Ir para o conteúdo principal
Aoson R103 Opening and Disassembly
Louis
Louis e 3 outros colaboradores
Última atualização em February 19, 2025
5 minutos
Muito fácil
Estudante em progresso
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
Introdução
Ir para o passo 1
This guide will go into the disassembly of the Aoson R103 as a pre-requisite for replacing any component.
  1. Aoson R103 Opening and Disassembly, Device: passo 1, imagem 1 %32 Aoson R103 Opening and Disassembly, Device: passo 1, imagem 2 %32 Aoson R103 Opening and Disassembly, Device: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn off the device using the power button.
    • Using fingernails/a pry tool, separate the back panel of the device. This may require some force, as they are connected by push tabs.
    • Be careful not to drop the device when separating, as this could cause permanent damage.
    • This will expose the motherboard of the device.
  2. Aoson R103 Opening and Disassembly: passo 2, imagem 1 %32 Aoson R103 Opening and Disassembly: passo 2, imagem 2 %32
    • Use your fingers to unclip the ribbon connector and then pull the ribbon out of the connector.
    • This ribbon connects the power button and stops the device from turning on.
Conclusão
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 11
