Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E4310 Memory Door  Replacement
Laura Lujan
Laura Lujan e 4 outros colaboradores
Última atualização em June 14, 2018
2 minutos
Fácil
Use this guide to remove the memory door on the Dell Latitude E4310 Laptop to access the RAM for upgrade or replacement.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Dell Latitude E4310 Memory Door  Replacement, Memory Door: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude E4310 Memory Door  Replacement, Memory Door: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the two 4mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Latitude E4310 Memory Door  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude E4310 Memory Door  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift up the panel with your finger.
    • The screws are clipped to the panel and will remain attached.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 301
