Introdução
Ir para o passo 1 ↓Há uma novidade no cenário dos smartphones, e ela traz bem menos do que o habitual. É isso mesmo: em um mundo onde "mais é melhor", este celular tem apenas o essencial — como uma traseira de cerâmica e um chassi de titânio. Tudo bem, talvez ele seja um pouco mais sofisticado do que o nome sugere, mas teremos que abri-lo para descobrir com certeza! Junte-se a nós enquanto fazemos o teardown do Essential Phone.
Teardowns são uma parte essencial do mundo dos gadgets, então não deixe de nos seguir no Facebook, Instagram ou Twitter para ficar por dentro de todas as notícias necessárias sobre teardowns e reparos.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
Aqui estão os componentes essenciais do Essential Phone:
Processador Qualcomm Snapdragon 835 com CPU Octa-core Kryo 280 e GPU Adreno 540, acompanhado de 4 GB de RAM
Armazenamento interno UFS 2.1 de 128 GB
Tela LCD de 5,71" com resolução de 2560 × 1312 (504 ppi)
Dupla câmera traseira de 13 megapixels (uma RGB + uma monocromática) com tecnologia de fusão de imagem
Câmera frontal com resolução de 8 MP e proporção de 16:9
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + MIMO Bluetooth 5.0 LE + NFC
Em sua busca por uma tela sem bordas, a Essential conseguiu criar um pouco de espaço para uma câmera frontal e uma fenda quase invisível para o alto-falante auricular.
Na parte traseira, encontramos o grande trunfo deste celular: dois pinos de alimentação com alinhamento magnético integrado. É aqui que os acessórios podem ser conectados ao Essential Phone. Embora mais tenham sido prometidos, até o momento, apenas uma câmera 360° é o acessório disponível pela Essential.
Também notamos um sistema de câmera dupla integrado para quem busca as boas e velhas fotos de ~180°, além do sensor de impressão digital responsável por proteger o essencial do Essential.
A Essential considerou a entrada para fone de ouvido não essencial, fornecendo apenas um conector USB-C. Arriscado.
Ladeando o conector estão a tela de alto-falante, a bandeja do cartão SIM e o microfone inferior. Assim como no Galaxy S8, os orifícios de ejeção do SIM e do microfone parecem um pouco parecidos demais para o conforto.
A Essential nos deixou uma pequena surpresa sob o cartão SIM. Com um exterior totalmente limpo e sem marca, eles esconderam todas as marcas de identificação dentro, em uma pequena etiqueta.
Ficamos divertidos ao descobrir que ela não sai completamente. Será que a Essential montou o celular em torno dessa pequena etiqueta?
Já passou da hora de dar uma espiada lá dentro, mas não estamos tendo sorte para abrir. Sem parafusos visíveis, só podemos presumir que o dispositivo esteja montado com cola — mas quantidades cada vez maiores de calor e sucção não ajudaram a enfraquecer a fixação do display no aparelho.
Em desespero, invertemos a polaridade e testamos um pouco de Super Cold.
Após uma angustiante expedição ártica, foi a capa traseira que finalmente se soltou primeiro, revelando...
...Nada! Sob a enorme almofada de cola, encontramos apenas as pontas erradas de alguns parafusos e uma estrutura central.
Ferramenta utilizada neste passo:Essential Electronics Toolkit$29.95
Mantemos a calma, agora mais determinados do que nunca a descolar o painel do display congelado, enquanto lidamos com as consequências de tentativas anteriores de abertura.
Parece que temos uma definição de essencial diferente da da Essential — nosso Kit de ferramentas essenciais para reparos em produtos eletrônicos, projetado para realizar todos os reparos eletrônicos comuns, não foi suficiente para abrir este celular. Reforços intensos foram necessários.
Mesmo após descolar o painel do display, o interior continua bem protegido. Depois de todo esse trabalho, o que temos para mostrar é um display quebrado, uma blindagem da estrutura central vazia e um CI solto na parte de trás do display:
Controlador de touchscreen Qualcomm QTC800S (provavelmente)
Após a jornada inesperadamente difícil pelo exterior do celular, levantamos a blindagem da estrutura central para finalmente revelar alguns componentes internos.
Espiamos: uma tubulação de calor, vários contatos de aterramento e uma bateria com adesivos estica-solta... que está presa sob outro suporte.
Dando crédito a quem merece: o adesivo estica-solta é o adesivo mais amigável para o reparo, e gostaríamos que mais fabricantes o adotassem. Infelizmente, é um tanto desperdiçado em um celular que é tão difícil de abrir.
A bateria declara uma capacidade de 11,70 Wh — nada mal quando comparada com o Galaxy S8 com 11,55 Wh, o iPhone 7 com 7,45 Wh ou o OnePlus5 com 12,35 Wh.
Aquela pequena etiqueta de colchão que encontramos na bandeja do SIM sai com bastante facilidade deste lado. Parece mesmo que o celular foi montado com esse pequeno item confortavelmente no lugar.
Enquanto isso, removemos a enorme placa-mãe, incluindo sua protuberância peninsular (da Flórida?) da porta de carregamento. A porta de carregamento USB-C é soldada diretamente à placa-mãe. Estamos decepcionados.
Falando em remover a placa...
A Qualcomm lançou um kit de desenvolvimento para o Snapdragon 835 nos mostrando alguns semicondutores que podemos esperar. Os chips que encontramos são:
Samsung KLUDG8V1EE-B0C1 128 GB UFS
PMIC Qualcomm PMI8998
Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB de DRAM móvel LPDDR4
Transceptor gigabit LTE Qualcomm WTR5975
Qualcomm WCN3990 Wi-Fi 802.11ac 2x2 com suporte a MU-MIMO
Codec de áudio Qualcomm WCD9335 (provavelmente semelhante ao WCD9311)
2x Módulo iFEM de RF Qorvo QM48859
E na parte traseira:
Módulo RF fusion LB Qorvo QM78012
Módulo amplificador de potência Skyworks Solutions 77360-2
Circuitos integrados Avago AFEM-9046 e AFEM-9036
Qualcomm PM8998 (similar ao PM8920)
Amplificador de áudio NXP Semiconductors TFA9891
Circuito integrado de gerenciamento de energia Qualcomm SMB1381
Conversor DC-DC ON Semiconductor (provavelmente)
E o restante dos chips:
CI de gerenciamento de energia Qualcomm PM8005
CI de conector sem fio SiBeam SB6212CZU
Controlador host USB 3.0 Fresco Logic FL1100-1A0-LX
Rastreador de envelope Qualcomm QET4100
Conversores boost síncronos de 8 A Texas Instruments TPS61235P
Controlador NFC NXP Semiconductor Q2101 (provavelmente)
Chave DPDT USB 2.0 de 480 Mbps ON Semiconductor FSUSB43L10X
Com a placa-mãe no gelo, finalmente conseguimos remover o módulo de câmera dupla com uma pinça.
Ou a Essential colocou estes conectores da câmera ao contrário por acidente, ou alguém se divertiu demais descobrindo como dobrá-los no lugar.
Perto dali, a câmera frontal repousa sobre uma tira de adesivo e exige um pouco mais de esforço para ser extraída, trazendo junto o cabo do sensor frontal.
Surpresa! A câmera frontal e o alto-falante auricular vêm como uma única peça. Aquela pequena saída alinha-se diretamente com a grade de alto-falante super fina no topo do celular!
O pequeno cabo flex termina com o que possivelmente é um sensor de cor AMS TMD3700.
Ao remover a tampa (literalmente, parece uma tampa) do vibrador, ficamos surpresos ao notar que não há um amortecedor de borracha entre essas peças.
O vibrador parece ser um motor de vibração padrão do tipo pancake, embora um pouco mais alto do que o modelo curto usual.
Entre os componentes finais removidos: o alto-falante espalhado e o cabo de contato que o acompanha.
Os ímãs para esses acessórios modulares de encaixe estão devidamente identificados. Seria difícil substituí-los, mas tudo bem — é provável que você já esteja usando um celular diferente quando eles começarem a se desgastar, daqui a cerca de 700 anos.
Não resta muita coisa além do sensor de impressão digital, colado confortavelmente na parte traseira — uma localização que traz algumas desvantagens, mas que está rapidamente se tornando o padrão de fato para smartphones. Bem, mais ou menos.
Considerações finais
- Na medida em que parafusos são usados, todos eles são elementos de fixação Phillips/JIS padrão.
- A bateria é fixada com adesivos estica-solta fáceis de reparar. Pena que ela é tão inacessível.
- A porta USB-C é soldada à placa-mãe e, sem uma entrada para fone de ouvido, ela estará sujeita a um desgaste extra.
- Emendas quase invisíveis e muito adesivo significam que qualquer tentativa de reparo provavelmente causará tantos danos quanto o que conserta.
- Mencionamos que tivemos que congelá-lo?
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
66Comentários do guia
wow horrific phone! 10/10 to iFixit for effort, 0/10 to Essential!
This is a phone where iFixit will have to determine if it's even worth selling replacement parts.
the repair score should imo get a zero instead of a 1 because you cant open the %#*@ thing without destroying it.
this phone is essentially future trash. too bad
thanks iFixit for the honest repair score!
Why a phone is bad because independent repairs are almost impossible?
OEM has been moving to proprietary components and outta-nowhere configuration to have on purpose to un-motivate people to go to beyond the warranty and authorized repair centers, since YEARS ago.
I appreciate the work from iFixit but saying that you won't buy a phone or it is "DOA" because OEM wants to control THEIR products is so childish at theses modern days.
(Please, spare me the "is easy for you to say because you don't own or work on a workshop and repairs give food to our tables". I know a few owners that although s just more spending, they are working on becoming authorized repair center for most brands.)
