Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Instruções do iOpener
Visualizações: 512 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
96
Últimos 7 dias:
649
Últimos 30 dias:
3.069
Ao todo:
511.870
Comentários: 135
87 comments on steps, 48 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 694
694 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 78
78 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 segundos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O iOpener é uma bolsa isolada que retém calor, podendo ser aquecida no micro-ondas para transferir calor ao adesivo ao longo da borda de um iPad ou dispositivo semelhante.
Siga estas instruções básicas para começar a usar o seu novo iOpener (preto, preenchido com líquido). Para o iOpener branco, preenchido com material sólido, siga este guia em vez disso.
Para instruções detalhadas específicas para o seu dispositivo e reparo, consulte o nosso conjunto de guias de reparo do iPad.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Instruções do iOpener, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 1, imagem 1 %32 Instruções do iOpener, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 1, imagem 2 %32
      • Recomendamos que você limpe o micro-ondas antes de prosseguir, pois qualquer sujeira desagradável na parte inferior pode acabar grudando no iOpener.
      • Coloque o iOpener no centro do micro-ondas.
      • Para microondas com prato giratório: certifique-se de que o prato esteja girando livremente. Se o iOpener ficar preso, ele poderá superaquecer e queimar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instruções do iOpener: passo 2, imagem 1 %32
      • Aqueça o iOpener por trinta segundos.
      • Dependendo da potência do seu micro-ondas, pode ser necessário mais ou menos tempo. O iOpener está suficientemente aquecido quando está quase quente demais para ser tocado.
      • Durante o procedimento de reparo, à medida que o iOpener esfriar, reaqueça-o no micro-ondas por mais 30 segundos de cada vez.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. O superaquecimento pode fazer com que o iOpener se rompa. Não tente aquecer acima de 100 ˚C (212 ˚F).
      • Nunca toque no iOpener se ele parecer inchado.
      • Se o centro do iOpener ainda estiver muito quente para ser tocado, continue a usá-lo enquanto espera que ele esfrie um pouco mais antes de reaquecê-lo. Um iOpener aquecido adequadamente deve permanecer quente por até 10 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instruções do iOpener: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova o iOpener do micro-ondas, segurando-o em uma das duas pontas finas, evitando o centro dele, que está quente.
      • O iOpener estará muito quente, portanto tenha cuidado ao manuseá-lo. Use uma luva de forno, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instruções do iOpener, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 4, imagem 1 %32 Instruções do iOpener, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 4, imagem 2 %32
      • Se você não tiver um micro-ondas, siga este passo para aquecer o iOpener em água fervida.
      • Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
      • Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
      • Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
      • Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
      • Seque bem o iOpener com uma toalha.
      • O iOpener estará muito quente, portanto, tenha cuidado para segurá-lo apenas pelas abas das extremidades.
      • Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instruções do iOpener, Instruções do iOpener: passo 5, imagem 1 %32 Instruções do iOpener, Instruções do iOpener: passo 5, imagem 2 %32 Instruções do iOpener, Instruções do iOpener: passo 5, imagem 3 %32
      • Coloque a iOpener com o lado transparente voltado para baixo, na borda do dispositivo, sobre a junta adesiva que deseja aquecer. O líquido fará com que a iOpener fique plana contra a superfície, garantindo uma boa condução de calor.
      • Deixe a bolsa sobre o dispositivo por aproximadamente 90 segundos antes de tentar abrir o painel frontal.
      • Neste momento, você deverá conseguir começar a fazer alavanca sob a tela com uma ferramenta de abertura. Consulte o guia específico do seu dispositivo para saber onde e como fazer isso.
      • Durante o procedimento, talvez seja necessário reaquecer a iOpener. Para evitar o superaquecimento da iOpener, espere sempre até que ela esteja fria o suficiente para ser tocada com segurança. Não leve a iOpener ao micro-ondas por mais de 30 segundos de cada vez.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
694 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.885 guias
48Comentários do guia
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
Kevin McCartney - Responder Compartilhar
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Chris Newman - Responder Compartilhar
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Mark Brown - Responder Compartilhar
Did you ever find out where to get those stickers? XD
Aztrinity - Responder Compartilhar
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 96
Últimos 7 dias: 649
Últimos 30 dias: 3,069
Ao todo: 511,870
