Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude X300 Latch Replacement
Jacob
Jacob e 8 outros colaboradores
Última atualização em June 26, 2024
Nenhuma estimativa
Moderado
Precisa de melhores imagens
Acidente de Marcação
Pré-requisitos ausentes
Introdução
Ir para o passo 1
This is a step-by-step guide on how to replace the Latch on the Dell Latitude X300 laptop. You will need a Philips screwdriver and a replacement latch to complete this repair. This repair will be needed if the latch used to open the laptop is broken, such as:
  • Preventing the device from closing fully
  • Not effectively keeping the device closed
  • The latch gets stuck often.
  • Laptop is locked shut.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Dell Latitude X300 Latch Replacement, Latch: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the power is off.
    • Remove the battery located on the bottom of the device by pushing in both clips.
  2. Dell Latitude X300 Latch Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude X300 Latch Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove rubber caps on each corner of the front screen with a pinch.
    • Remove the 4 mm screws located on the front screen of the laptop.
  3. Dell Latitude X300 Latch Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully, remove the screen casing using either your hands or a proper tool.
    • The casing is very flimsy, so use extreme care.
  4. Dell Latitude X300 Latch Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the screws holding the latch in place.
    • Replace the old latch with the new one
Conclusão
Jacob
Membro desde: 03/12/14
9 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 371
