • Acelerômetro/giroscópio da Bosch Sensortec
      • Sensor de pressão BMPxxx ? da Bosch Sensortec
      • Multiplexador/demultiplexador analógico de 2 canais 74LVC1G3157-Q100 da Nexperia (antiga NXP Semiconductor)
      • Driver de motor em ponte H DRV8833 da Texas Instruments (provável)
      • Oscilador MEMS SiTxxxx da SiTime
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 13, imagem 3 %32
      • Com a placa lógica fora, podemos remover alguns dos componentes periféricos. Entramos em uma sobrecarga sensorial enquanto retiramos um alto-falante, tocamos nosso Taptic Engine e sopramos através do equalizador de pressão barométrica.
      • Você se lembra de quando era possível trocar o alto-falante sem antes remover a placa lógica? A iFixit lembra.
      • E de quando era possível remover o Taptic Engine sem antes remover o alto-falante? É, nós também nos lembramos disso.
      • Embora estejamos felizes que muitos componentes permaneçam modulares, o novo layout e a disposição parecem um jogo quase impossível de varetas (pick-up sticks).
      • O que é este pedacinho de plástico? Ah, é verdade, respondemos isso no ano passado quando conhecemos esse estilo de equalizador de pressão barométrica.
      • Mais algumas lembranças e precisaremos pegar um DeLorean para voltar para casa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 14, imagem 1 %32
      • Removemos o cabo da porta de carregamento e tiramos um momento para examinar esta atualização notável.
      • As nossas suspeitas aqui são as mesmas que tínhamos no iPhone 8: o novo design pode ter como objetivo dissipar calor rapidamente para um carregamento rápido, mas, no mínimo, parece codificado por cores para combinar com o corpo do celular e com o vidro misterioso proprietário da Apple.
      • Foi dada ênfase não apenas à cor do vidro, alcançada através de um processo de cor de sete camadas, mas ao material em si, reforçado com uma “estrutura interna de aço e cobre soldada a laser". O que isso realmente é e o que significa para o desempenho, rigidez e o futuro da Apple aponta para vidro metálico ainda está por ver. Por enquanto, sabemos que a Apple gosta de cores Pantone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 15, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 15, imagem 3 %32
      • Depois de remover meticulosamente o painel traseiro do iPhone 8 intacto, decidimos usar bastante calor, só por precaução, caso esse seja o segredo.
      • Alerta de spoiler: não é. Parece que o adesivo escolhido pela Apple é bastante resistente ao calor. Se alguma coisa, ele amolece um pouco a moldura de metal, mas não parece fazer muito efeito na cola.
      • Desta vez, quebramos o painel de propósito, para experimentar uma situação mais realista de remoção de um painel quebrado. O veredito: não deixe este celular cair. Remover um painel quebrado é muito mais difícil do que retirá-lo inteiro.
      • Talvez da próxima vez usemos ainda mais calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 16, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 8 Plus: passo 16, imagem 3 %32
      • Com mais uma teardown difícil finalizada, contemplamos os frutos do nosso trabalho e agradecemos...
      • Mais uma vez, obrigado à Circuitwise por nos deixar acampar no seu espaço.
      • E obrigado à Creative Electron pelas informações privilegiadas com a sua fantástica máquina de raio-X.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Considerações finais
      • O display e a bateria são fáceis de acessar — com o conhecimento e as ferramentas de reparo adequadas.
      • O carregamento sem fio significa menos desgaste na porta de carregamento multiuso, um ponto de falha comum.
      • As vedações contra água e poeira complicam o reparo, mas tornam menos provável a necessidade de reparos difíceis por danos causados por líquidos.
      • O conector da bateria ainda usa elementos de fixação Phillips/JIS comuns — mas você ainda precisará de até quatro chaves diferentes para muitos reparos.
      • Apesar da suposta durabilidade, o vidro traseiro é quebrável e quase impossível de substituir quando trincado.
      • Os componentes inferiores do iPhone, que antes eram removidos facilmente, agora estão presos sob uma combinação complexa de suportes e cabos flex delicadamente dobrados.
      Índice de reparabilidade
      6
      Reparabilidade 6 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
225.515 Reputação
Autoria de 415 guias
50Comentários do guia
Broke the back glass on purpose? Yeah, that’s the ticket. I meant to do that! LOL
Uncle Reggie - Responder Compartilhar
Am I to believe that Apple is actually using the superior LPDDR4x RAM in the Plus model over the less efficient LPDDR4 RAM found in the standard 4.7in model? Or was that a typo?
Jeff Spicoli - Responder Compartilhar
It should be LPDDR4x.
JJ Wu - Responder Compartilhar
u guys samashed that connector on step 9 didnt u?
Joao Eduardo - Responder Compartilhar
Yep! This wouldn’t happen during the course of a normal repair, but to show the chips you first have to remove the soldered-down EMI caps. You can painstakingly desolder them intact, but for a teardown-on-the-go like this we usually just trim off using faster means.
Jeff Suovanen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 37
Últimos 7 dias: 244
Últimos 30 dias: 1,045
Ao todo: 404,572
