Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Samsung Galaxy S6, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Samsung Galaxy S6, Teardown do Samsung Galaxy S6: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6, Teardown do Samsung Galaxy S6: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6, Teardown do Samsung Galaxy S6: passo 1, imagem 3 %32
      • Comparado ao S5, o S6 certamente parece muito bom no papel. Suas especificações alinham-se ponto a ponto com o chamativo S6 Edge:
      • Tela sensível ao toque capacitiva Super AMOLED de 5,1" (1440 x 2560 pixels, ~577 ppi, 16 milhões de cores)
      • Processador Exynos 7 Octa 7420 com GPU Mali-T760 integrada e 3 GB de memória
      • Câmera traseira de 16 MP com HDR, flash LED e gravação de vídeo dupla
      • Carregamento sem fio integrado
      • Opções de armazenamento de 32, 64 e 128 GB
      • Traseira em Corning Gorilla Glass 4
      • Ele tem mais potência. Tem mais pixels. Ainda assim, parece que falta alguma coisa. Não conseguimos definir exatamente o que é, então vamos colocar as mãos na massa. É hora do teardown!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 2, imagem 3 %32
      • Assim como o seu irmão de bordas mais acentuadas, o novo Galaxy traz Gorilla Glass 4 nas partes frontal e traseira.
      • Uma vista da borda do Galaxy.
      • Com 0,69 cm (0,27 polegadas), o S6 é um pouco mais fino que o seu irmão, o S6 Edge (0,71 cm ou 0,28 polegadas).
      • Mais fino, porém não menor — o S6 é ligeiramente mais alto e mais largo que o seu irmão, e um pouco mais pesado (6 gramas).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iOpener
      $24.95
      • O S6 Edge foi terrivelmente difícil de abrir, e é provável que o S6 tenha o mesmo adesivo persistente. Este Galaxy parece elegante e intimidador, mas nós estamos preparados para a batalha—com um iOpener.
      • Depois de enfrentar um breve momento de déjà vu, nossa confiável ventosa de sucção para serviço pesado e nossa palheta (de abertura) nos permitem entrar.
      • Parece que o S6 e o S6 Edge vão ter muito em comum por dentro, assim como por fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 4, imagem 3 %32
      • Os painéis traseiros são tão parecidos que tivemos que colocá-los lado a lado para comparação: como deveríamos esperar, o painel do S6 Edge (à direita) é ligeiramente menor do que o painel do S6 padrão (à esquerda).
      • Desta vez, o adesivo ficou grudado na estrutura central, escondendo os parafusos. Tivemos um momento de pânico, pensando que teríamos que passar pelo display, estilo S5.
      • Mas após remover o adesivo, todos os parafusos estavam presentes e contabilizados — e agora, removidos!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 5, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 6, imagem 3 %32
      • Quem comanda o celular? A bateria!
      • Remover a bateria do S6 deve ser um pouco mais fácil do que no Edge. No Edge, o cabo da bateria passava por baixo da placa-mãe antes de se conectar por cima, o que exigia a remoção da placa-mãe para acessar a bateria.
      • Parece que, com um pouco de espaço extra dentro do S6 normal, a Samsung conseguiu passar o cabo por cima da placa, economizando um passo na remoção da bateria.
      • Além disso, graças ao design de tela plana do S6, é mais fácil inserir uma palheta de abertura diretamente na folga entre a bateria e o conjunto do display, facilitando o corte do adesivo (tão forte quanto) que prende a bateria.
      • Isso dificilmente pode ser considerado uma bateria substituível pelo usuário, mas é um pouco mais fácil do que no S6 Edge. Ainda assim, é um enorme passo atrás em relação aos Galaxies anteriores, como o S5, onde você podia substituir a bateria usando apenas o seu bom senso, e você nem precisava tanto dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 7, imagem 2 %32
      • O Galaxy possui uma bateria de 3,85 V e 9,82 Wh, que segundo a Samsung proporciona até 23 horas de conversação em 3G, 12 horas de uso de internet Wi-Fi e até 57 horas de reprodução de música.
      • Com a transição para materiais de carcaça mais pesados, talvez a Samsung tenha se interessado em reduzir o peso diminuindo as baterias. A bateria de 9,82 Wh no S6 e a bateria de 10,01 Wh no S6 Edge parecem bem pequenas em comparação com a bateria de 10,78 Wh do Galaxy S5.
      • A bateria é um pouco maior do que a de 6,91 Wh que vimos no iPhone 6, mas possivelmente oferece menos tempo de conversação. Parece que aquele espaço extra de tela consome muita energia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 8, imagem 2 %32
      • A placa-mãe ainda está presa pela força gravitacional de um incômodo conector de placa-filha. Rapidamente, começamos a trabalhar com uma espátula e a levantamos para dar uma olhada mais de perto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 9, imagem 2 %32
      • Pegamos uma pinça e examinamos de perto as câmeras do Galaxy.
      • A câmera frontal de 5 MP do S6 é a cópia exata da câmera frontal que encontramos no seu irmão Galaxy.
      • As semelhanças não param por aí. A câmera traseira de 16 MP com OIS parece quase idêntica à do Edge. Com certeza, há hardware semelhante nesta PCI:
      • Memória flash serial Winbond W25Q32FW
      • Giroscópio de eixo duplo InvenSense IDG-2030 para estabilização óptica de imagem
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 10, imagem 1 %32
      • Primeiro, analisamos o lado posterior da placa-mãe e encontramos alguns componentes importantes familiares:
      • Processador Octa-core Samsung Exynos 7420 – 64 bits, 2,1 GHz Quad + 1,5 GHz Quad, com memória RAM LPDDR4 de 3 GB Samsung K3RG3G30MM-DGCH integrada
      • Memória Flash NAND Samsung KLUBG4G1BD de 32 GB
      • Módulo Front-End (FEM) híbrido multimodo multibanda (MMMB) Skyworks 78041
      • Amplificador de potência (PAM) Avago AFEM-9020
      • Hub de localização GNSS Broadcom BCM4773
      • Samsung C2N8AF (possivelmente processador de imagem)
      • Avago A7007 (visto anteriormente no Galaxy S5)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 11, imagem 1 %32
      • Mais algumas faces familiares enfeitam o lado frontal da placa-mãe:
      • Codec de áudio Wolfson Microelectronics WM1840
      • Samsung S2MPS15 (provavelmente um CI de gerenciamento de energia semelhante ao S2MPS11)
      • Transceptor de RF Samsung Shannon 928
      • CI de gerenciamento de energia (PMIC) auxiliar Maxim MAX77843
      • Amplificador de áudio classe DG Maxim MAX98505
      • Samsung Shannon 600B5D
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 12, imagem 3 %32
      • Tentamos levantar a placa-filha, mas somos impedidos pelos cabos de LED dos botões capacitivos.
      • Os cabos de LED dos botões capacitivos estão presos entre a tela e a estrutura de suporte da tela.
      • Portanto, levantamos a estrutura da tela para liberar a placa-filha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 13, imagem 3 %32
      • Uma vez removida, a placa de expansão oferece uma visão clara do seu conector de áudio e da porta microUSB (2.0) de tecnologia espacial.
      • Isso representa outro passo aparentemente para trás em relação ao S5, que trazia uma porta USB 3.0 10 vezes mais rápida.
      • Na placa, avistamos um único CI:
      • Cypress 3175 1501 1885 (provavelmente um controlador de toque ou de sensor de impressão digital)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 14, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung Galaxy S6: passo 15, imagem 2 %32
      • Índice de reparabilidade do Samsung Galaxy S6: 4 de 10 (10 é o mais fácil de reparar).
      • Muitos componentes são modulares e podem ser substituídos de forma independente.
      • O S6 não possui a entrada pela tela que o S5 tinha, mas o display ainda precisa ser removido caso você queira substituir a porta USB.
      • Ao contrário do S6 Edge, a bateria pode ser removida sem antes retirar a placa-mãe — mas o adesivo resistente e um painel traseiro colado tornam a substituição mais difícil do que o necessário.
      • O vidro frontal e traseiro duplica a fragilidade, e o adesivo forte no painel traseiro de vidro torna muito difícil o acesso ao interior do dispositivo.
      • Substituir o vidro sem destruir o display é, provavelmente, impossível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
24Comentários do guia
So once the rear glass is removed once the screws are removed the chassis is removed? As I want to replace my chassis on my s6 at some point and don't want to remove anything I don't need to.
Any help is appriated.
Anthony Summerfield - Responder Compartilhar
We have a full set of step-by-step replacement guides for the components in this phone!
Sam Goldheart - Responder Compartilhar
My wife dunked hers in the Pool right after my Daughter's Wedding so we need to get the pictures off.
I tried drying it out for a week before even attempting to turn it on. However it is dead!
Any suggestions?
northandersen - Responder Compartilhar
dissemble it first and replace the dead battery. Usually that's the first component that fails upon touching water. Once dissambled, replaced the dead battery and try again. You will be able to check the rest of component with a minimum investment. Cheers.
kavenzc - Responder Compartilhar
My son put my s6 in the bath. The motherboard is blown. My data is fine to retrieve. Is there a way I can retrieve my data and how much would it cost? and also without replacing the motherboard? I just want my photos and videos. I'm not worried if my phone does not fixed afterwards.
meshaelzmercedes - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 56
Últimos 30 dias: 265
Ao todo: 247,001
