Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire a515-46 SSD Replacement
Am Persand
Am Persand e um outro colaborador
Última atualização em May 23, 2023
10 - 15 minutos
Fácil
Guia colaborativo
Introdução
Ir para o passo 1
Use this guide to replace the SSD on your Acer Aspire A515-46.
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
A iFixit ganha comissão quando você compra por estes links.
  1. Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Turn off: passo 1, imagem 1 %32
    • If laptop is not already off, hold power button for 5 seconds until screen shuts off.
    • If needed, backup any files to a USB or an external hard drive before turning off and replacing SSD.
  2. Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Remove Back Panel 1 of 3: passo 2, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over and locate the screws on the back panel.
  3. Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Remove Back Panel 2 of 3: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Remove Back Panel 2 of 3: passo 3, imagem 2 %32 Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Remove Back Panel 2 of 3: passo 3, imagem 3 %32
    • Using a Philips head screwdriver, remove all of the screws on the back panel.
  4. Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Remove Back Panel 3 of 3: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Remove Back Panel 3 of 3: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Remove Back Panel 3 of 3: passo 4, imagem 3 %32
    • Use a small screwdriver or prybar to pry the back panel away from the laptop.
  5. Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Remove Battery 1 of 3: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Remove Battery 1 of 3: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the two pieces of tape holding the battery connector and wires.
  6. Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Remove Battery 2 of 3: passo 6, imagem 1 %32 Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Remove Battery 2 of 3: passo 6, imagem 2 %32 Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Remove Battery 2 of 3: passo 6, imagem 3 %32
    • Using your fingernails, pinch the battery connector on both sides and pull it straight back until it is removed from the socket.
  7. Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Remove Battery 3 of 3: passo 7, imagem 1 %32 Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Remove Battery 3 of 3: passo 7, imagem 2 %32
    • Pull up and remove the battery from the compartment.
  8. Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Replace SSD 1 of 3: passo 8, imagem 1 %32 Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Replace SSD 1 of 3: passo 8, imagem 2 %32
    • Use a small Philips head screwdriver to remove the screw holding the bottom of the SSD.
  9. Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Replace SSD 2 of 3: passo 9, imagem 1 %32 Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Replace SSD 2 of 3: passo 9, imagem 2 %32
    • Pull the SSD straight back until it is removed from the socket.
  10. Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Replace SSD 3 of 3: passo 10, imagem 1 %32 Acer Aspire a515-46 SSD Replacement, Replace SSD 3 of 3: passo 10, imagem 2 %32
    • Insert the new SSD into the socket, making sure that the notch is on the right side of the SSD.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Am Persand
Membro desde: 04/11/23
211 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 421
