Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire S7-392-6484 Fan Replacement
Nicholas Wise
Nicholas Wise e um outro colaborador
Última atualização em May 22, 2018
10 minutos
Fácil
Introdução
Ir para o passo 1
The fan often needs replacement if the device is overheating or making loud noises while running. Some common tools will be needed for this replacement, such as a T6 Torx screwdriver and a Phillips #01 screwdriver. To determine if the fan needs to be replaced, please refer to this device's troubleshooting page.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Acer Aspire S7-392-6484 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire S7-392-6484 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the back panel by unscrewing all marked 3mm screws with a T6 Torx screwdriver.
    • Remove these screws with a T6 Torx screwdriver, but note that these feet screws are 4mm in length.
  2. Acer Aspire S7-392-6484 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire S7-392-6484 Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the marked 2mm screws with a Phillips #01 screwdriver.
    • Remove the fan by disconnecting the marked tabs.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nicholas Wise
Membro desde: 02/14/18
754 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G6
3 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 428
