Ir para o conteúdo principal
Como reaplicar pasta térmica em um laptop
O que você precisa
  1. Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Desligue e prepare o seu laptop: passo 1, imagem 1 %32
    • Desligue completamente e retire o plugue de energia do seu laptop antes de você começar.
    • Feche a tela e vire o laptop completamente.
  2. Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Exponha todos os parafusos escondidos: passo 2, imagem 1 %32 Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Exponha todos os parafusos escondidos: passo 2, imagem 2 %32
    • Se o seu laptop tiver parafusos ocultos debaixo de pés emborrachados, use a ponta de uma espátula (spudger) ou uma palheta de abertura para removê-los.
    • Se algum dos pés esiver colado, pode ser útil aquecer ligeiramente com um iOpener ou um secador de cabelo para amolecer a cola por baixo dele.
  3. Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Libere a tampa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Libere a tampa traseira: passo 3, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    FixMat
    $36.95
    • Use uma chave para remover os parafusos que seguram a tampa traseira.
    • Cada laptop é diferente e os tipos de parafusos usados variam.
    • Use a chave de tamanho adequado ou com a ponta de tamanho certo para o seu laptop.
    • Uma chave ou ponta pequenas ou grandes demais podem desgastar as cabeças de parafusos. Para extrair um parafuso despanado, vá para este guia.
    • Ao executar este reparo, tenha controle sob cada um dos parafusos e certifique-se de que ele retorne para o local de onde veio, evitando danos ao seu laptop.
  4. Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Levante e abra a tampa traseira: passo 4, imagem 1 %32 Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Levante e abra a tampa traseira: passo 4, imagem 2 %32
    Suction Handle
    $2.99
    • Use a extremidade achatada de uma espátula ou uma palheta de abertura para fazer alavanca e abrir a tampa traseira.
    • Em laptops com tampas traseiras muito apertadas, uma ventosa de sucção será uma ferramenta útil para abrir uma fenda grande o suficiente para inserir uma palheta.
    • Abra caminho ao redor de todo o laptop, mexendo a sua ferramenta enquanto vai abrindo a tampa traseira.
    • A maioria dos laptops usa clips de plástico juntamente com parafusos para fixar a tampa traseira.
  5. Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Remova a tampa traseira: passo 5, imagem 1 %32 Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Remova a tampa traseira: passo 5, imagem 2 %32
    • Uma vez desengatados todos os clipes, levante a tampa traseira e puxe-a para fora do laptop para removê-la.
    • Levante lenta e cuidadosamente, checando se não há nenhum cabo ligado à tampa traseira antes de removê-la por completo.
  6. Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Desconecte a bateria: passo 6, imagem 1 %32 Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Desconecte a bateria: passo 6, imagem 2 %32 Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Desconecte a bateria: passo 6, imagem 3 %32
    • Não pule este passo. Desconectar a bateria de seu laptop antes de qualquer reparo é um passo de segurança crucial.
    • Use a ponta de uma espátula (spudger) ou o seu dedo para desconectar a bateria de seu laptop.
    • Todos os conectores de bateria são diferentes. Alguns se encaixam em slot, alguns são de pressionar e fazer click. Alguns têm mecanismos de travamento e alguns têm abas de puxar.
    • Em caso de dúvida sobre como desconectar com segurança a sua bateria, consulte o manual de seu laptop.
  7. Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Solte o dissipador de calor: passo 7, imagem 1 %32 Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Solte o dissipador de calor: passo 7, imagem 2 %32 Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Solte o dissipador de calor: passo 7, imagem 3 %32
    • Alguns dissipadores de calor e fans de laptops conectam-se como um conjunto, e outros possuem fans à parte.
    • Desconecte, desparafuse e remova quaisquer fans assentados sobre o dissipador de calor de seu laptop.
    • Use uma chave para remover os parafusos que fixam o dissipador de calor à estrutura.
    • Durante a remotagem:
    • Aperte os parafusos do dissipador de calor ao redor do CPU ou GPU em cruz (padrão X).
  8. Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Remova o dissipador de calor: passo 8, imagem 1 %32 Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Remova o dissipador de calor: passo 8, imagem 2 %32
    • Levante o dissipador de calor, afastando-o da placa-mãe para removê-lo.
    • Se o dissipador de calor parecer estar preso, verifique se há tubos de calor presos debaixo de saliências do corpo, parafusos que você esqueceu de remover, adesivos ou fita.
    • A pasta térmica existente pode estar ainda pegajosa. Pode ajudar mexer levemente o dissipador de calor de um lado para o outro, para separá-lo da pasta térmica que o mantém fixo.
    • Não puxe com muita força o dissipador de calor; os tubos de calor podem se curvar ou dobrar.
  9. Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Elimine a pasta térmica antiga do dissipador de calor: passo 9, imagem 1 %32 Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Elimine a pasta térmica antiga do dissipador de calor: passo 9, imagem 2 %32
    • Antes de aplicar a nova pasta térmica, você deve primeiro remover a pasta térmica velha e os resíduos restantes em ambos: a superfície do processador e o dissipador de calor.
    • Use a extremidade achatada de uma espátula (spudger) para raspar o quanto for possível da pasta térmica solidificada do dissipador de calor.
    • Raspe com cuidado. Evite cortar ou entalhar a superfície de contato de cobre.
  10. Como reaplicar pasta térmica em um laptop: passo 10, imagem 1 %32 Como reaplicar pasta térmica em um laptop: passo 10, imagem 2 %32
    Arctic Silver ArctiClean
    $9.99
    • Use um filtro de café ou um pano sem fiapos embebido com umas gotas de álcool isopropílico (ou IPA com concentração >90%) para limpar o resíduo restante de pasta térmica da superfície de contato térmico de seu dissipador de calor.
    • Como alternativa, você pode usar um produto de limpeza especial, como o ArctiClean da Arctic ou toalhinhas/lenços umedecidos com álcool isopropílico.
    • Uma vez tendo feito uma limpeza geral da superfície, use outro pedaço limpo de filtro de café ou pano sem fiapos com mais IPA para continuar removendo qualquer oleosidade ou resíduos adicionais.
    • Evite tocar a superfície de contato do dissipador de calor limpa. Pequenas partículas de poeira ou até mesmo a oleosidade de um dedo pode reduzir a efetividade da aplicação pasta térmica.
    • Deixe o dissipador de calor secar por completo.
  11. Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Elimine a pasta térmica velha do processador: passo 11, imagem 1 %32
    • Não use objetos ou ferramentas de metal para executar este passo, pois eles podem arruinar o frágil e pobre processador.
    • Use a ponta achatada de uma espátula (spudger) de plástico ou o canto de um cartão de crédito velho para remover pedaços grandes de pasta térmica solidifidada da superfície do processador.
    • Não use força excessiva — você não quer riscar a superfície, né?
    • Tenha cuidado ao chegar perto de quaisquer pequenos componentes soldados na placa-mãe nos entornos do chip.
  12. Como reaplicar pasta térmica em um laptop: passo 12, imagem 1 %32 Como reaplicar pasta térmica em um laptop: passo 12, imagem 2 %32 Como reaplicar pasta térmica em um laptop: passo 12, imagem 3 %32
    $9.99
    • Como no dissipador de calor, use um filtro de café ou um pano sem fiapos e algumas gotas de álcool isopropílico >90% para limpar resíduos de pasta térmica restantes da superfície do processador.
    • Você também pode, como alternativa, usar um produto de limpeza especial como o ArctiClean da Arctic ou lencinhos/toalhinhas umedecidas com álcool isopropílico para o processador.
    • Uma vez feita a limpeza geral da superfície, use outro pedaço novo de filtro de café ou pano sem fiapos embebido em mais IPA para continuar removendo qualquer oleosidade ou resíduo adicional.
    • Evite tocar o processador durante este procedimento. Pequenas partículas de poeira ou a oleosidade dos dedos podem reduzir a efetividade da aplicação de pasta térmica ou, do contrário, danificar o seu chip.
    • Deixe o processador secar por completo.
  13. Como reaplicar pasta térmica em um laptop, Aplique pasta térmica nova: passo 13, imagem 1 %32
    • Use o seu tubo de pasta térmica para aplicar no centro do chip do processador uma pequena gota do tamanho de um grão de arroz.
    • A própria pressão da reinstalação do dissipador de calor fará normalmente a pasta térmica se espalhar perfeitamente, mas algumas aplicações recomendam espalhar manualmente a pasta térmica. Vá para este guia para saber como fazê-lo.
    • Se você por acidente aplicar um pouco de pasta térmica na superfície verde circuito impresso no entorno do chip do processador, mantenha a calma! Isso não causará nenhum problema.
    • Você não precisa aplicar nenhuma pasta térmica no dissipador de calor — somente no processador.
    • O processador está agora pronto para a reinstalação do dissipador de calor.
    • Volte para o passo 8 e siga as instruções em ordem inversa para fazer a remontagem de seu laptop.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Teste soluções de problemas básicas ou peça ajuda na nossa comunidade de Respostas.
7 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Carsten Frauenheim
Membro desde: 03/10/20
135.464 Reputação
Autoria de 371 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.410 guias
3 comentários
i cant unscrew the screws in my heatsink and accidentally loose them i dont want to put pressure the board i might break it any way to fix and unscrew them??
Shiraiki - Responder
muss ich die Capacitors und den Vram auch repasten wenn ich die / den Heatsink entferne?
finde keine klare antwort im internet dazu
Alibi - Responder
Alibi, ich verwende Online-Übersetzung, daher ist mein Deutsch möglicherweise nicht das Beste. In den meisten Anwendungen verwenden diese Komponenten Wärmeleitpads anstelle von Wärmeleitpaste. Wenn sie gerissen oder gerissen sind, müssen sie beim erneuten Einfügen möglicherweise auch ersetzt werden, wenn Sie die ursprüngliche Dicke erreichen können.
Carsten Frauenheim -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 49
Últimos 7 dias: 359
Últimos 30 dias: 1,507
Duração total: 36,501
