Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A escolha do bit errado às vezes é o que difere um reparo bem-feito de um reparo sofrível ou difícil. Siga as dicas e conselhos deste guia para saber identificar corretamente os seus bits e evitar os abomináveis parafusos espanados.
Se ainda estiver tendo dificuldades com os seus parafusos depois de estudar as informações contidas neste guia, confira este fantástico guia para receber algumas dicas e conselhos sobre chaves.
O que você precisa
Os bits de seu kit de pontas da iFixit têm prefixos gravados que indicam o tipo de cabeça do parafuso. Esses prefixos são geralmente acompanhados por um número que indica o tamanho do bit. Por exemplo:
PH2 - (Phillips #2) Um bit Phillips grande, Ø 3,5 mm.
PH1 - (Phillips #1) Um bit Phillips médio-grande, Ø 3 mm.
PH0 - (Phillips #0) Um bit Phillips médio, Ø 2,5 mm.
PH00 - (Phillips #00) Um bit Phillips médio-pequeno, Ø 2 mm.
PH000 - (Phillips #000) Um bit Phillips pequeno, Ø 1,5 mm.
Se você estiver quebrando a cabeça na hora de identificar os bits de seu kit de ferramentas, sinta-se à vontade para usar esta lista de referência.
Formato físico do bit acompanhado do seu devido nome.
Tamanho do bit.
Se não houver nenhum prefixo gravado no seu bit, use simplesmente o nome correto inteiro e o tamanho ao empregá-lo na execução de um guia. (Por exemplo: "Com um bit de 1,5 mm com cabeça de fenda, remova os dois parafusos de 5 mm da estrutura.")
Ferramenta utilizada neste passo:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Bits com o prefixo "J" e "PH" são muitas vezes tidos como bits idênticos. Não se engane com as suas semelhanças na aparência: eles são bem diferentes.
Parafusos Phillips (PH) são projetados para fazer uma chave Phillips deslizar para fora (efeito cam-out) caso seja aplicado torque demasiado. Isso evita danos a parafusos, chaves e bits.
Parafusos do Padrão Industrial Japonês (J) não oferecem uma opção de deslizamento (cam-out) e têm cantos em 90 graus.
220 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
24Comentários do guia
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
4mm bit size
Ifixit warranty covers replacement bits
Just message their support email
