Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement, Speakers: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove eleven 4 mm Phillips #1 screws.
    • Gently remove the back lid.
  2. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Once the panel is removed, you will see two speakers that is attached to the motherboard by a black cord.
    • Pull the cord gently to remove, you may have to wiggle the cord if it does not come out smoothly.
    • Repeat the process to remove the other cord.
  3. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull upwards to remove the speaker.
    • Repeat the process to remove the second speaker.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 134
